8 ИСПЫТАНИЯ
8.1 Общие положения
8.1.4 Положение плавкой вставки
Плавкая вставка должна быть смонтирована на открытом воздухе, в месте, защищенном от сквозняков, и, при отсутствии других указаний, в вертикальном положении (8.3.1). Примеры испытательных устройств изображены на рисунках 2а, 2b.
8.1.5.1 Полные испытания
Полные испытания плавких предохранителей приведены в таблице VII А.
8.1.5.2 Исключение периодических испытаний для плавких вставок однородной серии
Плавкие вставки однородной серии с промежуточными значениями номинального тока не подвергают периодическим испытаниям, если плавкая вставка с наибольшим номинальным током испытывалась на соответствие требованиям 8.1.5.1, а плавкая вставка с наименьшим номинальным током подвергалась испытаниям согласно таблице VII В.
Таблица VII А
Перечень полных испытаний
Номер пункта
Наименование испытания
Число испытуемых плавких вставок
8.3
Превышение температуры и потери мощности
Проверка номинального тока
При переменном напряжении
8.5
№ 2а. Отключающая способность*
№ 2. Отключающая способность*
№ 1. Отключающая способность*
№ 10. Проверка характеристик отключения**
№ 9. Проверка характеристик отключения**
№ 8. Проверка характеристик отключения**
№ 7. Проверка характеристик отключения**
№ 6. Проверка характеристик отключения**
Проверка стойкости против перегрузок***
При постоянном напряжении
8.5
№ 12а. Отключающая способность и характеристики отключения
№ 12. Отключающая способность и характеристики отключения
№ 11. Отключающая способность и характеристики отключения
* Действительно для определения преддуговых характеристик I2t при температуре окружающего воздуха (20±5) °С.
** Действительны для определения пропускаемого тока, I2t, напряжения дуги и преддуговых характеристик.
*** Число точек, в которых проверяют стойкость против перегрузок, выбирают по усмотрению изготовителя.
Таблица VII В
Перечень испытаний плавких вставок с наименьшим номинальным током из однородной серии
Номер пункта
8.3
Превышение температуры и потери мощности при переменном напряжении
№ 6. Проверка рабочих характеристик при постоянном напряжении
№ 11. Проверка характеристик отключения
Значения испытательного тока указаны в таблице XII В.
8.3 Проверка предельного превышения температуры и потерь мощности
8.3.1 Положение плавкой вставки
Этому испытанию следует подвергать только одну плавкую вставку. Она должна быть смонтирована вертикально, как показано на рисунках 2а, 2b.
Плотность тока в медных проводниках, составляющих часть испытательной схемы, должна быть не ниже 1 и не выше 1,6 А/мм2 в зависимости от номинального тока плавкой вставки.
Отношение ширины к толщине этих проводников не должно превышать:
10 - при номинальных токах менее 200 А;
5 " " " 200 А и выше.
Температура окружающего воздуха во время этого испытания должна быть 10 °С - 30 °С.
Для испытаний на превышение температуры важны площади поперечного сечения проводников, соединяющих испытательные схемы с источником питания. Эту площадь поперечного сечения следует выбирать в соответствии с таблицей X ГОСТ Р 50339.0 (без учета примечания), а длина проводников должна быть не меньше 1 м.
Плавкие вставки, предназначенные для использования в основаниях, должны испытываться в них с применением проводников, соответствующих таблице X ГОСТ Р 50339.0.
Для плавких вставок специального назначения, которые невозможно включить в описанные испытательные схемы или для которых эти схемы не применимы, проводят специальные испытания в соответствии с требованиями, указанными в стандартах или технических условиях на конкретные серии или типы плавких предохранителей.
8.3.3, 8.3.4.2 Измерение потерь мощности плавкой вставки
В дополнение к 8.3.3 ГОСТ Р 50339.0 испытание на потери мощности должно проводиться последовательно по крайней мере при 50% и 100% номинального тока и при номинальной частоте.
8.3.5 Необходимые результаты испытания
Превышение температуры и потери мощности плавкой вставки не должны выходить за пределы, указанные изготовителем.
Испытания не должны приводить к заметным изменениям характеристик плавкой вставки.
8.4 Проверка срабатывания
8.4.1 Положение плавкой вставки
Положение плавкой вставки при проверке на срабатывание должно соответствовать указанному в 8.1.4 и 8.3.1.
8.4.3 Метод испытания и требуемые результаты
8.4.3.2 Проверка номинального тока (согласно А.3.3)
Плавкую вставку испытывают в условиях по 8.3.1.
Ее подвергают 100 циклам испытания с длительностью протекания номинального тока в каждом цикле, равной 0,1 условного времени по таблице II ГОСТ Р 50339.0 и такой же длительностью без токовой паузы в каждом цикле.
Это испытание не должно приводить к изменению характеристик плавкой вставки (8.3.5).
8.4.3.3.1 Время-токовые характеристики
Время-токовые характеристики проверяют с помощью осциллограмм, полученных во время испытаний по 8.5.
Определяют периоды:
- от момента замыкания цепи до момента, когда изменение напряжения свидетельствует о появлении дуги;
- от момента замыкания цепи до момента ее окончательного разрыва.
Определенные таким образом значения преддугового времени и времени отключения, отнесенные к точке абсциссы, соответствующей значению ожидаемого тока, должны находиться в зоне время-токовых характеристик, указанной изготовителем.
При переменном напряжении, когда ожидаемый ток обуславливает действительное преддуговое время менее 10 периодов номинальной частоты и значения тока, при которых расплавление происходит адиабатически, включение должно быть таким, чтобы ожидаемый ток был симметричным.
При постоянном напряжении для длительности более 15t для соответствующей цепи действительны время-токовые характеристики, установленные для переменного напряжения.
Если при испытаниях плавких вставок однородной серии (8.1.5.2) полному испытанию по 8.5 подвергают только плавкую вставку с наибольшим номинальным током, достаточно проверить для плавкой вставки с наименьшим номинальным током только преддуговое время.
Преддуговые время-токовые характеристики можно определять при любом удобном напряжении и для любой линейной цепи. Для определения время-токовых характеристик отключения требуются определенные значения напряжений и характеристики цепи.
8.4.3.4 Перегрузки
Плавкую вставку испытывают в таких же условиях, как описано в 8.3.1.
Ее подвергают 100 циклам нагрузки с полной длительностью каждого цикла 0,2 условного времени по таблице II ГОСТ Р 50339.0, причем период нагрузки по значению тока и его длительности соответствует координатам точки, для которой проверяют стойкость против перегрузок, а период "безтоковой паузы" - остальному времени.
Это испытание не должно приводить к заметному изменению характеристик плавкой вставки (8.3.5).
Эти испытания предназначены и для проверки стойкости против перегрузок плавкого предохранителя постоянным напряжением при преддуговом времени более 15t для соответствующей цепи.
8.4.3.6 Срабатывание указателей и бойков (при их наличии)
Правильность работы указателей проверяют при испытаниях на отключающую способность по 8.5.5.
Для проверки работы бойков (при их наличии) необходимы испытания дополнительного образца при:
- токе I2а согласно таблице XII А;
- возвращающемся напряжении 20 В.
Значение возвращающегося напряжения может быть превышено на 10%.
Боек должен срабатывать при всех испытаниях.
В случае отказа указателя или бойка при одном из этих испытаний результаты испытаний нельзя считать отрицательными, если изготовитель может представить доказательства, что такой отказ не характерен для предохранителей данного типа, а обуславливается дефектом отдельного образца. Если подобный отказ происходит, испытанию подвергают удвоенное число образцов.
8.5 Проверка отключающей способности
8.5.1 Положение плавкого предохранителя
В дополнение к требованиям 8.1.4 и 8.3.1 плавкую вставку следует смонтировать, как в процессе эксплуатации, особенно с точки зрения положения проводников. Если плавкую вставку можно использовать с жестким закреплением только на одном конце, она может быть так смонтирована и для испытаний. Плавкие вставки, предназначенные для жесткого закрепления на обоих концах, так и следует испытывать.
8.5.5 Метод испытания
8.5.5.1 Для того чтобы проверить, удовлетворяет ли плавкая вставка условиям 7.5, проводят испытания, описанные ниже, при параметрах, указанных для каждого из этих испытаний в таблице ХНА (8.5.5.2).
Испытания 1 и 2
Каждому из этих испытаний следует подвергнуть одну за другой три плавкие вставки.
Если во время испытания 1 один или несколько раз удовлетворяются требования к испытанию 2, в ходе испытаний 2 эти испытания повторять не следует.
Испытания 2а - для переменного тока и 12а - для постоянного тока.
Значения испытательного переменного тока указаны в таблице XII A, постоянного - в таблице XII B. При испытаниях на переменном токе момент замыкания цепи к прохождению напряжения до включения через ноль не регламентируется.
8.5.5.2 Во время одного из испытаний 2 или 2а восстанавливающееся напряжение следует поддерживать на уровне (100±15)% номинального напряжения в течение по крайней мере 30 с после срабатывания плавких вставок, не содержащих органического материала, и в течение 5 мин после срабатывания во всех прочих случаях.
Переключение на другой источник питания допускается через 15 с, если время переключения (в обесточенном состоянии) не превышает 0,1 с.
Во всех прочих испытаниях восстанавливающееся напряжение следует поддерживать на одном уровне 15 с после срабатывания плавкого предохранителя.
Таблица XII A
Параметры цепи при испытании на отключающую способность плавких предохранителей переменного тока
Наименование параметра
Значение параметров по номерам испытаний согласно 8.5.5.1
Возвращающееся напряжение***
110* номинального напряжения
Ожидаемый испытательный ток
I1
I2
I2a
Допуски по току
Не устанавливают
Коэффициент мощности
При I1 до 20 кА … 0,2-0,3
При I1 св. 20 кА ... 0,1-0,2
0,3-0,5**
Угол включения после прохождения напряжения через ноль
Не устанавливают
Не устанавливают
Появление дуги после прохождения напряжения через ноль
65°-90°
Не устанавливают
* С согласия изготовителя этот допуск может быть превышен.
** С согласия изготовителя допускаются коэффициенты мощности менее 0,3.
*** В однофазных цепях действующее значение напряжения до включения практически во всех случаях равно действующему значению возвращающегося напряжения.
I1 - ток номинальной отключающей способности; I2 - ток, соответствующий наибольшей энергии дуги; I2a - ток, соответствующий преддуговому времени в пределах 30-45 с, причем верхний предел с согласия изготовителя может быть превышен.
8.5.8 Требуемые результаты испытания
Плавкие вставки считают не соответствующими настоящему стандарту, если во время испытаний происходит одно или несколько следующих повреждений:
- воспламенение плавкой вставки, за исключением каких-либо бумажных меток и т. п., служащих указателем срабатывания;
- механическое повреждение стандартной испытательной схемы;
- механическое повреждение плавкой вставки.
Примечание - Трещина термического характера, не нарушающая целостности плавкой вставки, допускается;
- обгорание или расплавление концевых колпачков;
- значительное смещение концевых колпачков.
Таблица XII B
Параметры цепи при испытании на отключающую способность плавких предохранителей постоянного тока
11
12а
Среднее значение восстанавливающегося напряжения*
115%** номинального напряжения
I1
I2
I2a
Допуски но току
Не устанавливают
Постоянная времени***
Если ожидаемый испытательный ток I > 20 кА, то 10-12 мс. Если ожидаемый испытательный ток I £ 20 кА, то 0,5(I)0,3 мс с допуском %**
* Этот допуск включает пульсацию.
** С согласия изготовителя верхний предел может быть превышен.
*** В частности, при практическом применении значение постоянной времени может быть определено более коротким способом, который является результатом соответствующего исполнения плавкой вставки. Постоянные времени большей продолжительности, чем это указано, оказывают значительное влияние на характеристики, в частности, при установлении напряжения. Для таких случаев может быть полезна информация производителя:
I1- ток номинальной отключающей способности по 5.7;
I2 - ток наибольшей энергии дуги.
Примечание - Это условие можно считать выполненным, если ток в начале дугового разряда достигает значения, превышающего ожидаемый ток в 0,5-0,8 раз;
I2а - ток, соответствующий преддуговому времени не менее 30 с.
8.6 Проверка характеристики пропускаемого тока
8.6.1 Метод испытания
Испытательная схема, цепь, измерительные приборы, калибровка испытательной цепи и расшифровка осциллограмм должны быть такими же, как при испытаниях на отключающую способность. Эти испытания можно использовать для проверки характеристик всех плавких вставок однородной серии.
Испытания на переменном токе следует проводить согласно таблице XII C. Каждому испытанию подвергают две плавкие вставки с наибольшим в однородной серии номинальным током. Кроме того, испытанию 6 следует подвергать две плавкие вставки с наименьшим в однородной серии номинальным током. Если при этом в одном или нескольких испытаниях удовлетворяются требования испытания 7, считают, что испытания 7 выдержаны.
Таблица XII C
Параметры цепи при проверке характеристик пропускаемого тока, I2t и напряжения дуги на переменном токе
Значение параметров по номерам испытаний согласно 8.6 и 8.7
8
9
Возвращающееся напряжение, % номинального напряжения**
25*
I1
I2
I6
I7
I8
Допуски по току
±10%
Не устанавливают
±30%
Не устанавливают
При I1 до 20 кА … 0,2-0,3***
Не устанавливают
Не устанавливают
65°-90°
Не устанавливают
65°-90°
* Возможен допуск ±5% значения возвращающегося напряжения. С согласия изготовителя он может быть превышен.
** В однофазных цепях действующее значение напряжения до включения на практике всегда приравнивают к действующему значению возвращающегося напряжения.
*** На практике иногда встречаются значения коэффициентов мощности ниже указанных, но считают, что это заметно не сказывается на работоспособности плавкого предохранителя.
I1 - ток, номинальной отключающей способности; I2 - ток, наибольшей энергии дуги; I6 - среднее геометрическое между I1 и I2; I7 = (0,5¸1)I1; I8 = (0,25¸1)I1.
Примечание - Испытания 6-8 предназначены для определения характеристик при номинальном напряжении. Испытания 9 и 10 служат основой для определения характеристик при пониженных напряжениях.
Испытания на постоянном токе должны проводиться согласно таблице XII B. Испытания согласно 8.5 должны использоваться для оценки по 8.6.3.
8.6.2 Требуемые результаты испытаний
На переменном токе значения пиковых токов не должны превышать указанных изготовителем при установленном напряжении до включения. Характеристики пропускаемого тока следует проверять по результатам испытаний 6-8, а при пониженных напряжениях - 9 и 10.
На постоянном токе характеристики пропускаемого тока следует проверять по результатам испытаний 11, 12 и 12а согласно таблице XII B.
8.7 Проверка характеристик I2t и селективности при сверхтоке
8.7.1 Метод испытания
Метод испытания должен соответствовать п. 8.6.1.
8.7.2 Требуемые результаты испытаний
Характеристики I2t при переменном напряжении следует проверять по результатам испытаний 6-8 согласно таблице ХII С, а при пониженных напряжениях - 9 и 10. Значения I2t следует определять по соответствующим осциллограммам.
Характеристики I2t при постоянном напряжении следует проверять по результатам испытаний 11, 12 и 12а согласно таблице XII B.
Значения преддугового I2t при любом ожидаемом токе должны быть не ниже указанных изготовителем.
Значения I2t отключения при любом ожидаемом токе не должны превышать значений, указанных изготовителем при данном напряжении до включения.
8.7.3 Проверка на соответствие требованиям плавких вставок gG и gM.
Не применяют.
8.7.4 Проверка селективности при сверхтоке
Не применяют.
8.7.5 Проверка характеристик напряжения дуги и требуемые результаты
Максимальные значения напряжения дуги в каждом из последующих испытаний не должны превышать указанных изготовителем.
При переменном напряжении характеристики напряжения дуги следует проверять при всех испытаниях по таблицам ХII А и ХII С. Если в ходе испытания 7 напряжение дуги значительно выше, чем при испытании 6, дальнейшие испытания током I2 должны выполняться при 50% и 25% номинального напряжения для определения максимального напряжения дуги при этих пониженных напряжениях.
При постоянном напряжении характеристики напряжения дуги следует проверять при всех испытаниях по таблице XII B.
