10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
10.1. Под частотной характеристикой понимается зависимость комплексных значений тока статора I от скольжения при номинальных значениях частоты и напряжения.
10.2. Частотная характеристика может быть получена из опытов:
непосредственной нагрузки при номинальном напряжении;
пуска двигателя, сопряженного с устройством с большим моментом инерции;
трехфазного короткого замыкания при различных частотах;
непосредственной нагрузки при пониженном напряжении.
Для вычисления рабочих и пусковых характеристик частотная характеристика может быть получена по данным трех опытов:
холостого хода (S = 0);
короткого замыкания (S = Sк = 1);
нагрузки (Sн≤Sп≤Sкр), причем для определения нагрузочной точки могут быть использованы все методы, указанные в разд. 7.
Для определения рабочих характеристик рекомендуется определять частотную характеристику либо по двум точкам:
нагрузки (Sн≤Sп≤Sкр), либо по трем, добавив к первым двум точку при S » Sкр.
Примечание. Sн — скольжение при номинальной нагрузке, Sп — промежуточное значение скольжения.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
10.3. Активная Iа и реактивная Iр составляющие частотной характеристики (черт. 7) связаны с параметрами схем замещения (черт. 6, 8) для любого скольжения соотношениями
где U1ф — фазное номинальное напряжение, В;
R1p — сопротивление фазы обмотки статора, Ом, при постоянном токе, приведенное к расчетной рабочей температуре;
 — полная проводимость, См, двухконтурной схемы замещения двигателя за активным сопротивлением обмотки статора, определяемая по формуле
Параметры схемы замещения R2i, X2i, активную gм и реактивную bм проводимости определяют по формулам, приведенным в п. 10.4.
Черт. 7
10.4. По данным п. 10.2 для скольжений S = 0, Sн ≤ Sn ≤ Sкр, Sк =1,0 определить полные у, активные gi и реактивные bi проводимости схемы замещения.
 (i = m, n, k),
где Uфi — фазное напряжение в опытах, В;
R1i — сопротивления фазы обмотки статора, Ом, во время опытов;
 — токи статора, А, измеренные во время опытов.
Проводимости gi, bi, См, можно также найти по формулам:
где ,
Мощность Р0 и ток I0 должны соответствовать режиму идеального холостого хода, когда
Im = I0sinj0
10.5. Вычислить полные проводимости контуров ротора для скольжений S1 = Sn и S2 = Sk
g1 - jb1 = gn - gm - j(bn - bm),
g2 - jb2 = gk - gm -j(bk - bm).
10.6. Определение количества роторных контуров схемы замещения.
Вычислить коэффициенты
b = g2S2 – g1S1;
d = b2 – b1;
A = cd - а2;
B = bc - ad;
C = abd2.
Если В ¹ 0, то схема замещения имеет не менее двух роторных контуров, если В » 0, то схема замещения имеет один роторный контур.
10.7. Параметры схемы замещения с одним роторным контуром
10.8. Параметры двухконтурной схемы (черт. 8)
Rm, Хm — определяют по п. 10.7
i = 1,2;
где коэффициенты Ai и bi определяют по формулам:
либо вычисляют итерационным методом по циклической схеме
Черт. 8
В первом цикле (K = 0) A2 = b2 = 0. Для получения постоянных значений A и b достаточно 50—100 циклов. Допускается для вычисления Ai, bi применение других методов.
10.9. Полную проводимость  для любого скольжения ротора для одноконтурной схемы замещения рассчитывают по формуле
для двухконтурной схемы
10.10. Составляющие частотной характеристики Iа и Iр находят по п. 10.3. Значения  принимают по одной из формул п. 10.9 в зависимости от принятой по п. 10.6 схемы замещения.
Частотная характеристика может быть рассчитана с помощью следующих зависимостей:
10.11. Допускается определять частотные характеристики более чем по трем точкам с увеличением числа контуров ротора. В этом случае параметры схемы замещения следует определять из системы уравнений
где i = 1, 2,... — индексы исходных точек частотной характеристики.
10.12. Пусковые и рабочие характеристики следует определять по частотной характеристике с использованием метода отдельных потерь по формулам, приведенным ниже.
Модуль полного тока, А.
Коэффициент мощности
Подводимая мощность, кВт
Далее расчет проводят по разд. 7 или разд. 8.
Частотную, рабочие и пусковые характеристики рекомендуется рассчитывать с переменным шагом по скольжению DS.
