Начало >> Книги >> ГОСТ >> Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99
Устройство для испытаний на короткое замыкание - Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99
Определения и классификация
Характеристики автоматических выключателей
Маркировка, условия эксплуатации
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Определение воздушных зазоров и расстояний утечки
Число представляемых образцов и циклы применяемых испытаний
Координация между выключателями и предохранителями
Дополнительные требования
Примеры выводов
Соотношение между сортаментом медных проводов ИСО и AWG
Окончание
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное)
Испытуемый аппарат устанавливают, как показано на рисунке Н.1, в соответствии с особенностями конструкции аппарата и инструкцией изготовителя.
Когда требуется (например, в течение операции О), прозрачную полиэтиленовую пленку толщиной (0,05±0,01) мм размерами по крайней мере на 50 мм больше в каждом направлении фронтальной части аппарата, но не менее чем 200x200 мм, закрепляют в рамке, помещенной на расстоянии 10 мм от:
- любой максимально выступающей части механизма управления аппарата для механизма управления, неутапливаемого типа;
- края ниши для механизма управления для аппаратов с механизмом управления утопленного типа.
Пленка должна иметь следующие физические свойства:
- плотность при 23 °С ... (0,92±0,05) г/см3
- точка плавления ... 110—120 °С
Когда требуется, между выхлопным отверстием и полиэтиленовой пленкой помещают перегородку из изолирующего материала толщиной не менее 2 мм, как показано на рисунке Н.1, чтобы не повредить пленку при выбросе из выхлопного отверстия горячих частиц.
Когда требуется, решетку(и), соответствующую(ие) приведенной на рисунке Н.2, располагают на расстоянии а от выхлопного отверстия аппарата.
Цепь решетки (см. рисунок Н.З) должна подсоединяться к точкам В и С или С' (см. рисунки 3—6), как принято.
Параметры цепи(ей) решетки:
- резистор R' ... 1,5 Ом;
- медный провод F'— сечением 50 мм2, длиной и диаметром, как указано в 9.12.9.1.
Схема испытаний
1 — к нейтрали; 2 — металлическая панель; 3 — кабель; 4 — выхлопное окно; 5 — решетка; 6 — щиток; 7 — полиэтиленовая пленка; 8 — рамка
Рисунок Н.1 — Схема испытаний
Решетка
1 — рамка из изоляционного материала; 2 — решетка из медных проволочек;
3 — металлическая панель, соединенная с медными проволочками
Рисунок Н.2 — Решетка
Схема соединения решетки
Рисунок Н.3 — Схема соединения решетки
Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003 »
