Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83
Транспортирование и хранение, эксплуатация, гарантии - Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83
Технические требования
Безопасность, комплектность, приемка, испытания
7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Маркировка аппаратов и содержание маркировочных данных, способы их нанесения должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, стандартам на виды аппаратов или техническим условиям на конкретные серии и типы аппаратов.
7.2. На видном месте наружной части корпуса или оболочки аппарата, а при отсутствии таких - на несъемной части аппарата должны быть четкими нестирающимися знаками нанесены следующие данные:
а) надпись «Сделано в СССР» (если аппарат предназначен для экспорта). Допускается наносить надпись на аппарат, предназначенный для нужд народного хозяйства, если он не имеет отличий в изготовлении от экспортного исполнения;
б) наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак (для аппаратов, предназначенных для нужд народного хозяйства и на экспорт в страны, где он зарегистрирован);
в) условное обозначение серии (типа, типоисполнения) аппарата;
г) номинальное напряжение или номинальное рабочее напряжение аппарата с указанием номинальной частоты для переменного напряжения;
д) номинальный ток и (или) номинальный рабочий ток аппарата;
е) степень защиты аппарата по ГОСТ 14255-69 (если она отличается от IР00);
ж) масса аппарата, кг;
з) дата изготовления или заводской номер;
и) обозначение стандарта или технических условий на данный тип или серию аппарата.
По согласованию с потребителем могут указываться дополнительные данные.
Для аппаратов, на которые невозможно или нецелесообразно наносить маркировку в полном объеме, допускается сокращенное количество маркировочных данных, за исключением указанных в подпунктах б, в, з. Остальные маркировочные данные должны быть указаны в эксплуатационных документах.
Допускается маркировку не наносить на аппараты, предназначенные для нужд собственного производства.
7.3. На многовитковых катушках аппаратов четко и прочно должны быть нанесены следующие данные:
а) тип аппарата или катушки;
б) номинальное напряжение, род и частота тока для катушки напряжения и номинальный ток для токовых катушек;
в) марка провода;
г) диаметр провода (по металлу);
д) число витков;
е) электрическое сопротивление при 20°С для катушек постоянного тока.
Для катушек, на которые невозможно или нецелесообразно наносить маркировку в полном объеме, допускается сокращение маркировочных данных, за исключением указанных в подпунктах а, б. Остальные данные должны быть указаны в эксплуатационных документах, приложенных к аппарату.
7.4. На аппарате или внутри оболочки должна быть нанесена его электрическая схема, выполненная по СТ СЭВ 158-75 и удобно расположенная для пользования, нестираемая или защищенная от повреждения.
В тех случаях, когда не представляется возможным нанести на аппарате или внутри оболочки электрическую схему, допускается прикладывать к аппарату схему, выполненную на бумаге или другом материале. Эту схему можно отдельно не прикладывать, если она имеется в эксплуатационных документах, прикладываемых к каждому аппарату.
Для аппаратов, имеющих простую схему, которая достаточно ясна, это требование необязательно.
7.5. Выводы для присоединения внешних проводов, шин и кабелей должны иметь четкие нестираемые обозначения в соответствии с электрической схемой аппарата. У аппаратов с простой схемой соединений выводы можно не маркировать, если это разрешено в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
7.6. Требования к упаковке, транспортированию и хранению аппаратов должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78.
7.7. Индивидуальная и транспортная (общая) упаковка аппаратов должна обеспечивать сохранение технико-эксплуатационных качеств аппаратов и предохранять их от повреждений при транспортировании и хранении, а также соответствовать требованиям, установленным в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и тины аппаратов. В каждой упаковке к аппарату (аппаратам) должны быть приложены эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601-68.
Допускается транспортирование без индивидуальной и транспортной упаковки, например, в контейнерах и крытых транспортных средствах при условии обеспечения защиты аппаратов от повреждений.
7.8. В части воздействия климатических факторов условия транспортирования должны выбираться в соответствии с группой условий хранения по ГОСТ 15150-69 и устанавливаться в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
7.9. В части воздействия климатических факторов условия хранения должны соответствовать группе С ГОСТ 15150-69 если иное не установлено в стандартах на виды аппаратов или технических условиях па конкретные серии и типы аппаратов.
7.7-7.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).
8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1. Для обеспечения правильной эксплуатации аппаратов в эксплуатационных документах по ГОСТ 2.601-68, прилагаемых к аппаратам, должны быть указаны:
необходимые технические характеристики аппаратов;
значения номинальных рабочих токов аппаратов при соответствующих режимах, для работы в которых предназначены аппараты;
параметры, периодически подвергаемые проверке;
указания и требования по монтажу, наладке, эксплуатации, транспортированию и хранению аппаратов.
8.2. В информационных материалах рекомендуется приводить графики зависимости коммутационной износостойкости аппаратов от параметров нагрузки.
8.3. При применении аппаратов в таких схемах, где в период гашения дуги возможно изменение параметров коммутируемого контура (например, при реверсировании трехфазных электродвигателей посредством двух контакторов) необходимо, чтобы эти параметры не превышали допустимых значений для соответствующих условий применения аппаратов.
Соответствующие требования могут быть включены в стандарты или технические условия на конкретные виды или серии и типы аппаратов.
8.4. Электрический монтаж должен быть выполнен так, чтобы не был затруднен осмотр, проверка и замена аппаратов и их элементов.
8.5. Схемные обозначения, нанесенные на сборочные единицы и детали аппаратов, рекомендуется не закрывать проводами и кабелями.
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1. Изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода аппарата в эксплуатацию.
Метки: нормы | 0,4 кВ |
« Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000   Аппараты электрические низковольтные методы испытаний - ГОСТ 2933-83 »
