ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Нормальные режимы применения низковольтной аппаратуры распределения и управления
Род тока | Режим (категория) | Типичная область применения | Стандарт на изделие |
Переменный | АС-1 | Неиндуктивные или слабо индуктивные нагрузки, печи сопротивления | ГОСТ |
АС-2 | Электродвигатель с фазным ротором: пуск, отключение | ||
АС-3 | Электродвигатель с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение | ||
АС-4 | Электродвигатель с короткозамкнутым ротором: пуск, торможение противовключением1), толчковый режим2) | ||
АС-5а | Управление разрядными электролампами | ||
АС-5b | Управление лампами накаливания | ||
АС-6а | Управление трансформаторами | ||
АС-6b | Управление батареями конденсаторов | ||
АС-7а | Слабо индуктивные нагрузки в бытовых и аналогичных секторах | ||
АС-7b | Двигатели в бытовом секторе | ||
АС-8а | Управление двигателями герметичных компрессоров холодильников с ручным взводом расцепителей перегрузки | ||
АС-8b | Управление двигателями герметичных компрессоров холодильников с автоматическим взводом расцепителей перегрузки | ||
АС-12 | Управление омическими и статическими изолированными нагрузками посредством оптронов | ГОСТ Р 50030.5.1 | |
АС-13 | Управление статическими изолированными нагрузками посредством трансформаторов | ||
АС-14 | Управление слабыми электромагнитными нагрузками | ||
АС-15 | Управление электромагнитными нагрузками | ||
АС-20 | Соединение и разъединение при нулевой нагрузке | ГОСТ Р | |
АС-21 | Управление омическими нагрузками, в том числе при умеренных перегрузках | ||
АС-22 | Управление смешанными омическими и индуктивными нагрузками, в том числе при умеренных перегрузках | ||
АС-23 | Управление двигателями и другими сильно индуктивными нагрузками | ||
Переменный и постоянный | А | Защита цепей без номинального кратковременно выдерживаемого сквозного тока | ГОСТ Р |
В | Защита цепей с номинальным кратковременно выдерживаемым сквозным током | ||
Постоянный | DC-1 | Неиндуктивные или слабо индуктивные нагрузки, печи сопротивления | ГОСТ 30011.4.1 |
DC-3 | Двигатели параллельного возбуждения: пуск, торможение противовключением1), толчковый режим2), динамическое отключение | ||
DC-5 | Двигатели последовательного возбуждения: пуск, торможение противовключением1), толчковый режим2), динамическое отключение | ||
DC-6 | Управление лампами накаливания | ||
DC-12 | Управление омическими нагрузками и полупроводниковыми изолированными оптронами | ГОСТ Р | |
DC-13 | Управление электромагнитами постоянного тока | ||
DC-14 | Управление электромагнитными нагрузками постоянного тока экономичными сопротивлениями в цепи | ||
DC-20 | Соединение и разъединение при нулевой нагрузке | ГОСТ Р | |
DC-21 | Управление омическими нагрузками, в том числе при умеренных перегрузках | ||
DC-22 | Управление смешанными омическими и индуктивными нагрузками, в том числе при умеренных перегрузках | ||
DC-23 | Управление двигателями и другими сильно индуктивными нагрузками |
1) Под торможением противовключением подразумевается остановка или быстрое реверсирование двигателя путем переключения питающих соединений двигателя во время его работы.
2) Под толчковым режимом подразумевается кратковременное однократное или повторное возбуждение двигателя с целью незначительных смещений приводимого механизма.
