Начало >> Книги >> ГОСТ >> Безопасность электрооборудования машин и механизмов - ГОСТ Р МЭК 60204-1-99
Анкета по электрооборудованию машин - Безопасность электрооборудования машин и механизмов - ГОСТ Р МЭК 60204-1-99
Общие требования
Зажимы питающих проводов
Защита оборудования
Эквипотенциальные соединения
Функции и цепи управления
Операционный интерфейс и приборы управления
Электронное оборудование
Аппаратура управления
Кабели и провода
Монтаж электропроводки
Электродвигатели
Вспомогательное оборудование и освещение
Сигналы оповещения
Техническая документация
Испытания и проверка
Промышленные машины, охватываемые стандартом
Допустимый максимальный ток
Понятия функций управления в случае аварии
Алфавитный указатель терминов
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Вопросы, требующие согласования между изготовителем и потребителем
Нижеприведенные сведения сообщаются потребителем, чтобы гарантировать правильное конструирование, изготовление и применение электрооборудования машины (4.1).
Фамилия изготовителя/поставщика _________________________________________________
Фамилия потребителя ____________________________________________________________
Номер предложения/заказа ___________________________ Дата_________________________
Тип машины/номер серий _________________________________________________________
1 Необходимо ли учитывать дополнительные требования, которые установлены в настоящем стандарте? (Далее по тексту указать любой отметкой в квадрате «Да» или «Нет»)
Да.
Нет.
Рабочие условия — Специальные требования (4.4)
2 Диапазон температур окружающей среды __________________________________________
3 Диапазон влажности ____________________________________________________________
4 Высота над уровнем моря ________________________________________________________
5 Окружающая среда (например, коррозийные среды, частицы, электромагнитная совместимость) _____________________________________________________________________
6 Излучение _____________________________________________________________________
7 Вибрация, удары _______________________________________________________________
8 Особые требования к установке и работе____________________________________
Источник питания и относящиеся к нему вопросы (4.3)
9 Возможные колебания напряжения источника питания относительно его номинального значения (если св. ±10 %) ____________________________________________________________
10 Возможные изменения частоты (если более приведенных в 4.3.2) _____________________
Спецификация кратковременного значения __________________________________________
11 Укажите выполненные изменения в электрооборудовании, которые требуют увеличения потребности в питании электроэнергией ________________________________________________
12 Для каждого необходимого источника электроснабжения укажите:
Номинальное напряжение, В
a) при переменном токе, А _________________________________________________________
b) при постоянном токе, А _________________________________________________________
Для переменного тока: количество фаз __________________, частота _________________ Гц,
Ожидаемый ток короткого замыкания в месте подключения питания к машине, __________________ кА действующего значения (также вопрос 15)
Возможные отклонения внешней питающей сети, приведенные в 4.3.2 ___________________
13 Тип питающей сети и систем заземления (ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2):
- система TN ___________ (указать одну из систем заземления по рисункам 31А, 31В, 31С, 31F, 31G и 31H ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2)______________________
- система ТТ _________ (указать одну из систем заземления по рисункам 31D и 31J ГОСТ 30331.2/ГОСТР 50571.2);
- система IT _________ (указать одну из систем заземления по рисункам 31Е и 31К ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2)________________
14 Необходимо ли соединение электрооборудования с нулевым проводом (N) источника питания? (5.1)
Да.
Нет.
15 Должен ли поставщик или пользователь обеспечить защиту проводов питания от сверхтоков? (7.2.2)
Да.
Нет.
Тип и параметры устройств защиты от сверхтоков ___________
16 Устройство отключения питания:
- требуется ли отключение нулевого провода (N)?
Да.
Нет.
- допустимо ли соединение для нейтрали?
Да.
Нет.
- тип поставляемого устройства отключения _________________________________________
17 Мощность, ниже которой трехфазный (асинхронный) короткозамкнутый двигатель может запускаться непосредственно от сети питания ____________ кВт
18 Можно ли уменьшить до двух число устройств контроля перегрузки трехфазных двигателей? (7.3)
Да.
Нет.
19 Если машина оснащена индивидуальным освещением:
- каково допустимое максимальное напряжение? ___________ В
- каким будет предпочтительное напряжение, если цепь освещения не подключена непосредственно к сети энергоснабжения? _____________ В
Другие положения
20 Функциональное обозначение (17.3) ______________________________________________
21 Надписи/специальные маркировки: ______________________________________________
- сертификационный знак? (знак соответствия)
Да.
Нет.
Если да, то какой? ___________________ (указать страну)
На электрооборудовании? _______________ (указать место) ____________________________
На каком языке? ____________________ (указать язык)
22 Техническая документация (18.1):
в каком виде? ________________________________________ (указать форму представления)
на каком языке? ______________________________________ (указать язык)
23 Размер, расположение и назначение кабельных сооружений, трасс или опорных конструкций, поставляемых пользователем (18.5) (в случае необходимости следует поставить дополнительные листы) ______________________________________________________________
24 Каким категориям персонала необходим доступ в опасные зоны внутри кожухов во время нормальной работы оборудования?:
- квалифицированному персоналу____________ (указать код ВА по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2)
- предупрежденным лицам__________________ (указать код ВА по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2)
25 Надо ли поставлять замки с ключами для запирания дверей и крышек (6.2.2)? __________
Да.
Нет.
26 Если требуется поставить «двуручное» управление, укажите тип:_____________________
Если управление III типа, укажите допустимые отрезки времени, необходимые для приведения в действие устройства с двумя кнопочными выключателями __________ (0,5 с или максимум)
27 Если существуют особые ограничения по размерам или массе, способные повлиять на транспортировку машины или узлов аппаратуры управления, укажите:
- максимальные размеры _______________________ мм
- максимальную массу _________________________ кг
28 Если машина должна часто повторять свой рабочий цикл под управлением оператора, укажите частоту этих повторений циклов ___________________ ч.
В течение какого времени эта максимальная частота повторения цикла может сохраняться без прерывания? __________ мин
29 Необходимо ли прикладывать к машинам специального исполнения сертификаты о типовых рабочих испытаниях под нагрузкой?
Да.
Нет.
В других случаях, необходимо ли приложить сертификат о типовых рабочих испытаниях, проводимых на идентичной машине под нагрузкой?
Да.
Нет.
30 Для беспроводных систем управления обязательно ли первоначальное время задержки перед автоматической остановкой в отсутствии команды? (9.2.7.3) ___________ с
31 Есть ли необходимость в специальной идентификации проводников, применение которых описано в 14.2.1?
Да.
Нет.
Тип идентификации________________
« Безопасность оборудования - эргономические принципы конструирования - ГОСТ Р EH 614-1-2003   Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" - ГОСТ Р 51330.1-99 »
