Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83
Безопасность, комплектность, приемка, испытания - Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83
Технические требования
Транспортирование и хранение, эксплуатация, гарантии
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Конструкция аппаратов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-75 и при соблюдении требований и правил эксплуатации должна быть пожаробезопасной и безопасной для людей.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность аппаратов, а также номенклатура и количество эксплуатационных документов, прилагаемых к аппаратам, должны соответствовать установленным в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1. Для контроля соответствия аппаратов требованиям настоящего стандарта, стандартов на виды аппаратов или технических условий на конкретные серии и типы аппаратов устанавливаются следующие виды контрольных испытаний:
квалификационные;
приемо-сдаточные;
периодические;
типовые.
5.2. Порядок проведения квалификационных, приемо-сдаточных и периодических испытаний должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 15.001-73 и устанавливаться в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
5.3. Квалификационные испытания.
Программа квалификационных испытаний должна включать в себя испытания, обеспечивающие проверку соответствия аппаратов всем требованиям настоящего стандарта и стандартов на виды аппаратов или технических условий на конкретные серии и типы аппаратов.
5.4. Приемо-сдаточные испытания.
Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый аппарат.
При массовом и серийном производстве допускается отдельные виды испытаний проводить методом выборочного контроля, что должно устанавливаться в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов. При этом виды испытаний, количество аппаратов и номенклатура проверяемых параметров устанавливаются в стандартах на виды аппаратов или технических, условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
Приемо-сдаточные испытания должны проводиться при температуре и относительной влажности воздуха отапливаемого производственного помещения предприятия-изготовителя.
5.1-5.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5.5. Периодические испытания.
5.5.1. Периодические испытания следует проводить на прошедших приемо-сдаточные испытания типопредставителях аппаратов в объеме, установленном в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
Правила выбора типопредставителей, планы контроля, условия проведения испытаний должны устанавливаться в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
5.5.2. Периодичность испытаний должна выбираться из ряда: 1; 2; 3 и 5 лет.
5.6. Типовые испытания.
5.6.1. Испытания должны проводиться при изменении конструкции, технологии, применяемых материалов, если эти изменения могут оказать влияние на качество аппаратов.
5.6.2. Объем типовых испытаний, их последовательность и количество образцов, подвергаемых испытаниям, устанавливаются в программе, составленной предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и согласованной с предприятием-изготовителем.
5.6.3. По результатам испытаний принимается решение о возможности и целесообразности внесения изменений в рабочую документацию.
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Методы контроля аппаратов на соответствие требованиям настоящего стандарта должны соответствовать требованиям ГОСТ 2933-83.
« Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000   Аппараты электрические низковольтные методы испытаний - ГОСТ 2933-83 »
