Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях - Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000
Определения
Характеристики
Информация об аппарате
Условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Режимы применения низковольтной аппаратуры
Степени защиты аппаратов в оболочках
Примеры выводов
Описание метода регулирования цепи нагрузки
Определение коэффициента мощности при коротких замыканиях
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Соответствие между номинальным и импульсным выдерживаемым напряжением
Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
Испытание на воспламеняемость
Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты
Дополнительные требования
Алфавитный перечень определений, Библиография
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Если условия эксплуатации и назначение аппаратов отличаются от стандартных, потребитель должен установить отклонения от стандарта и согласовать с изготовителем возможность использования аппаратов в таких условиях.
В.1 Примеры условий, отличающихся от нормальных
В.1.1 Температура окружающего воздуха
Ожидаемые предельные температуры окружающего воздуха могут быть ниже минус 5 °С или выше 40 °С.
В.1.2 Высота над уровнем моря
Высота места установки — более 2000 м.
В.1.3 Состояние атмосферы
Атмосфера, в которую должен быть помещен аппарат, может иметь относительную влажность выше указанной в 6.1.3 или повышенное содержание пыли, кислот, агрессивных газов и т. п.
Например при установке аппарата вблизи моря.
В.1.4 Условия монтажа
Аппарат может устанавливаться на подвижном устройстве, или его опора может постоянно или временно (на борту судна) занимать наклонное положение, или в процессе эксплуатации подвергаться аномальным толчкам и вибрации.
8.2 Соединения с другими аппаратами
Потребитель обязан предоставить изготовителю информацию о типе и размерах электрических соединений с другими аппаратами, чтобы дать ему возможность обеспечить оболочки и выводы, соответствующие условиям монтажа и превышению температуры, предписанным настоящим стандартом, стандартом на аппарат или обоими стандартами, а также при необходимости предусмотреть место для прокладки проводников внутри оболочки.
8.3 Вспомогательные контакты
Потребитель должен указать число и тип блок-контактов, необходимых для выполнения функций сигнализации, блокировки и т. п.
8.4 Специальные функции
Потребитель должен согласовать с изготовителем возможность использования аппарата для выполнения особых функций, не охватываемых настоящим стандартом, стандартом на аппарат или обоими стандартами.
« Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003   Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83 »
