Начало >> Книги >> ГОСТ >> Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99
Характеристики автоматических выключателей - Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99
Определения и классификация
Маркировка, условия эксплуатации
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании
Определение воздушных зазоров и расстояний утечки
Число представляемых образцов и циклы применяемых испытаний
Координация между выключателями и предохранителями
Дополнительные требования
Примеры выводов
Соотношение между сортаментом медных проводов ИСО и AWG
Устройство для испытаний на короткое замыкание
Окончание
5 Характеристики автоматических выключателей
5.1 Перечень характеристик
Характеристики выключателей должны быть выражены следующими определениями:
- число полюсов (4.1);
- защита от внешних воздействий (4.2);
- способ монтажа (4.3);
- способ присоединения (4.4);
- значение номинального рабочего напряжения (5.3.1);
- значение номинального тока (5.3.2);
- значение номинальной частоты (5.3.3);
- диапазон токов мгновенного расцепления (4.5 и 5.3.5);
- значение номинальной наибольшей отключающей способности (5.3.4);
- характеристика I2t (3.5.13);
- классификация по I2t (4.6).
5.2 Номинальные значения
5.2.1 Номинальные напряжения
5.2.1.1 Номинальное рабочее напряжение (Ue)
Номинальное рабочее напряжение (далее — номинальное напряжение) выключателя — устанавливаемое изготовителем значение напряжения, связанное с его работоспособностью (особенно при коротких замыканиях).
Примечание — Для одного выключателя можно установить несколько значений номинального напряжения с соответствующими значениями номинальной наибольшей отключающей способности.
5.2.1.2 Номинальное напряжение изоляции (Ui)
Номинальное напряжение изоляции выключателя — установленное изготовителем значение напряжения, по которому определяют испытательное напряжение при испытании на электрическую прочность изоляции и расстояния утечки.
В отсутствие других указаний номинальное напряжение изоляции — это максимальное номинальное напряжение выключателя. Максимальное номинальное напряжение ни в коем случае не должно превышать номинальное напряжение изоляции.
5.2.2 Номинальный ток (In)
Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 4.3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха.
Стандартная контрольная температура окружающего воздуха 30 °С. Если для данного выключателя используется другое контрольное значение температуры окружающего воздуха, необходимо учитывать ее влияние на защиту кабелей от перегрузки, так как согласно монтажным правилам она также основывается на контрольной температуре окружающего воздуха.
Примечание — Контрольную температуру для защиты кабелей от перегрузок принимают 25 °С по МЭК 369 [5].
5.2.3 Номинальная частота
Промышленная частота, на которую рассчитан данный выключатель для обеспечения заданных характеристик. Один выключатель может быть рассчитан на несколько значений номинальной частоты.
5.2.4 Номинальная отключающая способность (Icn)
Значение предельной наибольшей отключающей способности, установленное для выключателя (см. 3.5.5.1).
Примечание — Данной номинальной отключающей способности выключателя соответствует определенная рабочая отключающая способность (Ics) (см. таблицу 15).
5.3 Стандартные и предпочтительные значения
5.3.1 Предпочтительные значения номинального напряжения
К предпочтительным значениям номинального напряжения относятся значения, указанные в таблице 1.
Таблица 1 — Предпочтительные значения номинального напряжения
Выключатели
Цепь питания выключателя
Номинальное напряжение, В
Однополюсные
Однофазная (фаза с нейтралью)
230
Однофазная (фаза с нулевым заземленным проводом или фаза с нейтралью)
120
Однофазная (фаза с нейтралью) или трехфазная (три однополюсных автоматических выключателя) (трех- или четырехпроводная)
230/400
Двухполюсные
230
Однофазная (фаза с фазой)
400
Однофазная (фаза с фазой, трехпроводная)
120/240
Трехполюсные
Трехфазная (трех- или четырехпроводная)
240
Четырехполюсные
400
1 В ГОСТ 29322 стандартизировано значение напряжения 230/400 В. Это значение должно постепенно вытеснить значения 220/380 и 240/415 В
2 Там, где в настоящем стандарте имеется ссылка на напряжения 230 или 400 В, возможно считать это равным напряжением 220 или 240 В и 380 или 415 В соответственно
3 Выключатели, соответствующие требованиям настоящего стандарта, могут использоваться в IT системах.
5.3.2 Предпочтительные значения номинального тока
К предпочтительным значениям номинального тока относятся: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 и 125 А.
5.3.3 Стандартные значения номинальной частоты
Стандартными значениями номинальной частоты являются 50 и 60 Гц.
5.3.4 Значения номинальной отключающей способности
5.3.4.1 Стандартные значения до 10 000 А включ.
Стандартные значения номинальной отключающей способности: 1 500, 3 000, 4 500, 6 000, 10 000 А.
Соответствующие диапазоны значений коэффициента мощности указаны в 9.12.5.
Примечание — В некоторых странах считают стандартными также значения 1 000, 2 000, 2 500, 5 000, 7500 и 9 000 А.
5.3.4.2 Значения св. 10 000 до 25 000 А включ.
При значениях св. 10 000 до 25 000 А включ. предпочтительное значение 20 000 А.
Соответствующий диапазон значений коэффициента мощности указан в 9.12.5
5.3.5 Стандартные диапазоны мгновенного расцепления
Стандартные диапазоны мгновенного расцепления указаны в таблице 2.
Таблица2 — Диапазоны токов мгновенного расцепления
Тип
Диапазон
В
Св. 3 In до 5In включ.
C
« 5 In « 10 In «
D
« 10 In « 50 In «
Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003 »
