Начало >> Книги >> ГОСТ >> Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99
Определение коэффициента мощности при коротком замыкании - Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99
Определения и классификация
Характеристики автоматических выключателей
Маркировка, условия эксплуатации
Требования к конструкции и работоспособности
Испытания
Определение воздушных зазоров и расстояний утечки
Число представляемых образцов и циклы применяемых испытаний
Координация между выключателями и предохранителями
Дополнительные требования
Примеры выводов
Соотношение между сортаментом медных проводов ИСО и AWG
Устройство для испытаний на короткое замыкание
Окончание
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Методики точного определения коэффициента мощности при коротком замыкании не существует, но для целей настоящего стандарта возможно определение коэффициента мощности испытательной цепи одним из описанных ниже способов.
Метод 1. Определение по составляющей постоянного тока
Угол j можно определить по кривой составляющей постоянного тока асимметричной волны тока между моментами короткого замыкания и размыкания контактов.
1 Формула составляющей постоянного тока
где id — составляющая постоянного тока в момент t;
Id0 — составляющая постоянного тока в начальный момент отсчета времени;
L/R — постоянная времени цепи, с;
t — время, принятое от начального момента, с;
е — основание натурального логарифма.
Из этой формулы можно вывести постоянную времени L/R.
а) измерить значение Id0 в момент короткого замыкания и значение id в другой момент t перед разъединением контактов;
б) определить величину e-Rt/L, разделив id на Id0;
в) по таблице значений е-x установить величину -x, соответствующую значению соотношения id/Id0;
г) в этом случае х соответствует Rt/L, откуда рассчитывается L/R.
2 Угол j рассчитывают по формуле
j = arctgw L/R,
где w = 2pf (f — фактическую частота)
Этот метод не используют, если токи измеряют с применением трансформаторов тока.
Метод 2. Определение с помощью контрольного генератора
Если используют контрольный генератор, вал которого соединен с валом испытательного генератора, напряжение контрольного генератора на осциллограмме можно сравнить по фазе вначале с напряжением испытательного генератора, а затем с его же током.
Разность фазовых углов между напряжениями контрольного и главного генераторов, с одной стороны, и напряжением контрольного генератора и током испытательного генератора, с другой стороны, равно фазовому углу между напряжением и током испытательного генератора, по которому можно определить коэффициент мощности.
Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003 »
