Начало >> Книги >> ГОСТ >> Безопасность оборудования - эргономические принципы конструирования - ГОСТ Р EH 614-1-2003
Приложения - Безопасность оборудования - эргономические принципы конструирования - ГОСТ Р EH 614-1-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Основы применения трехзонной системы оценки
Настоящее приложение описывает трехзонную систему оценки и ее применение, включая практический пример.
А.0 Введение
Целью системы оценки является создание общей системы оценки проектов, которая позволила бы конструкторам и другим заинтересованным сторонам оценить риск прямым и конструктивным путем. Система оценки уменьшает риск путем осуществления конструктивных мероприятий, как это изложено в разделе 3 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2.
Система оценки представляет собой метод классификации факторов эргономического риска для упрощения определения необходимых мероприятий в процессе конструирования.
А.1 Система оценки в общем
При конструировании нового оборудования или при оценке свойств существующего рабочего оборудования полезно систематически классифицировать наблюдения. Это можно делать по-разному. Принципом системы классификации факторов рабочих условий является выбор одного определенного или нескольких общих критериев. При оценке качества рабочих условий или свойств или изделий при конструировании имеет смысл так определять данные, чтобы облегчить конструктору решение необходимых вопросов. Система оценки облегчает конструктору работу по установленным критериям.
Три зоны позволяют определить незначительный, средний (когда нужны изменения) и значительный риск (когда нужна новая конструкция). Существующие системы оценки легко преобразуются в трехзонную систему.
А.2 Трехзонная система оценки
Зоны определяют по следующим признакам:
- зеленая (незначительный риск, рекомендуется).
Риск заболевания или травматизма очень незначительный или на приемлемом уровне для всех рассматриваемых операторов;
- желтая (средний риск, не рекомендуется).
Риск заболевания или травматизма существует для всех или части рассматриваемых операторов;
- красная (значительный риск, не применяют).
Риск заболевания или травматизма очевиден, и нельзя подвергать ему любую часть рассматриваемых операторов.
А.3 Применение трехзонной системы оценки
На основе классификации риска следует применять следующие мероприятия.
Зеленая зона: мероприятия не требуются.
Желтая зона: требуется дальнейшая оценка риска, а также анализ факторов, влияющих на риск. Поэтому необходимо провести повторное конструирование и, если это невозможно, другие мероприятия по устранению риска.
Красная зона: мероприятия по снижению риска обязательны.
Конструкторы должны проверить свойства рабочего оборудования, которые должны удовлетворять трехзонной системе оценки относительно ряда критериев (см. рисунок 1 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1). Результат этой оценки дает указание на то, можно ли новую конструкцию занести в зеленую зону (незначительный риск); в случае, если это невозможно, требуются другие мероприятия, чтобы гарантировать, что оператор применяет рабочее оборудование с незначительным риском. Такие другие мероприятия могут иметь указания на определенное применение рабочего оборудования, а также указания, что только обученный оператор может обращаться с рабочим оборудованием, или указания о максимальном сроке, в течение которого оператор может работать с рабочим оборудованием, а также другие условия.
В некоторых обстоятельствах невозможно провести конструирование так, чтобы гарантировать незначительный риск для оператора. В этом случае оператору должны быть даны четкие инструкции по работе.
На этапе конструирования важно, чтобы рабочие условия, в которых применяется рабочее оборудование, учитывались при отнесении оборудования к зеленой, желтой или красной зонам.
А.4 Пример трехзонной системы оценки
Нажатие педали
Рисунок А.1 показывает применение трехзонной системы оценки для педалей видов, которые показаны на рисунке А.2.
G - зеленая зона, Y- желтая зона, R - красная зона
_____________
* Под зеленой зоной находится зона от желтой до красной, в зависимости от веса ноги/стопы. Для гарантии безопасности и здоровья зеленая зона должна обеспечивать оптимальное сопротивление педали во избежание непредназначенных движений.
Рисунок А.1 - Усилия для педалей двух видов
а) нажатие педали движением ноги (например, тормоз)
б) нажатие педали движением стопы
Рисунок А.2 - Нажатие педали движением стопы и ноги
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Библиография
[1] ЕН 547-1-96 Безопасность оборудования. Размеры тела человека. Часть 1. Основные принципы определения размеров прохода всем телом к рабочим местам оборудования
[2] ЕН 547-2-96 Безопасность оборудования. Размеры тела человека. Часть 2. Основные принципы определения размеров отверстий для доступа отдельными частями тела
[3] ЕН 1005-1-93 Безопасность оборудования. Физические возможности человека. Часть 1. Термины и определения (проект)
[4] ЕН 1005-2-93 Безопасность оборудования. Физические возможности человека. Часть 2. Ручное манипулирование объектами, связанными с оборудованием (проект)
[5] ЕН 1005-3-93 Безопасность оборудования. Физические возможности человека. Часть 3. Рекомендуемые пределы усилий для управления оборудованием (проект)
[6] ЕН 894-1-97 Безопасность оборудования. Эргономические требования к конструированию индикаторов и органов управления. Часть 1. Взаимодействие оператора с индикаторами и органами управления
[7] ЕН 894-2-97 Безопасность оборудования. Эргономические требования к конструированию индикаторов и органов управления. Часть 2. Индикаторы
[8] ЕН 894-3-92 Безопасность оборудования. Эргономические требования к конструированию индикаторов и органов управления. Часть 3. Органы управления (проект)
[9] ЕН 563-94 Безопасность оборудования. Температуры поверхностей, к которым прикасаются. Эргономические данные для установления граничных значений температур для горячих поверхностей
Ключевые слова: безопасность оборудования, конструирование, эргономика, общие принципы, термины
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Общие принципы
4.1 Конструирование с учетом антропометрии и биомеханики
4.2 Конструирование с учетом умственных способностей
4.3 Конструирование индикаторов, сигнальных устройств и органов управления
4.4 Взаимодействие с физическими рабочими условиями
4.5 Взаимодействия в процессе работы
5 Применение эргономических принципов в процессе конструирования
5.1 Выполнение задач эргономики
5.2 Разработка требований к конструированию в соответствии с эргономическими принципами
Приложение А Основы применения трехзонной системы оценки
Приложение Б Библиография
« Безопасность оборудования - Термины и определения - ГОСТ ЕН 1070-2003   Безопасность электрооборудования машин и механизмов - ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 »
