Начало >> Книги >> ГОСТ >> Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99
Конструктивное исполнение - Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99
Виды и методы испытаний
7 Конструктивное исполнение
Конструктивное исполнение - по ГОСТ 22789 со следующими дополнениями и изменениями.
7.1.1 Дополнения
Первый абзац дополнить словами (в начале абзаца):
"НКУ, предназначенные для пользования неквалифицированным персоналом, должны конструироваться как НКУ, подвергаемые типовым испытаниям".
Дополнить словами (в конце абзаца):
"Для частей распределительных панелей, выполненных из изоляционных материалов, теплостойкость должна проверяться в соответствии с 8.2.11. Стойкость изоляционных материалов к ненормальной температуре и огню, вызванным внутренними электрическими дефектами, должна проверяться в соответствии с 8.2.12".
Второй абзац. Второе предложение дополнить словами:
"Конструктивные элементы распределительных панелей, включая оболочки, выполненные из черных металлов, должны иметь соответствующую стойкость к коррозии при испытаниях в соответствии с 8.2.10".
Третий абзац дополнить словами:
"Оболочки распределительных панелей должны дополнительно выдерживать испытание на удар в соответствии с 8.2.9.
Примечание - Декоративные детали и отдельные комплектующие элементы не должны подвергаться испытаниям на удары".
Дополнить абзацем:
"Любая часть внешней оболочки, которая должна сниматься во время монтажа или технического обслуживания, не должна применяться для опоры комплектующих элементов, с которыми соединены проводники, если эти проводники подвергаются какому-либо воздействию, когда эта часть внешней оболочки снята. В этом случае должна применяться дверь на шарнирах.
Двери и подобные устройства, оснащенные шарнирами, должны обеспечивать свободный доступ и облегчать работу встроенных комплектующих элементов."
Пункт 7.1.3.5 изложить в новой редакции:
"7.1.3.5 Необходимо предусмотреть зажимы для отходящих нейтральных проводников, количество которых должно соответствовать числу отходящих нейтральных проводников. Эти зажимы должны быть расположены или обозначены в той же последовательности, как и соответствующие зажимы фазных проводников.
Зажимы должны быть предусмотрены также для защитных проводников входящих и выходящих цепей, которые должны быть расположены или обозначены подобным образом, и для любых присоединительных проводников, которые могут потребоваться (например, в зависимости от схемы)".
Пункт 7.2.1.1. Второй абзац. Исключить ссылку на IP00.
Пункт 7.2.1.4. Заменить слова: "Например IP00, оперативная поверхность IP20" на "Например: IP20, оперативная поверхность IР30".
Пункт 7.2.1.5 исключить.
Пункт 7.4.2 дополнить абзацем:
"Открытые НКУ не охватываются настоящим стандартом".
Пункт 7.4.2.2.1.
Первое предложение изложить в новой редакции:
"Все доступные поверхности должны иметь степень защиты не менее IP2XC (в соответствии с ГОСТ 14254)".
Дополнить абзацем:
"Встроенное оборудование должно иметь степень защиты, указанную в соответствующем стандарте на продукцию.
Примечание - Степень защиты проверяют, когда все оборудование смонтировано для применения в соответствии с инструкциями изготовителя".
Пункт 7.4.3.1.5. Перечисление б). Первый абзац. Исключить слова; "и выдвижных".
Второй абзац исключить.
Пункт 7.6.1. Второй абзац. Исключить слова: "(например, открытому или закрытому)".
Пункт 7.4.5 исключить.
Пункт 7.6.4. Исключить слова; "...и выдвижные"...
Пункт 7.6.4.1. Первый абзац. Исключить слова: "и выдвижных".
Четвертый, пятый, шестой абзацы и таблицу 6 исключить.
Дополнить абзацем:
"Выдвижные части не допустимы в НКУ, предназначенных для установки в местах, доступных неквалифицированному персоналу во время их эксплуатации".
Пункт 7.6.4.2 исключить.
Пункт 7.6.4.3. Исключить слова; "и/или выдвижных".
Пункт 7.6.4.4. Второй абзац исключить.
Пункт 7.7 дополнить абзацами:
"Ограждения могут не применяться, если цепи низшего напряжения проложены кабелем, изолированным в соответствии с напряжением между фазой и землей главных цепей.
Проводники цепей сверхнизкого безопасного напряжения должны быть проложены в отдельных отсеках или отделены от проводников цепей разных напряжений с помощью металлических коробов или рукавов, соединенных с защитным проводником, если их изоляция не рассчитана на самое высокое напряжение, которое может возникнуть в жгутах или многожильных кабелях, группирующих проводники".
Пункт 7.8.3.6 исключить.
« Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000   Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств - ГОСТ Р 50339.4-92 »
