Начало >> Книги >> ГОСТ >> Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99
Окончание - Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99
Определения и классификация
Характеристики автоматических выключателей
Маркировка, условия эксплуатации
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Определение воздушных зазоров и расстояний утечки
Число представляемых образцов и циклы применяемых испытаний
Координация между выключателями и предохранителями
Дополнительные требования
Примеры выводов
Соотношение между сортаментом медных проводов ИСО и AWG
Устройство для испытаний на короткое замыкание
Окончание
ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Дополнительные требования к выключателям для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий и типов и учитывающие потребности экономики страны
К.1 Виды климатических исполнений — по ГОСТ 15150.
Номинальные значения климатических факторов — по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.
Виды климатических исполнений и номинальные значения климатических факторов должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на выключатели конкретных видов.
К.2 Маркировка выключателей — по ГОСТ 18620 и разделу 6 настоящего стандарта.
К.3 Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов — по ГОСТ 17516.1, и должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на выключатели конкретных видов.
К.4 Пункт 8.1.5.1 дополнить абзацем:
Выводы выключателей должны допускать присоединение алюминиевых проводов и кабелей и соответствовать ГОСТ 24753. Выводы, предназначенные для присоединения алюминиевых проводников, должны дополнительно подвергаться ускоренному испытанию в режиме циклического нагревания по ГОСТ 17441. Поперечные сечения алюминиевых проводников должны быть указаны в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий и типов. Контактирующие поверхности выводов должны иметь гальванопокрытие.
К.5 В части стойкости к воздействию специальных сред выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 24682.
К.6 Транспортирование и хранение выключателей — ГОСТ 23216.
Условия транспортирования и хранения и допустимые сроки сохраняемости должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на автоматические выключатели конкретных видов.
К.7 Упаковка и временная противокоррозионная защита для условий транспортирования и хранения по ГОСТ 23216 должна устанавливаться в стандартах и технических условиях на выключатели конкретных видов.
К.8 Виды испытаний автоматических выключателей — по ГОСТ 16504.
Для проверки соответствия выключателей требованиям настоящего стандарта, а также стандартов и технических условий на выключатели конкретных видов, изготовитель проводит приемосдаточные, периодические и типовые испытания, а при постановке выключателей на производство — квалификационные.
Испытания на воздействие климатических, механических внешних воздействующих факторов и специальных сред проводят в соответствии с ГОСТ 16962.1, ГОСТ 16962.2, ГОСТ 24683, и должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на автоматические выключатели конкретных видов.
К.9 Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.
Гарантийные сроки должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на выключатели конкретных видов.
ПРИЛОЖЕНИЕ L
(справочное)
Библиография*
[1] МЭК 60269 Предохранители плавкие низковольтные
[2] МЭК 1009—2—1 (1991) Автоматические выключатели токов утечки с защитой от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Применение общих требований к ВУЗС, работающих независимо от линейного напряжения
[3] МЭК 1009—2—2 (1991) Автоматические выключатели токов утечки с защитой от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Применение общих требований к ВУЗС, работающих от линейного напряжения
[4] МЭК 50 (441) Международный электротехнический словарь. Глава 441. Коммутационная аппаратура. Аппаратура управления и предохранители
[5] МЭК 369 (1971) Методы определения рабочих характеристик полотеров бытового и аналогичного назначения
[6] ИСО/МЭК Руководство 2 (1991) Общие термины и определения, относящиеся к деятельности по стандартизации
________________
* Международные стандарты МЭК и ИСО и их переводы находятся во Всероссийском научно-исследовательском институте классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ). Адрес: 103001, Москва, Гранатный пер., 4.
Ключевые слова: Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков
Содержание
1 Общие положения
1.1 Область применения
1.2 Цель
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Классификация
5 Характеристики автоматических выключателей
6 Маркировка и другая информация об автоматических выключателях
7 Нормальные условия эксплуатации
8 Требования к конструкции и работоспособности
9 Испытания
Приложение А Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Приложение В Определение воздушных зазоров и расстояний утечки
Приложение С Число представляемых образцов и циклы применяемых испытаний для проверки соответствия
Приложение D Координация между выключателями и автономными плавкими предохранителями, соединенными в одной цепи
Приложение Е Дополнительные требования, которые должны применяться к вспомогательным цепям со сверхнизким безопасным напряжением
Приложение F Примеры выводов
Приложение G Соотношение между сортаментом медных проводов ИСО и AWG
Приложение Н Устройство для испытаний на короткое замыкание
Приложение К Дополнительные требования к выключателям для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий и типов и учитывающие потребности экономики страны
Приложение L Библиография
Метки: нормы | 0,4 кВ |
Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003 »
