Начало >> Книги >> ГОСТ >> Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87
Перечень стандартов на другие виды испытаний - Двигатели асинхронные - методы испытаний - ГОСТ 7217-87
Определение тока и потерь холостого хода
Определение тока и потерь кз, начального пускового вращающего момента
Испытание на нагревание
Определение рабочих характеристик
Определение кривой вращающего момента
Определение параметров схемы замещения
Определение частотных характеристик
Определение добавочных потерь
Приложение 1
Определение рабочих характеристик посредством круговой диаграммы
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
ГОСТ 11828—86 — Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса двигателя и между обмотками.
Испытания:
междувитковой изоляции на электрическую прочность;
изоляции обмоток относительно корпуса двигателя и между обмотками на электрическую прочность;
при повышенной частоте вращения;
на кратковременную перегрузку по току;
воздухоохладителей.
Измерение сопротивлений термометров сопротивления при температуре окружающей среды.
Измерение температуры частей электрической машины.
Измерение электрического напряжения между концами вала и проверка состояния изоляции опор.
Определение динамического момента инерции ротора.
ГОСТ 11929—87 — Измерение уровня шума
ГОСТ 12259—75 — Определение расхода охлаждающего воздуха
ГОСТ 14254—96 — Проверка степени защиты двигателя и его выводного устройства.
ГОСТ 15543.1—89 — Испытания на стойкость к климатическим воздействующим факторам.
ГОСТ 16264.0—85 — Испытание двигателей малой мощности до 1000 Вт.
ГОСТ 16962.2—90 — Испытания на стойкость к механическим воздействующим факторам.
ГОСТ 20815—93 — Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Измененная редакция, Изм. № 2)
« Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования - ГОСТ Р 51330.19-99   Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000 »
