Начало >> Книги >> ГОСТ >> Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87
Приложение 1 - Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87
Определение тока и потерь холостого хода
Определение тока и потерь кз, начального пускового вращающего момента
Испытание на нагревание
Определение рабочих характеристик
Определение кривой вращающего момента
Определение параметров схемы замещения
Определение частотных характеристик
Определение добавочных потерь
Приложение 1
Определение рабочих характеристик посредством круговой диаграммы
Перечень стандартов на другие виды испытаний
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Форма 1
Определение параметров намагничивающего контура по данным опыта холостого хода
Формула
Единицы измеряемой величины
При номинальном напряжении
При напряжении, соответствующем опыту короткого замыкания
При напряжении, соответствующем опыту нагрузки
В
А
Вт
Ом
Ом
Ом
Ом
Ом2
См
См
* Опытные данные
** Напряжение, соответствующее опыту короткого замыкания при fк ¹ fн, необходимо привести к номинальной частоте fн, .
Форма 2
Определение параметров контура ротора по данным опыта нагрузки
Формула
Значения величин
В
А
Вт
S*
Ом
См
См
Ом
Ом
Rm2 = RsR1
Ом
Ом
Ом
См
См
См2
Ом
Ом
* Опытные данные, а также параметры намагничивающего контура при соответствующем напряжении из формы 1
Форма 3
Определение параметров контура ротора по данным опыта короткого замыкания
Формула
Значения величин
В
А
Вт
Ом
Гц
См
См
Ом
Ом
Ом
Ом
Ом
Ом2
См
См
См2
Ом
Ом
* Опытные данные или данные из формы 1
Форма 4
Вычисление рабочей характеристики по схеме замещения с одним контуром на роторе
Формула
Значения
S
S1, S2 …Sн, …1,5Sн, Sк0
Ом
Ом
Ом
См
См
gm2 = gm + g2
См
См
См
bm2 = bm + b2
См
См2
Ом
Ом
Rs = Rm2 + R1p
Ом
Ом
Ом
А
Вт
Вт
Вт
Рэм = Р1 – Рм1 - m
Вт
2 = Рэм·S
Вт
Вт
Вт
Вт
Р2 = Р1 - SР
Вт
Н·м
* — опытные данные или данные из форм l—3
 и  при номинальном напряжении
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Измененная редакция, Изм. № 2)
« Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования - ГОСТ Р 51330.19-99   Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000 »
