ПРИЛОЖЕНИЕ F
(справочное)
Примеры выводов
В настоящем приложении приводятся несколько примеров конструкций выводов.
В выводах канал для присоединения проводника должен иметь такой диаметр или такую площадь поперечного сечения, чтобы в него можно было вставить как одножильный, так и многожильный проводник (см. 8.1.5).
Выводы с хомутиком
Выводы без прижимных пластин | Выводы с прижимными пластинами |
Часть вывода, снабженная резьбовым отверстием, и та часть, к которой винтом прижимается провод, могут быть двумя различными частями, как в выводе с хомутиком.
Рисунок F.1 — Примеры столбчатых выводов
Винтовые выводы
Винты, не требующие применения шайбы или прижимной пластины | Винты, нуждающиеся в применении шайбы, прижимной пластины или приспособления, препятствующего выскальзыванию жилы |
Штыревые выводы
А — неподвижная часть; В — шайба или прижимная пластина; С — устройство, препятствующее выскальзыванию жилы; D — канал для проводника; Е — штырь
Рисунок F.2 — Примеры винтовых и штыревых выводов
А — изогнутая пластина; В — неподвижная часть; С — штырь; D — канал для проводника
Обе стороны изогнутой пластины могут иметь различную форму для укладки проводов с малой или большой площадью поперечного сечения посредством переворачивания пластины. Выводы могут крепиться более чем двумя зажимными винтами или штырями.
Рисунок F.3 — Примеры пластинчатых выводов
А — запорное устройство; В — кабельный наконечник или шина; Е — неподвижная часть;
F — штырь
Для выводов этого типа необходима упругая шайба или другое равно эффективное запорное устройство, и поверхность в зоне зажима должна быть гладкой.
Для некоторых типов оборудования допускается применение выводов для кабельных наконечников и шин меньших размеров, чем требуемые
Рисунок F.4 — Примеры выводов для кабельных наконечников и шин
