Начало >> Книги >> ГОСТ >> Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99
Приложения - Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99
Конструктивное исполнение
Виды и методы испытаний
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Сечения медных проводников, применяемых для присоединения (7.1.3.2) - по ГОСТ 22789.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок, создаваемых кратковременными токами, - по ГОСТ 22789.
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(рекомендуемое)
Пояснительные рисунки - по ГОСТ 22789.
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(рекомендуемое)
Типовые примеры устройств с установленными в них барьерами и перегородками - по ГОСТ 22789.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем, - по ГОСТ 22789.
ПРИЛОЖЕНИЕ F
(обязательное)
Дополнительные требования к НКУ, устанавливаемые в стандартах и технических
условиях на НКУ конкретных серий и типов
1 Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам
1.1 Номинальные и предельные значения климатических факторов, отличающиеся от приведенных в настоящем стандарте, должны соответствовать ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.
1.2 Конкретные требования по воздействию механических факторов должны соответствовать группам условий эксплуатации по ГОСТ 17516.
2 Требования к консервации, упаковке, транспортированию и хранению
2.1 Требования к консервации и упаковке - по ГОСТ 23216.
2.2 Условия транспортирования устанавливают в зависимости от назначения НКУ по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
3 Требования к защитным покрытиям
3.1 Металлические детали корпуса устройств должны иметь защитные покрытия в соответствии со стандартами единой системы защиты от коррозии и старения материалов и изделий.
4 На фасадной части оболочки устройств должен быть нанесен предупреждающий знак "Осторожно! Электрическое напряжение" по ГОСТ Р 12.4.026.
5 Требования к гарантии
Изготовитель должен гарантировать надежную работу НКУ в течение определенного гарантийного срока эксплуатации, который должен быть не менее двух лет с момента ввода в эксплуатацию.
При применении аппаратов и устройств, имеющих большой гарантийный срок эксплуатации, этот же срок должен устанавливаться для НКУ.
6 Виды испытаний
6.1 НКУ подвергают квалификационным, периодическим, приемо-сдаточным и типовым испытаниям; порядок их проведения должен соответствовать ГОСТ Р 15.201; периодичность испытаний, количество образцов НКУ, подвергаемых испытаниям, программа испытаний должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на НКУ конкретных видов и серий.
6.2 Правила приемки и условия испытаний должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на НКУ конкретных видов и серий.
6.3 В программе испытаний должны быть предусмотрены помимо испытаний, указанных в 8.1.1, испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1, испытания на пожарную безопасность, испытания на надежность, проверка лакокрасочных покрытий.
Ключевые слова: устройства комплектные низковольтные, предназначенные для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, дополнительные требования, методы испытаний
содержание
1 Область применения
2 Определения
3 Классификация
4 Электрические характеристики НКУ
5 Сведения, представляемые об НКУ
6 Условия эксплуатации
7 Конструктивное исполнение
8 Виды и методы испытаний
Приложение А Сечения медных проводников, применяемых для присоединения
Приложение В Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок, создаваемых кратковременными токами
Приложение С Пояснительные рисунки
Приложение D Типовые примеры устройств с установленными в них барьерами и перегородками
Приложение Е Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем
Приложение F Дополнительные требования к НКУ, устанавливаемые в стандартах и условиях на НКУ конкретных серий и типов
Метки: КРУ | нормы | 0,4 кВ |
« Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000   Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств - ГОСТ Р 50339.4-92 »
