Начало >> Книги >> ГОСТ >> Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000
Приложениz - Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000
Испытания
Приложениz
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Номинальные сечения проводников и соответствующие круглые калибры для проверки зажимов
Размеры в миллиметрах
Номинальное сечение,мм2*
Теоретический диаметр проводника с наибольшим сечением
Диаметр калибров**
Допустимое отклонение диаметра
Жесткий многожильный
Гибкий класса 5
35
7,9
9,2
10,0
-0,07
11,0
12,0
70
11,0
13,1
14,0
95
12,9
15,1
-0,08
16,0
120
14,5
17,0
18,0
150
16,2
19,0
20,0
-0,09
185
18,0
21,0
22,0
240
20,6
24,0
26,0
300
23,1
27,0
29,0
* См. ГОСТ Р 51686.1.
** Калибры овальной формы находятся на рассмотрении.
Испытание проводят с использованием указанных в таблице калибров. Часть калибра, осуществляющая измерение, должна быть изготовлена из стали и обеспечивать проникновение в отверстие зажима под действием лишь массы калибра, без приложения чрезмерного усилия.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Конструкция многожильных и гибких проводников в соответствии с номинальными сечениями
Номинальное сечение, мм2
Минимальное число проволочек в многожильных проводниках
Максимальный диаметр проволочек в гибких проводниках, мм
35*
7
0,41
70
0,51
95
120
37
150
185
240
61
300
Конструкция многожильных и гибких проводников в соответствии с Американским сортаментом (AWG)
Размеры проводников по AWG
Многожильные проводники
Минимальное число проводов в круглом неуплотненном проводнике
Гибкие проводники
Максимальный диаметр проволочек в проводнике, мм
2*
7
0,60
0,51
0
00
000
0000
250
37
300
350
400
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(справочное)
Примерное соотношение номинальных сечений и размеров проводников, приведенных в Американском сортаменте (AWG)
Размер проводников по AWG
Эквивалентная площадь, мм2
53,5
70
00
67,4
95
000
85,0
0000
107,2
120
250
127,0
150
300
152,0
185
350
177,0
240
500
253,0
300
600
304,0
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(обязательное)
Дополнительные требования к зажимам, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на зажимы конкретных серий и типов и учитывающие потребности экономики страны
По ГОСТ Р 5 1686.1.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Библиография
[1] МЭК 228* (серия стандартов) Токопроводящие жилы изолированных кабелей
________________
* Международные стандарты и их переводы — во ВНИИКИ Госстандарта России.
Ключевые слова: соединительные устройства, требования безопасности к контактным зажимам, требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам, медные проводники, номинальные сечения от 35 до 300 мм2, требования безопасности, методы испытаний
Метки: нормы | 0,4 кВ |
« Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87   Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99 »
