Начало >> Книги >> ГОСТ >> Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000
Испытания
Приложениz
ГОСТ Р 51686.2-2000
(МЭК 60999-2-95)
УДК 621.315.684:006.354 Группа Е71
Соединительные устройства
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНТАКТНЫМ ЗАЖИМАМ
Часть 2
Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм2
Connecting devices. Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units for electrical copper conductors.
Part 2.
Particular requirements for conductors from 35 up to 300 mm2
ОКС 29.120.20
ОКП 34 2400
Дата введения 2002—01—01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 330 «Электроустановочные изделия»
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18 декабря 2000 г. № 379-ст
3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 60999-2—95 (первое издание) «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм2» с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на винтовые и безвинтовые контактные зажимы соединительных устройств как отдельных изделий, так и встроенных в оборудование (далее — зажимы), предназначенные для присоединения медных неподготовленных проводников (в соответствии с МЭК 228 [1]) жестких (одно- и многожильных) и/или гибких с номинальным сечением от 35 до 300 мм2 включительно и эквивалентных проводников AWG на номинальное переменное напряжение до 1000 В номинальной частоты до 1000 Гц и постоянное напряжение до 1500 В.
Стандарт распространяется на зажимы с гибкими проводниками номинального сечения 35 мм2.
Стандарт не распространяется на зажимы для присоединения:
- методом обжатия жил проводников или их пайки;
- неуниверсальных, указанных в 10.2.2 ГОСТ Р 51686.1.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
В тексте стандарта методы испытаний выделены курсивом.
Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р 51686.1.
Дополнения и отдельные требования, учитывающие потребности экономики страны, приведены в приложении D.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 8724—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги
ГОСТ Р МЭК 998-2-4—96 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием
ГОСТ Р 50043.1—92 (МЭК 998-1—90) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 50043.2—92 (МЭК 998-2-1—90) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2—1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами
ГОСТ Р 50043.3—2000 (МЭК 60998-2-2—91) Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2—2. Дополнительные требования к безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных проводников
ГОСТ Р 51686.1—2000 (МЭК 60999-1—99) Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм2
3 Определения
По ГОСТ Р 51686.1 со следующим изменением.
Пункт 3.11 изложить в новой редакции:
3.11 номинальное сечение проводника зажима: Сечение присоединяемого проводника (назначаемое изготовителем), с которым связаны определенные тепловые, механические и электрические требования.
4 Общие требования
По ГОСТ Р 51686.1.
5 Общие требования к испытаниям
Пункт 5.4 изложить в новой редакции:
5.4 Если нет других указаний, три зажима подвергают всем предписанным испытаниям и они должны отвечать требованиям настоящего стандарта, если результаты испытаний положительные.
Если один из образцов не выдерживает какое-либо испытание, то данное испытание, а также все предшествующие испытания, которые могут повлиять на его результаты, должны быть повторены на новой партии образцов. При этом все образцы новой партии должны выдержать повторные испытания.
Вместе с первой партией образцов следует представить дополнительно три образца, которые могут понадобиться, если хотя бы один из образцов первой партии не выдержит испытания.
При непредставлении дополнительной партии образцы бракуют в том случае, если один из них в первой партии не выдержал какого-либо испытания.
6 Основные характеристики
Раздел изложить в новой редакции:
Стандартные номинальные сечения проводников зажима выбирают из ряда: 35 (гибкий проводник), 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 и 300 мм2.
Примечание — В некоторых странах вместо сечений в миллиметрах в квадрате используют обозначения с указанием калибров проводов (например, Американский сортамент проводов [AWG] в США и Канаде). Примерное соотношение сечений приведено в приложении С.
7 Соединение проводников
7.1 Зажимы могут обеспечить соединение только одного проводника. Зажимы некоторых типов используют также для присоединения двух и более проводников тех же или отличных номинальных сечений и типов.
Винтовые зажимы не применяют для соединения гибких проводников с пропаянными наконечниками.
7.2 Каждый контактный зажим, если иное не указано в стандарте на соответствующее изделие, должен обеспечивать соответствующее соединение по меньшей мере двух последовательно расположенных проводников меньшего сечения (например, зажим с проводниками номинального сечения 70 мм2 должен надежно соединять проводники того же типа сечений 35, 50 или 70 мм2).
Если контактный зажим охватывает диапазон сечений, больший минимального, это должно быть отражено в маркировке зажима или указано в документации изготовителя.
7.3 Теоретический диаметр проводников в зависимости от их номинальных сечений приведен в таблице 1.
Таблица 1
Размеры в миллиметрах
Теоретический диаметр проводника наибольшего сечения
Номинальное
Метрическая система
AWG
Присоединяемые
сечение
Жесткие многожильные проводники
Гибкие проводники класса 5
Калибр
Гибкие проводники
проводники
35*
7,9
9,2
9,02
Должны быть указаны в стандарте на соответствующее изделие
10,61
11,0
0
9,64
12,08
70
11,0
13,1
00
11,17
13,54
95
12,9
15,1
000
12,54
15,33
0000
14,08
17,22
120
14,5
17,0
250
15,34
19,01
150
16,2
19,0
300
16,80
20,48
185
18,0
21,0
350
18,16
22,05
400
19,42
24,05
240
20,6
24,0
500
21,68
26,57
300
23,1
27,0
600
23,82
30,03
*См. ГОСТ Р 51686.1.
7.4 Зажимы, если иное не оговорено изготовителем, должны обеспечивать присоединение жестких многожильных или гибких проводников, приведенных в таблице 1, без указания маркировки.
Если зажим в соответствии с требованиями изготовителя обеспечивает присоединение проводника только одного типа (жесткого или гибкого), то это должно быть или четко отражено в маркировке на конечном изделии (с целью обеспечения присоединения проводников) символами «r» или «f» соответственно, или указано на упаковке с проводниками минимального размера и (или) в сопровождающей технической документации.
Соответствие данному требованию проверяют визуальным осмотром и испытаниями по 9.1 и 9.6.
7.5 При применении безвинтовых зажимов соединение или отсоединение проводников должно осуществляться следующим образом:
- универсальных зажимов — при помощи инструмента общего назначения или соответствующего устройства, составляющего единое целое с зажимом и предназначенного для вставления или извлечения проводников;
- зажимов, в которых проводник вводят простым вставлением, или неуниверсальных зажимов — путем вставления жилы проводника.
Для отсоединения проводников необходимо проводить операцию, отличную от простого натяжения проводника.
Допускается использование инструмента общего назначения или соответствующего устройства, составляющего единое целое с контактным зажимом и предназначенного для того, чтобы открыть его с целью вставления или извлечения проводника.
Соответствие данному требованию проверяют осмотром и испытанием по 9.3.
8 Конструкция
По ГОСТ Р 51686.1.
« Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87   Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99 »
