Начало >> Книги >> ГОСТ >> Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000
Испытания - Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000
Испытания
Приложениz
9 Испытания
По ГОСТ Р 51686.1 со следующими изменениями и дополнениями.
Пункт 9.1 Первый абзац. Заменить слова «приложение В» на «приложение А».
Пункты 9.3 — 9.6 и 9.8 изложить в новой редакции:
9.3 Безвинтовые зажимы в соответствии с 8.5 испытывают с использованием жестких многожильных и гибких проводников наибольших сечений.
Проводят пять циклов введения и извлечения проводников, используя каждый раз новый проводник, за исключением последнего цикла, когда проводник после четвертого цикла оставляют на месте.
Для каждого цикла жилы проводников или вводят, по возможности, до упора в зажим, или так, чтобы обеспечить надежный контакт.
После каждого введения жилы проводник поворачивают на 90 ° поперек его продольной оси, а затем отсоединяют.
После этих испытаний зажим не должен иметь повреждений, препятствующих его дальнейшему использованию.
9.4 Для проверки требования 8.10 (проводник должен зажиматься без чрезмерного повреждения) три новых зажима со вставленными в них новыми медными проводниками, количество, сечение и тип которых (гибкий и/или жесткий многожильный) определяет изготовитель, устанавливают в испытательное устройство, изображенное на рисунке 1.
Указанные ниже испытания проводят с использованием:
a) проводника наименьшего сечения;
b) проводника наибольшего сечения;
и, если это применимо:
c) максимального числа проводников наименьшего сечения;
d) максимального числа проводников наибольшего сечения;
e) максимального числа проводников наименьшего и наибольшего сечений, присоединенных одновременно к зажиму.
Длина испытуемого проводника должна быть на 75 мм больше высоты Н, указанной в таблице 2.
Затем испытуемый проводник присоединяют к зажиму, при этом зажимные винты и гайки (при их наличии) затягивают в соответствии с 9.6.
Каждый из проводников подвергают следующему испытанию.
конец одного проводника пропускают через втулку соответствующего размера в плите, установленной под устройством на высоте Н. Втулка должна быть установлена в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы ее средняя линия описывала круг диаметром 75 мм, концентричный центру зажима. Затем пластину поворачивают с частотой (10 ± 2) мин-1.
Расстояние между зажимом и верхней поверхностью втулки Н должно быть в пределах, указанных в таблице 2. Для предотвращения заедания, скручивания или вращения проводника втулку смазывают.
К концу проводника подвешивают груз, масса которого, указана в таблице 2. Длительность испытания — 15 мин.
В процессе испытания проводник не должен выскальзывать из зажима или повреждаться до такой степени, чтобы его нельзя было в дальнейшем использовать.
Затем каждый проводник должен быть подвергнут испытанию на натяжение в соответствии с 9.5.
Таблица 2
Сечение проводника
Диаметр отверстия во втулке (см. примечание), мм
Высота Н, мм ±15
Масса, кг
Усилие натяжения, Н
мм2
AWG
35
320
6,8
190
340
8,6
235
9,5
70
00
20,0
370
10,4
285
95
000
14,0
14,0
14,0
15,0
350
0000
425
120
250
300
22,0
410
150
185
350
25,0
430
16,8
16,8
505
400
240
500
29,0
460
20,0
580
300
600
22,7
Примечание — Если втулка с отверстием наименьшего диаметра не позволяет легко присоединить проводник, можно использовать втулку следующего большего диаметра.
9.5 После испытания по 9.4 к каждому проводнику следует приложить усилие натяжения, указанное в таблице 2. При испытании не затягивают зажимные винты или гайки (при их наличии). Усилие прикладывают без рывков в течение 1 мин в направлении оси проводника. При испытании проводник не должен выходить из зажима.
9.6 Испытание проводят на винтовых контактных зажимах с медными проводниками номинального сечения.
Винты или гайки следует затянуть и ослабить пять раз с помощью соответствующей отвертки или гаечного ключа, при этом прилагаемый момент должен быть равен приведенному в соответствующей графе таблицы 3 или указанному изготовителем.
Каждый раз при ослаблении винта или гайки используют новый отрезок проводника.
Если винт имеет шестигранную головку со шлицем и значения в графах III и IV отличаются друг от друга, данное испытание проводят дважды: первый раз на комплекте из трех образцов, прикладывая к шестигранной головке момент, приведенный в графе IV, а — затем на другом комплекте образцов, прикладывая момент, указанный в графе III, I с помощью отвертки. Если в графах III и IV приведены одинаковые значения, то проводят испытание с помощью отвертки.
Винты и гайки для зажима проводников должны иметь метрическую резьбу по ГОСТ 8724 или резьбу с эквивалентным шагом и механической прочностью.
При испытании контактный зажим не должен иметь каких-либо повреждений, например излома винта или повреждения шлица винта, резьбы, шайбы или скобы, что исключит дальнейшее использование зажима.
Таблица 3 — Крутящие моменты, прикладываемые к винтовым зажимам с целью проверки их механической прочности
Резьба по ГОСТ 8724, мм
Диаметр метрической резьбы, мм
Крутящий момент, Н·м
I
III
IV
2,5
До 2,8 включ.
0,20
0,4
0,4
3,0
Св. 2,8 до 3,0 включ.
0,25
0,5
0,5
» 3,0 » 3,2 »
0,30
0,6
0,6
3,5
» 3,2 » 3,6 »
0,40
0,8
0,8
» 3,6 » 4,1 »
0,70
1,2
1,2
4,5
» 4,1 » 4,7 »
0,80
1,8
1,8
» 4,7 » 5,3 »
0,80
2,0
2,0
» 5,3 » 6,0 »
1,20
2,5
3,0
» 6,0 » 8,0 »
2,50
3,4
6,0
» 8,0 » 10,0 »
4,0
10,0
14
» 10,0 » 12,0 »
14,0
16
» 12,0 » 15,0 »
19,0
» 15,0 » 20,0 »
25,0
24
» 20,0 » 24,0 »
36,0
» 24,0
50,0
Примечание — Значения графы I относятся к винтам без головок, которые в затянутом положении не выступают за пределы отверстия, и к другим винтам, которые не могут быть затянуты с помощью отвертки, лезвие которой шире диаметра винта отвертки; графы III — к гайкам и винтам, которые затягивают отверткой, графы IV — к гайкам и винтам, которые затягивают отличными от отвертки приспособлениями.
9.8 Электрические характеристики безвинтовых зажимов проверяют приведенным ниже испытанием, которое проводят на 10 новых образцах зажимов каждой конструкции, которые не использовались при испытаниях. Если контактные зажимы являются частью оборудования, они могут поставляться отдельно.
Испытание проводят с использованием следующих новых медных проводников:
- жестких многожильных для зажимов, которые могут обеспечить присоединение только этих проводников;
- жестких многожильных и гибких проводников — для зажимов, которые могут обеспечить присоединение проводников обоих типов.
На контактные зажимы в течение 1 ч подают переменный ток (может использоваться постоянный ток), равный испытательному току, приведенному в стандарте на соответствующее изделие, и измеряют падение напряжения на каждом зажиме в месте контакта или как можно ближе к нему (подробные данные приводятся в стандарте на изделие).
Падение напряжения не должно превышать 15 мВ.
Испытательная установка
1 — зажим; 2 — подставка; 3 — плита; 4 — втулка; 5 — груз
Рисунок 1 — Испытательная установка
« Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87   Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99 »
