Начало >> Книги >> ГОСТ >> Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств - ГОСТ Р 50339.4-92
Перечень информации, которую должен предоставить изготовитель - Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств - ГОСТ Р 50339.4-92
Характеристика плавких предохранителей
Стандартные требования к конструкции
Испытания
Руководство по координации
Приложение В
Перечень информации, которую должен предоставить изготовитель в своей информации (каталоге) на плавкие предохранители, предназначенные для защиты полупроводниковых устройств
(Информацию следует давать раздельно для переменного и, если применимо, постоянного тока)
1 Наименование изготовителя (заводская марка).
2 Типовые или каталожные обозначения.
3 Номинальное напряжение (3.4.1).
4 Номинальный ток (3.5).
5 Номинальная частота или частоты (5.4).
6 Номинальная отключающая способность (при номинальном напряжении и различных напряжениях до включения) (5.7.2 и 8.5).
7 Преддуговые и время-токовые характеристики отключения (диаграммы) и, если имеется, класс применения (условное обозначение) (5.6.1 и 8.4.3.3.1).
8 Характеристика преддугового I2t (5.8.2.1 и 8.7.2).
9 Характеристика I2t отключения, соотнесенная с напряжением, с указанием коэффициента мощности или постоянной времени (5.8.2.2 и 8.7.2).
10 Напряжение дуги при 25%, 50% и 100% номинального напряжения или в виде диаграммы (5.9 и 8.7.5).
11 Характеристика пропускаемого тока (5.8.1 и 8.6).
12 Превышение температуры при номинальном токе в условиях испытания с указанием определенной точки замера (7.3 и 8.3.5).
13 Потери мощности при токе не менее 50% и 100% номинального тока в определенных точках или в виде диаграммы для этого диапазона (в качестве дополнительных параметров можно использовать 63% и 80%) (7.3 и 8.3.4.2).
14 Требуемое минимальное рабочее напряжение указателя срабатывания (8.4.3.6).
15 Допустимый ток в зависимости от температуры окружающего воздуха (диаграмма, см. 8.4.3.2).
16 Инструкции по монтажу, если необходимо, с указанием размеров (схемы).
17 Токопроводящая способность в особых условиях монтажа (например, с точки зрения площади поперечного сечения подключаемых проводников, недостаточного охлаждения, дополнительных источников тепла и т. п.).
Примечание - При наличии специальных условий требуется консультация изготовителя.
« Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99   Закладные изделия и подпятники стоек железобетонных центрифугированных - ГОСТ 22687.3-85 »
