Начало >> Книги >> ГОСТ >> Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств - ГОСТ Р 50339.4-92
Характеристика плавких предохранителей
Стандартные требования к конструкции
Испытания
Руководство по координации
Перечень информации, которую должен предоставить изготовитель
ГОСТ Р 50339.4-92
(МЭК 269-4-86)
УДК 621.316.923.1:006.354 Группа Е71
Низковольтные плавкие предохранители
Часть 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ
Low-voltage fuse-links. Part 4. Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices
ОКС 29.120.50
ОКП 342010
Дата введения 1994-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Акционерным обществом "Электрические низковольтные аппараты и системы"
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 8 октября 1992 г.
3 Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 269-4-86 "Низковольтные плавкие предохранители. Часть 4. Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств"
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер раздела, пункта
ГОСТ Р 50339.0-92
Вводная часть, 1, 1.1, 5.1.2, 5.2, 5.5, 5.8.1, 6.2, 8.3,1, 8.3.3, 8.3.4.2, 8.4.3.2, 8.4.3.4
6. ИЗДАНИЕ (январь 2004 г.) с Изменением № 1, принятым в марте 2003 г. (ИУС 6-2003)
Настоящий стандарт распространяется на плавкие предохранители, предназначенные для защиты полупроводниковых устройств промышленного назначения (далее - плавкие предохранители), и устанавливает нормы, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют или исключают соответствующие разделы и/или пункты ГОСТ Р 50339.0.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Плавкие предохранители должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ Р 50339.0, а также стандартов или технических условий на плавкие предохранители отдельных серий или типов.
В стандарте сохранена нумерация пунктов и таблиц ГОСТ Р 50339.0.
1.1 Область распространения
Требования настоящего стандарта относятся к плавким предохранителям, устанавливаемым в электрооборудовании на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока и до 15000 В постоянного тока и, если это возможно, на плавкие предохранители более высоких номинальных напряжений.
Как правило эти плавкие предохранители выполняют в виде плавкой вставки без основания и держателя.
При наличии отдельных оснований или держателей плавких предохранителей, они должны отвечать соответствующим требованиям ГОСТ Р 50339.0.
1.2 Цель
Цель настоящего стандарта заключается в установлении стандартных характеристик плавких вставок.
1.2.1 В стандарте рассматривают следующие характеристики плавких предохранителей:
a) номинальные данные;
b) предельное напряжение дуги;
c) превышение температуры в нормальных условиях эксплуатации;
d) потери мощности;
e) время-токовые характеристики;
f) отключающую способность;
g) характеристики пропускаемого тока и I2t.
1.2.2 Типовые испытания для проверки характеристики плавких предохранителей.
1.2.3 Маркировка плавких предохранителей.
1.2.4 Наличие и форма представления технических данных (см. приложение В).
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.2 Общие термины
2.2.10 (Исключен, Изм. № 1).
2.2.14 полупроводниковое устройство: Устройство, основные характеристики которого обуславливаются движением носителей заряда в полупроводнике.
2.2.15 плавкая вставка для защиты полупроводников: Токоограничивающая плавкая вставка, способная в указанных условиях отключать ток с любым значением в пределах диапазона отключения (см. 7.4).
3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
3.4 Напряжение
3.4.1 Номинальное напряжение плавкой вставки переменного тока соотносится с напряжением до включения: оно основывается на действующем значении синусоидального переменного напряжения. Предполагается, что это напряжение до включения остается одинаковым на протяжении всего периода срабатывания плавкой вставки. Это предположение положено в основу всех испытаний для проверки номинальных значений.
Работоспособность плавкой вставки, напряжение до включения которой несинусоидально, можно в первом приближении оценить путем равнения среднеарифметических значений несинусоидального и синусоидального напряжения до включения.
Номинальное напряжение плавкой вставки постоянного тока соответствует напряжению до включения. Оно основывается на среднем значении этого напряжения. Если постоянное напряжение получают путем выпрямления переменного, предполагается, что пульсация вызывает колебания не более +5%, -9% от среднего значения.
3.4.2 Напряжение до включения в процесс эксплуатации
В условиях эксплуатации напряжение до включения - это напряжение, вызывающее в поврежденной цепи нарастание тока до уровня, при котором плавкая вставка срабатывает.
Поэтому переменное напряжение до включения в однофазной цепи переменного тока обычно равно возвращающемуся напряжению. Во всех случаях, когда переменное напряжение несинусоидально, необходимо знать напряжение до включения как функцию времени. Для выпрямленного напряжения важное значение имеют среднее значение за весь период срабатывания плавкой вставки и мгновенное значение к концу времени горения дуги.
Постоянное напряжение до включения обычно приблизительно равно среднему восстанавливающемуся напряжению.
3.5 Ток
Номинальный ток плавкой вставки основывается на действующем значении синусоидального переменного тока с номинальной частотой.
При постоянном напряжении действующее значение тока не должно превышать действующего значения синусоидального переменного тока при номинальной частоте.
3.6 Частота, коэффициент мощности и постоянная времени
3.6.1 Частота
Номинальная частота соотносится с частотой синусоидального тока и напряжения, положенных в основу типовых испытаний.
В частности, если частота в условиях эксплуатации значительно отличается от номинальной, следует консультироваться с изготовителем.
3.6.3 Постоянная времени t
При постоянном напряжении ожидаемые на практике постоянные времени считаются соответствующими таблице XII.
3.10 Температура внутри оболочки
В стандартах или технических условиях на предохранители отдельных серий и типов должны быть указаны номинальные токи плавких вставок в диапазоне температур до 60 °С.
« Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99   Закладные изделия и подпятники стоек железобетонных центрифугированных - ГОСТ 22687.3-85 »
