2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Аппараты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов на виды аппаратов или технических условий на конкретные серии и типы аппаратов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Аппараты, предназначенные для экспорта, должны соответствовать также требованиям заказ-наряда внешнеторговых организаций.
2.2. Требования к конструкции
2.2.1. Аппараты должны изготовляться климатического исполнения. У категорий по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70 в зависимости от места размещения аппаратов при эксплуатации.
2.2.2. Степень защиты аппаратов от воздействия окружающей среды должна обеспечиваться оболочкой и выбираться по ГОСТ 14255-69.
2.2.3. Монтажные размеры и масса аппаратов должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на конкретные виды или серии и типы аппаратов.
2.2.4. Конструкция аппаратов должна быть удобна для монтажа и обслуживания.
Конструкция аппарата должна быть такой, чтобы отсутствовала необходимость разборки, сборки и регулировки в процессе монтажа у потребителя. По согласованию с потребителем в конструкции аппарата должна быть предусмотрена возможность опломбирования оболочки.
Допускается по согласованию с потребителем для не запломбированных аппаратов частичная разборка и сборка аппаратов, связанные с необходимостью расконсервации, монтажом или сохранностью аппаратов при транспортировании и не требующие последующей регулировки.
Допустимый вид разборки, ее технология указываются в эксплуатационных документах.
2.2.5. Все резьбовые разборные соединения должны быть предохранены от самоотвинчивания.
2.2.6. Крепежные винты, отвинчиваемые при периодическом обслуживании, должны быть предохранены от выпадания.
2.2.7. Поверхности деталей, которые могут быть подвержены коррозии, должны иметь защитное покрытие, выбранное с учетом условий эксплуатации. Допускается для поверхностей шихтованных магнитопроводов, образующих размыкаемые воздушные зазоры, не иметь защитного покрытия, но в этом случае они должны быть предохранены от коррозии консервирующей смазкой или ингибитором.
2.2.8. Допускается для поверхностей трения, подлежащих смазке при эксплуатации, не иметь иного защитного покрытия.
2.2.9. Конструкция аппаратов должна обеспечивать возможность периодической смазки трущихся частей, если такая смазка необходима, без их разборки.
2.2.10. Запасные детали и части аппаратов должны быть взаимозаменяемы с основными, а конструкция аппаратов должна обеспечивать их замену, как правило, с применением только стандартного инструмента.
2.2.11. Контактные соединения должны быть выполнены так, чтобы не было недопустимого снижения контактного нажатия в процессе эксплуатации.
2.2.12. Провода, шины и кабели должны зажиматься между деталями, выполненными из металла.
Контактное нажатие не должно передаваться через изоляционные материалы.
Это требование не распространяется на фарфор, стеатит и аналогичные по стабильности размеров в процессе эксплуатации материалы, а также на другие материалы, если приняты меры, позволяющие компенсировать изменения толщины материала.
2.2.13. Детали, сжимающие провода и кабели, должны иметь форму, которая исключала бы их повреждение, приводящее к нарушению работы аппарата.
2.2.14. Выводы аппаратов должны соответствовать требованиям ГОСТ 24753-81 и должны допускать присоединение медных и алюминиевых проводов, шин и кабелей.
2.2.15. Крепежные детали для выводов аппаратов, запасные и сменные сборочные единицы и детали должны изготовляться в соответствии с требованиями, установленными в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
2.2.16. Выводы аппаратов должны допускать присоединение внешних проводов и кабелей с сечением, указанным в табл. 3, в зависимости от номинального тока аппарата.
Это требование не относится к присоединению защитных и заземляющих проводов.
Для аппаратов на номинальные токи свыше 630 А сечения внешних проводов, шин и кабелей должны соответствовать значениям, установленным в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
2.2.17. Конкретные соединения аппаратов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82.
При необходимости повышения надежности контактного соединения следует применять более одного винта с соответствующим уменьшением размера резьбы винтового соединения.
Аппараты, предназначенные для включения через трансформаторы тока или напряжения, должны иметь размер резьбы прижимных винтовых соединений не менее М4.
Таблица 3
Номинальный ток, А | Сечение жил внешних проводов и кабелей, мм2 | |
| наименьшее, не более | наибольшее, не менее |
До 4 | 0,50 | 1,0 |
6,3 | 0,75 | 2,5 |
10 | 1,0 | 2,5 |
16 | 1,5 | 4 |
25 | 2,5 | 6 |
32 | 2,5 | 10 |
40 | 4 | 16 |
63 | 6 | 25 |
80 | 10 | 35 |
100 | 10 | 50 |
125 | 25 | 70 |
160 | 25 | 95 |
200 | 50 | 120 |
250 | 70 | 150 |
315 | 95 | 240 |
400 | 120 | 2´185 или 3´120 |
500 | 150 | 2´185 или 3´120 |
630 | 150 | 2´240 или 3´185 или 4´120 |
2.2.18. Основные размеры плоских выводов, размеры их резьбы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21242-75, а размеры токоведущих шпилек - СТ СЭВ 244-76.
2.2.19. Формы головок винтов и болтов для присоединения внешних проводов, шин и кабелей, а также винтов и болтов для крепления аппаратов должны выбираться из указанных в табл. 4.
Таблица 4
Размер резьбы винта и болта, мм | Форма головки винта и болта |
М3 и менее, М4; М5; М6 | Цилиндрическая со шлицем |
М6; М8; М10; М12; М16; М20 | Шестигранная без шлица |
М8; М10; М12; М16; М20 | Цилиндрическая с шестигранным углубленном «под ключ» |
Допускается применение винтов и болтов М4; М5; М6; М8 с шестигранной головкой со шлицем.
Допускается у винтов с цилиндрической формой головки сферическая поверхность торца головки, при этом соотношения размеров головки (высота головки, радиус сферы, глубина и ширина шлица) должны соответствовать требованиям ГОСТ 10337-80.
2.2.20. Аппараты должны изготовляться с втычным исполнением выводов главных и вспомогательных цепей, если иное не установлено в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
2.2.21. Открываемые крышки и дверцы оболочек, а также снимаемые части оболочек должны быть сконструированы так, чтобы их можно было открывать, снимать, закрывать и устанавливать без применения специального инструмента, если иное не установлено в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
2.2.20, 2.2.21. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.22. По требованию потребителя крышки, дверцы, а также съемные части оболочек должны быть снабжены устройствами для опломбирования или навешивания замка или снабжены внутренним замком с ключом.
2.2.23. Подвижные части оболочек должны быть надежно закреплены на неподвижных частях, чтобы при транспортировании и эксплуатации аппарата они не могли сломаться, самопроизвольно открываться, а их крепление не ослаблялось.
2.2.24. Металлическая оболочка аппарата должна быть выполнена так, чтобы исключалась возможность переброса на нее электрической дуги.
Если оболочка частично или полностью покрыта изоляционным материалом, то он должен быть надежно прикреплен к оболочке аппарата.
Краска, лак и им подобные покрытия не могут считаться изоляцией, если они специально для этого не предназначены.
2.2.25. Конструкция оболочки аппаратов должна обеспечивать ввод (вывод) проводов и кабелей и иметь достаточные размеры для их размещения с учетом допустимых радиусов изгиба. Способ и направление их ввода (вывода) должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на конкретные виды или серии и типы аппаратов.
2.2.26. Аппараты ручного управления, по внешнему виду которых нельзя судить об их коммутационном положении и состоянии управляемого аппаратом приемника энергии (например, аппарат в оболочке), должны иметь соответствующий указатель положения.
Допускается в качестве указателя использовать рукоятки, маховики.
Для соответствующих положений указателя должны быть предусмотрены надписи или обозначения, характеризующие коммутационное положение аппарата или состояние управляемого аппаратом приемника по ГОСТ 21991-76.
2.2.27. У аппаратов, имеющих размыкающие и замыкающие контакты, размыкание размыкающих контактов должно происходить ранее замыкания замыкающих контактов, т. е. не должно быть положения, при котором эти контакты были бы одновременно в замкнутом положении во время изменения коммутационного положения аппаратов, если в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов нет иных указаний.
2.2.28. Все коммутирующие контакты считаются электрически независимыми, т. е. должны быть рассчитаны на одновременную коммутацию в режимах, для которых аппараты предназначены, и при присоединении к соседним контактам разных фаз или полюсов, если в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов нет особых указаний.
Если не все коммутирующие контакты электрически независимы, то это должно быть установлено в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов, где должны быть указаны условия (схема, режим, напряжение, коммутационная способность), в которых могут работать контакты.
2.2.29. Структура условного обозначения аппаратов должна соответствовать СТ СЭВ 1087-78 и (или) техническим условиям на конкретные серии и типы аппаратов.
2.2.27-2.2.29. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.30. Рекомендуется иметь контрольные образцы аппаратов, утвержденные в установленном порядке. Внешний вид аппаратов и качество их отделки должны соответствовать этим образцам.
2.3. Требования к электрическим параметрам и режимам аппаратов
2.3.1. Число циклов оперирования ВО, определяющее механическую износостойкость аппаратов, должно выбираться из следующего ряда:
| 1000* | 10000* | 100000* | 1000000* | 10000000* |
| 1250 | 12500 | 125000 | 1250030 | 12500000 |
| 1600 | 16000 | 160000 | 1600000 | 16000000 |
| 2000* | 20000* | 200000* | 2000000* | 20000000* |
| 2500 | 25000 | 250000 | 2500000 | 25000000 |
300 | 3000* | 30000* | 300000* | 3000000* | 30000000* |
| 4000 | 40000 | 400000 | 4000000 | 40000000 |
| 5000* | 50000* | 500000* | 5000000* | 63000000 |
630 | 6300 | 63000 | 630000 | 6300000 | 80000000 |
800* | 8000* | 80000* | 800000* | 8000000* | 100000000* |
Примечание. Знак «*» стоит у значений, которые являются предпочтительными.
2.3.2. Число циклов оперирования, определяющее коммутационную износостойкость аппаратов, должно устанавливаться в зависимости от категорий применения, для которых условия коммутирования цепи должны соответствовать указанным в табл. 5, если иное не установлено в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
Таблица 5
| Включение | Отключение | ||||||
род тока | Категория применения | Номинальный рабочий ток, А | Отношение коммутируемого тока (I) к номинальному рабочему току | Отношение напряжения перед включением (U) к номинальному рабочему напряжению (Uнр) | Коэффициент мощности цепи, соsj±0,05 | Постоянная времени цепи t, мс±15% | Отношение коммутируемого тока (I) к номинальному рабочему току (Iнр) | Отношение возвращающегося напряжения (U) к номинальному рабочему напряжению (Uнр) | Коэффициент мощности цепи, | Постоянная времени цепи t, мс±15% |
| АС-1 |
| 1 |
| 0,95 |
| 1 |
| 0,95 |
| АС-21 | Все значения |
| 1 |
| АС-2 |
| 2,5 |
| 0,65 |
| 2,5 |
| 0,65 |
| АС-3 | До 17 |
| 1 | 0,17 |
Переменный |
| Св. 17 | 6 |
| 0,35 |
| 0,35 |
| До 17 |
| 1 | 0,65 | - | 6 |
| 0,65 | - |
| АС-4 | Св. 17 |
| 0,35 |
| 0,35 |
| АС-11 | Все значения | 10 |
| 0,7 |
| 1 | 0,4 |
| АС-22 |
| 0,65 |
| 0,65 |
| АС-23 | До 17 | 1 |
| 1 |
| Св. 17 |
| 0,35 |
| 0,35 |
Постоянный | DС-1 |
| 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 |
| DС-2 |
| 2,5 |
| 2 |
| 0,1 |
| 7,5 |
| DС-3 |
| 2,5 | 1 |
| 2 |
| DС-4 | Все значения |
| 1 | - | 7,5 | 1 | 0,3 | - | 10 |
| DС-5 |
| 2,5 |
| 7,5 |
| DС-11 |
| До 300 |
| 1 |
| До 300 |
| DС-22 |
| 1 |
| 2 | 1 |
| 2 |
| DС-23 |
| 7,5 |
| 7,5 |
Примечания:
1. Переменный ток выражен действующим значением симметричной составляющей.
2. Для категории применения DС-11 постоянная времени при включении указана как Т0,95 (время, необходимое для достижения 0,95 значения установившегося тока в мс, которое рекомендуется определять по эмпирической формуле: Т0,95 = 6 Р, где Р - мощность электромагнита, Вт, не более 50 Вт. В случае, если мощность превышает 50 Вт, Т0,95 принимается равным 300 мс).
2.3.3. Изоляция аппаратов должна быть рассчитана на номинальное напряжение по изоляции, не меньшее номинального напряжения соответствующих электрических цепей аппаратов. Номинальное напряжение по изоляции может быть различным для разных цепей аппаратов.
2.3.4. Изоляция цепей аппаратов, не бывших в эксплуатации, в холодном состоянии при нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81 должна в течение 1 мин выдерживать испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, указанное в табл. 5а.
Таблица 5а
В
Номинальное напряжение по изоляции Ui | Испытательное напряжение (действующее значение) |
До 60 | 1000 |
Св. 60 до 300 | 2000 |
» 300 » 660 | 2500 |
» 660 » 800 | 3000 |
» 800 » 1000 | 3500 |
» 1000 » 1200* | 3500 |
____________
* Для постоянного тока
Требования настоящего пункта не распространяются на цепи аппаратов, содержащие комплектующие изделия, для которых соответствующими стандартами установлено иное испытательное напряжение.
Изоляция аппаратов должна выдерживать испытательное напряжение в нагретом состоянии, если это установлено в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
Допускается для вспомогательных цепей аппаратов и для главных цепей аппаратов, предназначенных для работы в цепях управления и защиты на номинальное напряжение по изоляции более 60 В, испытательное напряжение принимать равным 2U+1000 В, но не менее 1500 В, если нет других указаний.
Допускается для аппаратов с малыми растворами контактов снижение испытательного напряжения между контакт-деталями в разомкнутом их положении.
В стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов должны устанавливаться значения испытательных напряжений, место и время их приложения для контроля изоляции после испытания на коммутационную износостойкость, а по согласованию с потребителем и после испытания на предельную коммутационную способность.
При этом испытательное напряжение должно соответствовать двукратному номинальному напряжению по изоляции.
2.3.5. Изоляция электрических цепей аппарата, рассчитанных на различные номинальные напряжения по изоляции, должна выдерживать испытательное напряжение между этими цепями, соответствующее цепи, имеющей большее номинальное напряжение по изоляции.
2.3.6. Сопротивление изоляции аппаратов, не бывших в эксплуатации, должно соответствовать одному из рядов 1; 2; 3 по табл. 5б.
Таблица 5б
| Сопротивление изоляции. МОм, не менее | ||
Состояние аппарата | Ряд | ||
| 1 | 2 | 3 |
1. Холодное состояние при нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81 | 10 | 20 | 50 |
2. Нагретое состояние при верхнем значении рабочей температуры | 3 | 6 | 10 |
3. После испытания на влагостойкость | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
В стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов, при необходимости, должно устанавливаться сопротивление изоляции аппаратов, прошедших испытание на коммутационную износостойкость и (или) коммутационную способность.
2.3.7. Допустимые температуры нагрева частей аппаратов должны соответствовать требованиям ГОСТ 403-73. При этом допустимая температура нагрева контактных соединений выводов для присоединения шин, проводов и кабелей из меди, алюминия и его сплавов с защитными покрытиями контактных поверхностей неблагородными металлами должна составлять 110°С, если иное не установлено стандартами на виды аппаратов или техническими условиями на конкретные серии и типы аппаратов.
Аппараты по условиям нагрева должны быть рассчитаны на присоединение внешних проводов, шин и кабелей, сечение которых не менее наименьшего размера, допустимого по нормам нагрева проводов, шин и кабелей и установленного в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
Таблица 6
Род | Категория применения | Номинальный рабочий ток, А | Отношение коммутируемого тока (I) к номинальному рабочему току (Iнр) | Отношение напряжения перед включением (U) к номинальному рабочему напряжению (Uнр) | Коэффициент мощности | Постоянная времени цепи t, | Отношение коммутируемого тока (I) к номинальному рабочему току (Iнр) | Отношение возвращающегося напряжения (U)к номинальному рабочему напряжению (Uнр) | Коэффициент мощности цепи | Постоянная времени цепи t, мс±15% |
| АС-1 | Все значения | 1,5 |
| 0,95 |
| 1,5 |
| 0,95 |
| АС-2 |
| 4 |
| 0,65 |
| 4 |
| 0,65 |
| До 17 | 10 |
| 8 |
| АС-3 | Св. 17 до 100 |
| 0,35 |
| 0,35 |
| Св. 100 | 8 |
| 6 |
Переменный |
| До 17 | 12 |
| 0,65 | - | 10 |
| 0,65 |
| АС-4 | Св. 17 до 100 |
| 1,1 | 0,35 |
| 1,1 | 0,35 | - |
| Св. 100 | 10 |
| 8 |
| АС-11 | Все значения | 11 |
| 0,7 |
| 11 |
| 0,7 |
| АС-20 |
| См. примеч. 4 |
| См. примеч. 4 |
| См. примеч. 4 |
| См. примеч. 4 |
| АС-22 | До 17 | 3 |
| 0,65 |
| 3 |
| 0,65 |
| АС-23 | Св. 17 до 100 | 10 |
| 0,35 |
| 8 |
| 0,35 |
| Св. 100 | 8 |
| 6 |
| DС-1 |
| DС-21 |
| DС-2 |
| 2,5 |
| 2,5 |
| DС-3 |
| 4 |
Постоянный | DС-4 | Все значения |
| 15 | 4 |
| - | 15 |
| DС-5 |
| 1,1 | - |
| 1,1 |
| DС-11 |
| 1,1 |
| См. прим. 3 | 1,1 |
| См. прим. 3 |
| DС-20 |
| См. примеч. 4 |
| См. прим. 4 | См. примеч. 4 |
| См. прим. 4 |
| DС-22 |
| 4 |
| 2,5 | 4 |
| 2,5 |
| DС-23 |
| 15 |
| 15 |
Примечания:
1. Переменный ток выражается действующим значением симметричной составляющей.
2. Для номинального рабочего тока свыше 100 А минимальное значение коммутируемого тока: 1000 А - для категорий применения АС-3 и АС-23 при включении и АС-4 при отключении; 800 А - для категорий применения АС-3 и АС-23 при отключении; 1200 А - для категории применения АС-4 при включении.
3. Постоянная времени для категории применения ОС-11 в соответствии с примеч. 2 к табл. 5.
4. Если для категории применения АС-20 и DС-20 коммутационная способность не равна нулю, то значения тока и коэффициента мощности (или постоянной времени) цепи должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на конкретные виды или серии и типы аппаратов.
В стандартах на виды аппаратов или технических условиях наконкретные серии и типы аппаратов рекомендуется указывать также допустимую температуру нагрева частей аппаратов (или другие данные, характеризующие нагрев частей аппаратов), прошедших испытание на коммутационную износостойкость и (или) коммутационную способность.
2.3.6, 2.3.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3.8. Параметры или характеристики срабатывания аппаратов должны устанавливаться при расчетной температуре окружающего воздуха 20 или 40°С, если эти параметры или характеристики зависят от температуры окружающей среды. При этом в случае необходимости, должна приводиться в эксплуатационных документах зависимость параметров срабатывания от температуры окружающего воздуха.
2.3.9. Параметры цепей, характеризующие коммутационную способность аппаратов в режиме редких коммутаций в зависимости от категории применения, должны соответствовать требованиям табл. 6, если иное не установлено в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии, и типы аппаратов.
2.3.10. Аппараты должны быть стойкими при протекании сквозного тока в течение установленного времени и сквозного пикового тока, значения которых должны соответствовать установленным в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
2.3.11. Потребляемая мощность аппаратов должна устанавливаться в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
2.3.9-2.3.11. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3.12. Номенклатура показателей качества аппаратов должна выбираться по ГОСТ 4.147-85.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2.4. Требования по устойчивости к внешним воздействиям.
2.4.1. Аппараты должны быть предназначены для работы:
при воздействии механических факторов внешней среды - по ГОСТ 17516-72;
при температуре окружающего воздуха в зависимости от категории размещения аппаратов по ГОСТ 15150-69 климатического исполнения У:
от минус 10 до плюс 40°С,
и климатических исполнений ХЛ, УХЛ:
от минус 60 до плюс 40°С,
от минус 10 до плюс 40°С.
Среднее значение температуры за 24 ч не должно превышать 35°С.
Допускается по согласованию с потребителем устанавливать нижнее значение температуры минус 40°С вместо минус 45°С и минус 15°С или минус 25°С вместо минус 10°С.
Аппараты, предназначенные для встраивания в комплектные устройства, должны обеспечивать работу при температуре окружающего воздуха до 55?С. При этом предприятие-изготовитель должно устанавливать в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов значения номинальных рабочих параметров (номинальное рабочее напряжение и номинальный рабочий ток) и характеристики аппаратов для температуры окружающей среды от 40 до 55°С через каждые 5°С;
при относительной влажности окружающего воздуха - по ГОСТ 15150-69;
в среде, которая должна соответствовать исполнению аппаратов по степени их защищенности согласно требованиям ГОСТ 14255-69 и не должна содержать газов, жидкости и пыли в концентрациях, нарушающих работу аппаратов;
при отсутствии непосредственного воздействия солнечной радиации;
на высоте не более 1000 или 2000 м над уровнем моря при номинальных факторах внешней среды по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. В стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов, при необходимости, должны быть указаны характеристики аппаратов на высотах до 4300 м над уровнем моря;
в рабочем положении, соответствующем установленному в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
При установке аппаратов в наклонном положении значения наклонов относительно вертикальной оси должны предпочтительно выбираться из следующего ряда: 15; 30; 45; 60 и 90°.
Допустимые отклонения от рабочего положения не более ±5°, если иное не установлено стандартами на виды аппаратов или техническими условиями на конкретные серии и типы аппаратов.
2.4.2. Возможность работы аппаратов в условиях, отличающихся от указанных в п. 2.4.1, технические параметры аппаратов, а также меры, которые должны быть приняты при их эксплуатации в этих условиях, должны устанавливаться в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
2.4.1, 2.4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4.3. Аппараты могут применяться для установки в оболочки потребителей. В этих случаях требования к оболочкам, условия установки аппаратов и технические характеристики должны быть согласованы потребителем с предприятием-изготовителем.
2.5. Требования к надежности аппаратов
2.5.1. Показатели надежности аппаратов устанавливают следующие:
для невосстанавливаемых аппаратов:
вероятность безотказной работы за коммутационную и (или) механическую износостойкость P(t);
установленная безотказная наработка Ту;
коммутационная износостойкость Тк;
механическая износостойкость Тм;
удельная суммарная продолжительность технического обслуживания (для обслуживаемых аппаратов) Sто;
гамма-процентный срок сохраняемости Tсg%;
для восстанавливаемых аппаратов:
наработка на отказ То;
установленная безотказная наработка Tуg;
установленный срок службы Тcл у;
гамма-процентный ресурс за соответствующую коммутационную или механическую износостойкость Трg%;
гамма-процентный срок службы Тслg%;
среднее время восстановления работоспособного состояния Тв;
гамма-процентный срок сохраняемости Тсg%.
Конкретные значения показателей должны устанавливаться в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
2.5.2. Контрольный норматив числа циклов оперирования ВО, определяющего механическую износостойкость аппаратов, должны выбираться из ряда по п. 2.3.1.
2.5.3. Контрольный норматив числа циклов оперирования ВО, определяющего коммутационную износостойкость аппаратов, должен устанавливаться в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов и выбираться в соответствии с п. 2.3.2.
2.5.1-2.5.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5.4. Контрольный норматив вероятности безотказной работы должен выбираться из ряда: 0,85; 0,9; 0,91; 0,92; 0,93; 0,94; 0,95; 0,96.
Допускается устанавливать значение контрольного норматива вероятности безотказной работы 0,8 для аппаратов на номинальные токи 1000 А и более.
2.5.5. Значения вероятности в процентах г для конкретного норматива гамма-процентного ресурса, гамма-процентного срока сохраняемости и гамма-процентного срока службы должны выбираться из ряда: 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.
Допускается устанавливать значение вероятности в процентах г 80 для контрольного норматива гамма-процентного ресурса, гамма-процентного срока сохраняемости и гамма-процентного срока службы для аппаратов на номинальные токи 1000 А и более.
2.5.6. Контрольный норматив установленного срока службы должен выбираться из ряда: 1,5; 2,0; 2,5; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 лет.
2.5.7. Контрольный норматив гамма-процентного срока сохраняемости должен выбираться из ряда:1, 2, 3, 5 лет.
2.5.8. Контрольный норматив гамма-процентного срока службы должен выбираться из ряда: 3,0; 5,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0 лет.
2.5.9. Контрольные нормативы удельной суммарной продолжительности технического обслуживания, среднего времени восстановления работоспособного состояния аппаратов и средней наработки на отказ должны выбираться из ряда R 40 ГОСТ 8032-84.
2.5.10. Контрольный норматив установленной безотказной наработки для невосстанавливаемых аппаратов должен выбираться из ряда: 12×103; 16×103; 20×103; 24×103; 28×103; 32×103; 36×103; 40×103; 44×103; 48×103; 52×103; 56×103; 60×103; 64×103; 68×103; 72×103 ч.
2.5.11. В стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов должна в качестве справочного материала указываться интенсивность отказов.
2.5.4-2.5.11. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
2.6. Технические характеристики и значения параметров аппаратов, выбираемые или устанавливаемое в соответствии с настоящим стандартом, а также необходимые технические характеристики и параметры, не предусмотренные настоящим стандартом, должны быть установлены в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
