19 Испытания и проверка
19.1 Общие положения
Настоящий стандарт определяет общие требования, предъявляемые к машинам. Испытания конкретного вида машины должны проводиться по соответствующим стандартам на продукцию. Когда машины данного вида не стандартизованы, они должны подвергаться одному или более приведенным ниже испытаниям, которые обязательно должны включать проверку непрерывности цепей защиты (19.2):
- проверка соответствия технической документации;
- непрерывность цепей защиты (19.2);
- испытание сопротивления изоляции (19.3);
- проверка напряжением (19.4);
- защита от остаточных напряжений (19.5);
- функциональные испытания (19.6).
После того как эти испытания выполнены, рекомендуется их документировать.
При внесении изменений в электрооборудование необходимо выполнить указанные в 19.7 испытания.
19.2 Непрерывность цепи защиты
Когда машина собрана и все электрические соединения установлены, цепи защиты должны быть проверены на непрерывность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.16, 612.6.3. Необходимо проконтролировать крепление соединений проводов.
Для небольших машин или составных частей перед их сборкой, если длина защитной цепи не более 30 м, непрерывность цепи защиты возможно проверить, пропуская через нее ток не менее 10 А, частотой 50 или 60 Гц, направленный от источника БСНН в течение 10 с. Испытания должны быть проведены между зажимом РЕ (5.2) и различными точками цепи защиты.
Измеренные значения напряжения между зажимом РЕ и контрольными точками не должны превышать указанных в таблице 9 (8.2.2).
Таблица 9 — Проверка непрерывности цепи защиты
Минимальное эффективное поперечное сечение провода защиты контролируемой цепи, мм2
Максимальное установленное падение напряжения (величины определяются при испытательном токе 10 А), В
1,0
3,3
1,5
2,6
2,5
1,9
4,0
1,4
Св. 6,0
1,0
19.3 Испытание сопротивления изоляции
Измеренное при 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи и цепи защиты сопротивление изоляции не должно быть менее 1 МОм.
Испытания возможно проводить на отдельных составных частях комплектного электрооборудования.
Исключение— Для электрооборудования некоторых видов, встраиваемого в блоки, а также коллекторов, скользящих контактных узлов минимальное значение сопротивления изоляции не должно быть менее 50 кОм.
19.4 Испытание напряжением
Электрооборудование должно выдерживать подаваемое испытательное напряжение в течение не менее 1 с между проводами всех цепей и защитными цепями, за исключением предназначенных для работы при БСНН или более низких и цепи защиты.
Испытательное напряжение должно:
- составлять двойное значение номинального напряжения питания или 1000 В, если это значение больше;
- иметь частоту 50 или 60 Гц и
- подаваться от трансформатора минимальной мощностью 500 В·А.
Некалиброванные для прохождения такого испытания составные элементы должны быть отключены на это время.
19.5 Защита от остаточных напряжений
Испытания должны быть проведены для проверки соответствия оборудования положениям 6.2.4.
19.6 Функциональные испытания
Функции электрооборудования, особенно относящиеся к безопасности и устройствам защиты, должны быть подвергнуты испытаниям.
19.7 Испытания после ремонта или модернизации
Когда часть машины и связанное с ней оборудование заменены или изменены, эта часть должна быть снова подвергнута испытаниям в соответствии с 19.1.
