Начало >> Книги >> ГОСТ >> Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87
Определение рабочих характеристик посредством круговой диаграммы - Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87
Определение тока и потерь холостого хода
Определение тока и потерь кз, начального пускового вращающего момента
Испытание на нагревание
Определение кривой вращающего момента
Определение параметров схемы замещения
Определение частотных характеристик
Определение добавочных потерь
Приложение 1
Перечень стандартов на другие виды испытаний
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСРЕДСТВОМ КРУГОВОЙ ДИАГРАММЫ
1. Исходные данные для построения диаграммы
1.1. Исходными данными для построения диаграммы двигателя любого вида являются:
фазный ток холостого хода I0 при номинальном напряжении Uн и номинальной частоте f;
разность между потерями холостого хода при номинальном напряжении Uн и механическими потерями Р0—Рмех;
линейное напряжение Uк, соответствующее току короткого замыкания Iк = Iн;
потери короткого замыкания Ркн, соответствующие току Iн;
фазный ток короткого замыкания , равный 2,5—4-кратному значению номинального тока Iн;
линейное напряжение , соответствующее току ;
потери короткого замыкания , соответствующие току ;
сопротивление фазы обмотки статора R1, приведенное к расчетной рабочей температуре по ГОСТ 25941;
сопротивление фазы обмотки статора , измеренное непосредственно после определения напряжения Uк и потерь Ркн;
сопротивление фазы обмотки статора  измеренное непосредственно после определения напряжения  и потерь .
(Измененная редакция, Изм. № 1)
1.2. Дополнительными исходными данными для построения диаграммы двигателя с фазным ротором являются:
коэффициент трансформации Kт;
сопротивление фазы обмотки ротора R2, приведенное к расчетной рабочей температуре по ГОСТ 25941.
1.3. Дополнительными исходными данными для построения диаграммы двигателя с короткозамкнутым ротором с глубоким пазом или с двойной клеткой ротора являются:
линейное напряжение короткого замыкания  при пониженной частоте f' и токе короткого замыкания Iк = Iн;
потери короткого замыкания Pкн при пониженной частоте f', соответствующие току Iн.
Примечание. Значение пониженной частоты f' не должно превосходить 5 Гц независимо от номинального значения частоты f.
2. Обработка исходных данных
2.1. По данным, перечисленным в п. 1.1, надлежит вычислить:
условный фазный ток короткого замыкания Iк при номинальном напряжении Uн по формуле (черт. 11)
Черт 11
условные потери короткого замыкания Рк при токе Iк по формуле
условный фазный ток короткого замыкания Iк1 при номинальном напряжении Uн по формуле (черт. 11)
условные потери короткого замыкания Рк1 при токе Iк1 по формуле
2.2. По данным, перечисленным в п. 1.2, надлежит вычислить сопротивление фазы обмотки ротора , приведенное к числу витков обмотки статора по формуле
2.3. По данным, перечисленным в пп. 1.1 и 1.3, надлежит вычислить:
условный фазный ток короткого замыкания  при напряжении, во столько раз меньшем номинального, во сколько раз пониженная частота f' меньше номинальной f, по формуле
условные потери короткого замыкания  при токе  по формуле
условный фазный ток короткого замыкания Iк3 при номинальном напряжении Uн по формуле
условные потери короткого замыкания Рк3, соответствующие току Iк3, по формуле
условный фазный ток короткого замыкания Iк4 при номинальном напряжении Uн по формуле
условные потери короткого замыкания Pк4, соответствующие току Iк4, по формуле
3. Выбор масштабов
3.1. Масштаб тока следует выбирать таким образом, чтобы длина вектора номинального тока Iн была не меньше (50±15) мм:
1 мм = А.
Примечание. При малых числах пар полюсов, особенно при p = 1, рекомендуется принимать длину вектора тока Iн ближе к нижнему из указанных пределов, а при больших числах пар полюсов — ближе к верхнему пределу.
3.2. Масштаб мощности при выбранном масштабе тока А будет равен:
3.3. Масштаб мощности при пониженной частоте f' будет равен
4. Построение окружностей тока
4.1. Для двигателей с короткозамкнутым ротором с простой клеткой построение окружности рабочих токов надлежит производить следующим образом (черт. 12):
Черт. 12
Построить точку О — конец вектора тока холостого хода I0 — по току I0 и потерям Р0—Рмех, откладывая последние от горизонтальной оси, проведенной через полюс диаграммы О1, и пользуясь масштабами тока и мощности, выбранными по пп. 3.1 и 3.2, и провести через точку О прямую OG, параллельную горизонтальной оси.
Провести через точку О прямую OD под углем a к прямой OG, определяемым по формуле
Построить точку K условного короткого замыкания без учета насыщения по условному току короткого замыкания Iк и условным потерям короткого замыкания Рк.
Провести через точку O и K окружность с центром С на прямой OD, являющуюся окружностью рабочих токов двигателя.
Провести через точки О и K прямую ОК, являющуюся линией отдаваемой мощности P2 = 0.
Провести прямую ОB под углом g к прямой OD, определяемым по формуле
где Dа —диаметр окружности рабочих токов ОKD в амперах. Прямая OВ является линией вращающего момента М = 0, а точка В ее пересечения с окружностью ОKD — теоретической точкой бесконечно-большого скольжения S = ¥.
4.2. Для двигателей с фазным ротором построение окружности рабочих токов следует производить подобно п. 4.1, однако линию отдаваемой мощности Р2 = 0 надлежит проводить через точки О и A; последняя является точкой теоретического короткого замыкания при значениях параметров, соответствующих номинальному режиму (черт. 13), и ее положение на окружности OKD определяется следующим образом: из точки K опускается перпендикуляр на прямую OG и от точки F его пересечения с прямой OВ откладывается вверх отрезок FA', длина которого определяется по формуле
Черт. 13
4.3. Для двигателей с короткозамкнутым ротором с глубоким пазом или с двойной клеткой ротора построение окружности рабочих токов надлежит производить следующим образом (черт.14):
Черт. 14
построить точку О согласно п. 4.1 и точку K' по условному току короткого замыкания при пониженной частоте  и соответствующим ему условным потерям короткого замыкания .
Из точки О провести луч ОК' и повернуть его по часовой стрелке на угол a'—a в положение ОK2, здесь
Из точки О радиусом ОK' сделать засечку на направление луча ОK2 в точке K2.
Провести через точки О и K2 окружность OK2D2 с центром С2 на прямой OD2.
Восстановить два перпендикуляра к прямой OD2: из центра С2 до пересечения с продолжением прямой ОK2 в точке  и из точки D2; на последнем отложить вверх отрезок
прямая ОА' является линией отдаваемой мощности Р2 = 0, а точка А ее пересечения с окружностью OK2D2 теоретической точкой короткого замыкания при значениях параметров, соответствующих номинальному режиму.
Провести линию OB, являющуюся линией вращающего момента М = 0, под углом g к прямой OD2 и продолжить ее до пересечения с перпендикуляром D2A' в точке В'; точка В пересечения этой прямой с окружностью OK2D2 является теоретической точкой бесконечно большого скольжения S = ¥.
5. Определение номинального тока и номинального коэффициента мощности
Для двигателей всех видов определения номинального тока и номинального коэффициента мощности следует производить одинаковым образом: перпендикулярно горизонтальной оси следует отложить в масштабе мощности от линии вращающего момента М = 0 номинальный момент Mн в кВт, вычисленный по формуле
где P2 — номинальная отдаваемая мощность, кВт;
Рдоб.— добавочные потери при нагрузке, определяемые по п. 11.3 и ГОСТ 25941;
nс —частота вращения магнитного поля, мин-1;
nн —номинальная частота вращения двигателя, мин-1;
Примечание. Значения P1 и nн на данной стадии построения еще неизвестны и принимаются по номинальным данным.
Засечка отрезком такой длины на окружность рабочих токов дает точку L — конец вектора номинального тока Iн. Длина  перпендикуляра, опущенного из точки L на горизонтальную ось, в масштабе мощности представляет подводимую мощность P1 (черт. 15).
Из полюса диаграммы O1 радиусом 100 мм описать дугу между горизонтальной и вертикальной осями, проекция отрезка  — продолжения вектора тока Iн до пересечения с этой дугой на вертикальную ось дает значение коэффициента мощности cosj в масштабе 100мм=1,0.
(Измененная редакция, Изм. № 2)
6. Построение шкалы скольжения
Для построения шкалы скольжения следует отложить от точки В — теоретической точки бесконечно-большого скольжения — параллельно линии вращающего момента М = 0 отрезок  длина которого l, мм, определяется следующим образом:
для двигателей с короткозамкнутым ротором с простой клеткой — из равенства (черт. 12)
для двигателей с фазным ротором — из равенства (черт. 13)
для двигателей с короткозамкнутым ротором с глубоким пазом или с двойной клеткой ротора — из равенства (черт. 14)
Через точку J провести перпендикуляр к прямой, проходящей через центр окружности рабочих токов С (или С2) и точку В, и отложить от точки J вверх миллиметровую шкалу (черт.15). Прямая, соединяющая точку В с концом вектора тока Iн точкой L — отсекает на этой шкале скольжение S в масштабе 10 мм = 1 %.
Черт. 15
7. Определение максимального момента
Для двигателей с короткозамкнутым ротором с простой клеткой и для двигателей с фазным ротором построить точку K1 по условному току короткого замыкания Iк1 и условным потерям короткого замыкания Pк1 и через точки О и K1 провести окружность OK1D1, являющуюся окружностью токов перегрузки двигателя, близкой к его опрокидыванию (черт. 16), с центром С1 на прямой OD.
Черт. 16
Из центра С1 окружности OK1D1 восстановить перпендикуляр к линии вращающего момента M = 0 до пересечения его с этой окружностью в точке S и из точки О радиусом  сделать засечку на окружность ОKD в точке М; из этой точки опустить перпендикуляр на горизонтальную ось и через точку Q его пересечения с линией вращающего момента М = 0 провести прямую TQ, параллельную линии OD. Длина  перпендикуляра, опущенного из точки S на эту прямую, в масштабе мощности представляет максимальный момент Мmах, а прямая ОТ — линию момента M1 = 0 для окружности OK1D1 токов перегрузки двигателей, близкой к его опрокидыванию.
Для двигателей с короткозамкнутым ротором с глубоким пазом или с двойной клеткой ротора следует построить две вспомогательные окружности OK3D3 и OK4D4 с центрами на прямой ODС3 и С4 по условным токам короткого замыкания Iк3 и Iк4 и условным потерям короткого замыкания Pк3 и Рк4, пользуясь масштабами тока и мощности по п. 3 (черт. 17).
Черт. 17
Построить окружность OSD5 с центром С5 на прямой ОD, являющуюся окружностью токов перегрузки двигателя, близкой к его опрокидыванию, диаметр этой окружности  находится в таком же отношении к диаметру  окружности OK2D2, как диаметр OD4 окружности OK4D4 к диаметру  окружности ОK3D3
Определить максимальный вращающий момент Мmax по предыдущему, но с заменой окружности OK1D1 окружностью OSD5 и окружности OKD — окружностью ОK2D2.
« Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования - ГОСТ Р 51330.19-99   Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000 »
