Начало >> Книги >> ГОСТ >> Безопасность электрооборудования машин и механизмов - ГОСТ Р МЭК 60204-1-99
Защита от поражения электрическим током - Безопасность электрооборудования машин и механизмов - ГОСТ Р МЭК 60204-1-99
Общие требования
Зажимы питающих проводов
Защита оборудования
Эквипотенциальные соединения
Функции и цепи управления
Операционный интерфейс и приборы управления
Электронное оборудование
Аппаратура управления
Кабели и провода
Монтаж электропроводки
Электродвигатели
Вспомогательное оборудование и освещение
Сигналы оповещения
Техническая документация
Испытания и проверка
Промышленные машины, охватываемые стандартом
Анкета по электрооборудованию машин
Допустимый максимальный ток
Понятия функций управления в случае аварии
Алфавитный указатель терминов
6 Защита от ударов (поражения) электрическим током
6.1 Общие положения
Электрооборудование должно обеспечивать защиту людей от поражений электрическим током, которые могут произойти в результате:
- прямого контакта;
- непрямого контакта.
Эта защита должна осуществляться с использованием мер, указанных в 6.2—6.4 настоящего стандарта, определенных ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3. Если эти меры не могут быть использованы, то применяют другие, рекомендованные ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3.
6.2 Защита от прямого контакта
6.2.1 Общие требования
Для каждой цепи или узла оборудования должны быть приняты меры, указанные в 6.2.2 и 6.2.3 или 6.2.4. Если эти меры невозможны, то применяют другие средства защиты от прямого контакта (например, используют перегородки и любые другие конструктивные или установочные средства, препятствующие доступу к ним, или размещают их вне пределов досягаемости), как описано в ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (6.2.5 и 6.2.6 настоящего стандарта).
Если оборудование размещено в местах, доступных всем, в том числе детям и инвалидам, необходимо использовать средства, описанные в 6.2.3 или 6.2.2, обеспечивающие минимальную степень защиты от прямого контакта IP4X или IPXXD (ГОСТ 14254).
6.2.2 Защита при помощи оболочек (кожухов)
Активные части должны помещаться внутрь кожухов в соответствии с техническими требованиями разделов 4, 12 и 15 настоящего стандарта (ГОСТ Р МЭК 536), чтобы обеспечить степень защиты от прямого контакта не менее IP2X или IPXXB (ГОСТ 14254).
Если верхняя часть кожуха является легкодоступной, то минимальная степень защиты от прямых контактов для нее должна быть IP4X или IPXXD. Отверстия в кожухе (есть смотровые отверстия дверей, крышки, панели и т. п.) должны быть предусмотрены только при выполнении одного из следующих условий.
а) Для доступа к оборудованию квалифицированных или предупрежденных лиц должны использоваться специальный ключ или инструмент. Для электрооборудования, находящегося внутри кожухов, действительны особые требования (ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ 30331.8/ГОСТ Р 50571.8 или МЭК 60439-1 [18]).
Расположенные на внутренней поверхности дверей токоведущие части должны иметь минимальную степень защиты от прямых контактов IP1X или IPXXA. Активные части, касание которых возможно при повторном включении или настройке устройств, производимых на оборудовании под напряжением, должны иметь минимальную степень защиты IP2X или IPXXB.
b) Отключение всех токоведущих частей, расположенных внутри кожуха, перед его возможным открытием.
Эта мера может быть осуществлена блокировкой двери с разъединителем (например, устройством отключения питания) таким образом, чтобы дверь могла быть открыта только после выключения разъединителя, а последний мог включаться только после закрытия двери. Однако применение специальных устройств или инструмента, соответствующих требованиям поставщика, может позволить доступ квалифицированному персоналу к токоведущим частям при условии, что:
- после нейтрализации (снятия) блокировки с двери можно всегда выключить разъединитель, и
- блокировка автоматически восстановится после закрытия двери.
Если для доступа к токоведущим частям имеется не только одна дверь, необходимо принять меры, чтобы добиться этого доступа.
Все части, которые остаются токоведущими после выключения одного или нескольких устройств отключения питания, должны иметь минимальную степень защиты от прямых контактов IP2X или IPXXB (ГОСТ 14254).
Защищенные таким образом части должны иметь предупреждающий знак в соответствии с 17.2 (также 14.2.4 по идентификации проводов цветом изоляции). Исключением из этих требований являются:
- детали, которые могут быть токоведущими из-за подключения к цепям блокировки; такие потенциально токоведущие детали выделяют цветом изоляции согласно 14.2.4;
- зажимы питания устройства отключения, если оно установлено в единственном экземпляре в отдельном кожухе.
c) Открытие кожуха без использования ключа или инструмента, или без отключения токоведущих частей должно быть возможным только тогда, когда все токоведущие части имеют минимальную степень защиты IP2X или IPXXB (ГОСТ 14254). Если заграждения обеспечивают эту защиту, они должны либо нуждаться в применении инструмента для их демонтажа, либо вызывать автоматическое отключение токоведущих частей при демонтаже.
6.2.3 Защита путем изоляции токоведущих частей
Активные части должны быть полностью покрыты изоляцией, снять которую не представляется возможным без ее разрушения. Эта изоляция должна обладать способностью выдерживать механические, электрические и термические нагрузки, химические воздействия, которым она может подвергаться в обычных условиях эксплуатации.
Краски, лаки, эмали и другие подобные продукты, используемые по отдельности, не рассматривают, как правило, в качестве покрытий, способных обеспечить защиту от ударов электрическим током в условиях нормальной эксплуатации.
6.2.4 Защита от остаточных напряжений
Любое остаточное напряжение на токоведущих частях, превышающее 60 В, должно быть снижено до 60 В или менее за время не более 5 с после отключения напряжения питания при условии, что такая интенсивность разряда не нарушит нормальную работу оборудования. Это требование не распространяется на компоненты, имеющие остаточный заряд до 60 мкКл или менее. В последнем случае, чтобы обратить внимание на возможную опасность, на видном месте или рядом с кожухом электрических емкостей должна быть помещена предупредительная табличка с указанием необходимого времени выдержки перед открытием кожуха.
В случае использования разъемных контактных соединений или подобных устройств, выемка которых сопровождается обнажением токопроводящих частей (например, контактные штыри), время разряда не должно превышать 1 с; в противном случае эти токопроводящие части должны иметь минимальную защиту степени IP2X или IPXXB. Если время разряда превышает 1 с или невозможно обеспечить указанную защиту (например, при съемных коллекторах, проводах, шинах или контактных кольцах, 13.8.4), необходимо использовать дополнительные устройства отключения или предупреждения.
6.2.5 Защита с помощью барьеров
Защита с помощью барьеров — по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3, 12.2.
6.2.6 Защита размещением вне пределов досягаемости
Защита оборудования, находящегося вне пределов досягаемости, — ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3, 12.4.
Защита с помощью размещения — по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3, 12.3.
Панели и стойки (кроссовые панели), предназначенные для коммутации проводников (активных частей), должны иметь степень защиты не ниже IP2X (13.8.1).
6.3 Защита от непрямого контакта
6.3.1 Общие положения
Защита от непрямого контакта (3.27) предназначена для предотвращения опасных условий, которые могут создаваться в результате дефекта изоляции между токоведущими частями и внешними незащищенными (открытыми) токопроводящими частями.
Для каждой цепи или части электрооборудования должно применяться по меньшей мере одно из указанных в 6.3.2, 6.3.3 требований.
Защита против непрямого контакта может осуществляться:
- с помощью средств, препятствующих контакту с деталями, находящимися под высоким напряжением или
- посредством автоматического отключения питания до наступления контакта с высоким напряжением.
Эти меры требуют координации между:
- системами питания и заземления;
- величинами разности потенциалов на различных элементах цепи защитного заземления;
- характеристиками защитных устройств, используемых для определения повреждения изоляции.
Примечание — Относительно классов оборудования и технических требований защиты см. ГОСТ Р МЭК 536.
6.3.2 Меры, исключающие случайное появление опасного напряжения
6.3.2.1 Общие положения
Эти меры включают в себя:
- использование оборудования класса II или эквивалентной изоляции;
- электрическое разделение;
- выбор или конструктивное использование системы питания.
6.3.2.2 Защита путем использования оборудования класса II или эквивалентной изоляции
Предназначена для предотвращения появления опасных напряжений в доступных местах при нарушении основной изоляции.
Эта защита должна достигаться в ходе одного или нескольких действий:
- использованием аппаратуру или электрооборудования класса II (с двойной, усиленной или эквивалентной изоляцией в соответствии с ГОСТ Р МЭК 536);
- использованием аппаратуры с общей изоляцией в соответствии с МЭК 60439-1 [18];
- использованием дополнительной или усиленной изоляции в соответствии с ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3, 13.2.
6.3.2.3 Защита электрической развязкой (разделением)
Электрическая развязка отдельной цепи служит для предотвращения появления опасного напряжения на токопроводящих частях, способных оказаться под напряжением в случае нарушения основной изоляции токоведущих частей такой цепи.
На защиту этого типа должны распространяться требования, указанные в ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3, 13.5.
6.3.2.4 Конструктивное исполнение питающей сети
Эта защита основана на применении питающей сети с изолированной нейтралью или имеющей такое большое сопротивление относительно земли, чтобы в случае короткого замыкания не возникло опасное напряжение.
6.3.3 Защита автоматическим отключением питания
Автоматическое отключение питания любой цепи эффективно в случае, когда при нарушении изоляции оно может предотвратить условия появления опасного напряжения.
Эти защитные меры охватывают:
- подключение внешних проводящих частей к цепям защиты (раздел 8)
- и соответственно:
a) использование защитной аппаратуры для отключения от питающей сети при нарушении изоляции в сети TN или ТТ системы;
b) применение систем контроля тока утечки или замыкания на землю для отключения питающей сети в ГГ системе. Если используется контроль замыкания на землю, то вначале подается сигнал тревоги, предваряющий отключение питания.
Защита этого типа защиты соответствует требованиям ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3, 413.1.
6.4 Защита путем использования системы безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН)
6.4.1 Общие положения
Применение БСНН предназначено для защиты людей от ударов электрическим током во время прямых или непрямых контактов и ограничения прямого контакта.
Цепи БСНН должны удовлетворять следующим условиям:
a) номинальное напряжение не должно превышать:
25 В действующего значения переменного тока или 60 В выпрямленного значения постоянного тока при эксплуатации оборудования в сухом помещении и наличии множества активных частей, не защищенных от контакта с телом человека;
6 В действующего значения переменного тока и 15 В выпрямленного значения постоянного тока во всех других случаях.
Примечание — Пульсации для выпрямленного значения определяются по отношению к синусоидальным напряжениям и в пределах не более 10 % от действующего значения;
b) одна сторона цепи или точка источника питания этой цепи должна быть соединена с цепью защиты, выводимой на высокие напряжения;
c) токоведущие части цепей БСНН должны быть изолированы от других токоведущих цепей. Средства изоляции должны быть не ниже тех, которые требуются для разделения первичной и вторичной цепей разделительного трансформатора (ГОСТ 30030);
d) проводники БСНН должны быть проложены отдельно от проводников других цепей; на практике изоляцию цепей выбирают в соответствии с 14.1.3;
e) разъемные контактные соединения в цепях БСНН должны удовлетворять следующим требованиям:
1) штепсельные вилки не должны входить в розеточные части других цепей,
2) штепсельные розетки и розеточные части должны исключать возможность введения вилок других цепей.
6.4.2 Виды систем БСНН
Система БСНН может быть одной из следующих:
- трансформатор с двойной изоляцией (разделительный);
- питающее устройство с двойной или эквивалентной изоляцией;
- электрохимический источник или другой вид независимой питающей сети (дизель-генератор и т.п.);
- электронные силовые блоки, в случае нарушения изоляции снижающие напряжение до значений, не превышающих указанных в 6.4.1.
« Безопасность оборудования - эргономические принципы конструирования - ГОСТ Р EH 614-1-2003   Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" - ГОСТ Р 51330.1-99 »
