Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Условия эксплуатации, монтажа и транспортирования - Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Определения
Характеристики
Информация об аппарате
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Режимы применения низковольтной аппаратуры
Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях
Степени защиты аппаратов в оболочках
Примеры выводов
Описание метода регулирования цепи нагрузки
Определение коэффициента мощности при коротких замыканиях
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Соответствие между номинальным и импульсным выдерживаемым напряжением
Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
Испытание на воспламеняемость
Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты
Дополнительные требования
Алфавитный перечень определений, Библиография
6 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
6.1 Нормальные условия эксплуатации
Аппараты, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть работоспособны в стандартных условиях, приведенных в настоящем разделе.
Примечание — О нестандартных условиях эксплуатации см. приложение В. Для этого может потребоваться заключение соглашения между изготовителем и потребителем.
6.1.1 Температура окружающего воздуха
Температура, окружающего воздуха не превышает 40 °С, а ее среднее значение за 24 ч не превышает 35 °С.
Нижняя предельная температура окружающего воздуха составляет минус 5 °С.
Температуру окружающего воздуха определяют вблизи аппарата, если он поставляется без оболочки, или вблизи оболочки при поставке аппарата в оболочке.
Примечания
1 Аппараты для эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °С (например в кузнях, котельных, тропических странах) или ниже минус 5 °С, например при минус 25 °С, как предусматривает ГОСТ 28668 (ГОСТ 22789) для наружных установок устройств распределения и управления, монтируемых вне помещения, должны проектироваться специально для этих условий или, если это целесообразно, эксплуатироваться согласно стандарту на соответствующий аппарат с отступлениями по согласованию между изготовителем и потребителем. Заменой такого согласования может служить информация изготовителя, приведенная в технической документации.
2 Стандартная контрольная температура воздуха для некоторых типов аппаратов, например автоматических выключателей или реле перегрузки для пускателей, указывается в стандарте на соответствующий аппарат.
6.1.2 Высота над уровнем моря
Высота монтажной площадки над уровнем моря не превышает 2000 м.
Примечание — Если аппарат будет эксплуатироваться на высоте более 2000 м, необходимо учитывать снижение его электрической прочности изоляции и охлаждающее воздействие воздуха. Аппарат для эксплуатации в этих условиях должен специально проектироваться или использоваться по согласованию между изготовителем и потребителем.
6.1.3 Атмосферные условия
6.1.3.1 Влажность
Относительная влажность воздуха не превышает 50 % при максимальной температуре 40 °С. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 °С.
В случае возможной конденсации из-за колебаний температуры могут потребоваться специальные меры.
Примечание — Более точно состояние окружающей среды определяется степенью загрязнения по 6.1.3.2.
6.1.3.2 Степень загрязнения
Степень загрязнения (см. 2.5.58) относится к условиям окружающей среды, для которой предназначается данный аппарат.
Примечание — Влияет на изоляцию микросреда, расстояния утечки или воздушного зазора, а не среда, в которой находится аппарат. Эта микросреда может быть лучше или хуже окружающей аппарат среды. Она включает все факторы, влияющие на изоляцию: климатические и электромагнитные условия, загрязнение и т. п.
Для аппаратов, предназначенных для эксплуатации в оболочках или снабженных неотделимыми оболочками, действительна степень загрязнения среды в оболочке.
Для оценки воздушных зазоров и расстояний утечки устанавливаются четыре степени загрязнения микросреды (воздушные зазоры и расстояния утечки, соответствующие различным степеням загрязнения, указаны в таблицах 13 и 15):
1 — без загрязнений или только с сухими, нетокопроводящими загрязнениями;
2 — нормальны только нетокопроводящие загрязнения. Однако следует допустить возможность временной проводимости из-за конденсации;
3 — возможны токопроводящие загрязнения или сухие, нетокопроводящие загрязнения, становящиеся токопроводящими вследствие ожидаемой конденсации;
4 — загрязнение обусловливает устойчивую проводимость, вызванную, например, токопроводящей пылью или дождем, либо снегом.
Стандартная степень загрязнения промышленной среды
При отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного типа, аппараты промышленного применения предназначаются для использования в среде со степенью загрязнения 3. Однако в зависимости от конкретной области применения или микросреды могут допускаться и другие степени загрязнения.
Примечание — На степень загрязнения микросреды может влиять монтаж аппарата в оболочке.
Стандартная степень загрязнения в бытовом и аналогичных секторах
При отсутствии других указаний в стандарте на аппарат конкретного типа, аппараты для бытового и аналогичного назначения, как правило, предназначаются для использования в среде со степенью загрязнения 2.
6.1.4 Толчки и вибрации
Стандартные характеристики толчков и вибрации, воздействию которых могут подвергаться аппараты, находятся в стадии изучения.
6.2 Условия транспортирования и хранения
Если условия транспортирования и хранения, например температура и влажность, отличаются от указанных в 6.1, необходимо специальное соглашение между потребителем и изготовителем, за исключением того, что при отсутствии других рекомендаций диапазон температур во время транспортирования и хранения составляет от минус 25 до плюс 55 °С, а на короткие периоды, не более 24 ч, - до 70 °С.
Аппараты, подвергающиеся воздействию этих предельных температур в нерабочем состоянии, не должны иметь повреждений, препятствующих их дальнейшей работе в установленных условиях эксплуатации.
6.3 Монтаж
Аппараты должны устанавливаться в соответствии с инструкциями изготовителя.
« Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003   Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83 »
