Начало >> Книги >> ГОСТ >> Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования - ГОСТ Р 51330.19-99
Определение характеристик взрывоопасных смесей - Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования - ГОСТ Р 51330.19-99
4 Определение характеристик взрывоопасных смесей
4.1 Определение безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ)
Стандартный метод определения БЭМЗ по ГОСТ Р 51330.2 основан на использовании взрывной камеры объемом 20 см3 с длиной фланцев 25 мм и встроенным искрообразующим устройством, расположенным на расстоянии 14 мм от внутренней кромки фланцев. Этот метод дает такой же результат, как при использовании взрывной камеры объемом 8000 см3 для всех химических соединений, кроме сероуглерода (см. 5.4).
4.2 Категория взрывоопасности смеси (группа взрывозащищенного электрооборудования)
Категорию взрывоопасности смеси определяют по значению БЭМЗ или по соотношению минимальных токов воспламенения (МТВ) по ГОСТ Р 51330.11, за исключением случаев, когда значение БЭМЗ не указано. В таких случаях категорию взрывоопасности определяют по химическому сходству соединений.
4.3 Концентрационные пределы распространения пламени
Метод определения концентрационных пределов распространения пламени по ГОСТ 12.1.044.
Значения концентрационных пределов распространения пламени приведены в таблице 1 (в графе нижних пределов — меньшие из известных, а в графе верхних пределов — большие из известных).
Если температура воспламенения высокая, то соединение не образует горючую паровоздушную смесь при нормальной температуре окружающей среды. Для таких соединений в настоящем стандарте приведены концентрационные пределы распространения пламени, определенные при достаточно высокой температуре, чтобы пар образовал горючую смесь с воздухом.
4.4 Температура вспышки
Метод определения температуры вспышки — по ГОСТ 12.1.044.
Значения температуры вспышки, приведенные в настоящем стандарте, получены измерением в «закрытом тигле».
Символ < означает, что температура вспышки меньше указанного значения (в градусах Цельсия).
4.5 Группа взрывоопасных смесей
Метод определения группы взрывоопасных смесей — по ГОСТ Р 51330.5.
Температурный класс электрооборудования — по ГОСТ Р 51330.0
4.6 Минимальный ток воспламенения
Для определения минимального тока воспламенения применяют устройство, указанное в ГОСТ Р 51330.4.
Минимальный ток воспламенения определяют в цепи постоянного тока с напряжением 24 В, индуктивностью 95 мГн с использованием унифицированного искрообразующего механизма — по ГОСТ Р 51330.4.
Минимальные токи воспламенения некоторых химических соединений приведены в таблице 2.
Таблица 2
Номер газа или пара (по таблице 1)
Газ или пар
Значение минимального тока воспламенения, мА
7
Ацетилен
24
27
1,3-Бутадиен
65
28
Бутан
80
52
Углерод оксид насыщенный при 18 °С
90
107
Диэтиловый эфир
75
136
Этан
70
138
Этанол
75
151
Этен (этилен)
45
153
Этиленоксид
40
168
Гептан (смесь изомеров)
75
172
Гексан (смесь изомеров)
75
175
Водород
21
183
Метан (рудничный газ)
85
185
Метанол
70
239
Пентан (смесь изомеров)
73
248
Пропан
70
4.7 Температура самовоспламенения
Метод определения температуры самовоспламенения, в соответствии с которой устанавливается группа взрывоопасной смеси, — по ГОСТ Р 51330.5.
Значения температур самовоспламенения для химических соединений приведены в таблице 1.
Для химических соединений, не включенных в таблицу 1, должны использоваться значения, полученные для этих химических соединений на стандартном устройстве, указанном в ГОСТ Р 51330.5.
Примечание — Описание устройства, принятого в качестве стандартного, и значения температур самовоспламенения для некоторых химических соединений приведены в ГОСТ Р 51330.5.
5 Данные по отдельным газам и парам
5.1 Коксовый газ [73]*
Коксовый газ — смесь водорода, окиси (оксида) углерода и метана. Если значение БЭМЗ многокомпонентной смеси, содержащей в качестве горючих компонентов водород, окись (оксид) углерода и метан, составляет более 0,5 мм, должно применяться взрывозащищенное электрооборудование группы IIВ; если значение БЭМЗ равно или менее 0,5 мм, должно применяться электрооборудование группы IIС—по ГОСТ Р 51330.11.
_____________________
* Здесь и далее в квадратных скобках приводится порядковый номер газа или пара согласно таблице 1.
Примечание — Если содержание горючих компонентов в коксовом газе не определено, рекомендуется использовать электрооборудование группы IIС по ГОСТ Р 51330.11
5.2 Этилнитрит [159]
Температура самовоспламенения этилнитрита составляет 95 °С; при более высокой температуре газ подвергается взрывному разложению.
Примечание — Этилнитрит не следует путать с его изомером — нитроэтаном.
5.3 Ацетилен [7]
Значение БЭМЗ для ацетилена при отсутствии сажи во внутренней взрывной камере равно 0,37 мм. При взрыве во внутренней взрывной камере обогащенной смеси ацетилена с воздухом при наличии сажи воспламенение может передаваться через более узкий зазор. Для ацетилена должно применяться электрооборудование группы IIС — по ГОСТ Р 51330.11.
5.4 Сероуглерод [51]
Значение БЭМЗ для сероуглерода зависит от объема внутренней взрывной камеры. Если определение БЭМЗ проводят во взрывной камере объемом 20 см3 его значение равно 0,34 мм, если определение БЭМЗ проводят во взрывной камере объемом 8000 см3 его значение равно 0,20 мм. Для сероуглерода должно применяться электрооборудование группы IIС — по ГОСТ Р 51330.11.
5.5 Углерод оксид насыщенный при 18 °С [52]
Наименьшее значение БЭМЗ (0,65 мм) для окиси (оксида) углерода получено при нормальной температуре в смеси с насыщенным влагой воздухом при молярном отношении окиси углерода и воды около 7. При этих условиях в присутствии окиси углерода должно применяться электрооборудование группы IIВ — по ГОСТ Р 51330.11. Присутствие малых количеств углеводородов в смеси окиси углерода с воздухом снижает значение БЭМЗ. Для этих условий должно применяться электрооборудование группы IIB — по ГОСТ Р 51330.11.
5.6 Метан [184]
Промышленный метан, например природный газ, относится к категории взрывоопасности IIA — по ГОСТ Р 51330.11, если он не содержит более 15 % водорода.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Библиография
[1] HIFEX: База данных по пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Москва, 1999 г.
Ключевые слова: электрооборудование взрывозащищенное, газы, горючие пары, смеси взрывоопасные, характеристики взрывоопасных смесей, температура самовоспламенения
« ГОСТ Р МЭК 449-96   Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87 »
