Начало >> Книги >> ГОСТ >> Электрооборудование и электроустановки на 3 кВ и выше - ГОСТ 17512-82
Разрядные напряжения - Электрооборудование и электроустановки на 3 кВ и выше - ГОСТ 17512-82
Методы измерения импульсных напряжений
Метод измерения шаровыми измерительными разрядниками
Определение реакции на ступенчатый импульс
Требования к шаровым измерительным разрядникам
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
обязательное
РАЗРЯДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В КИЛОВОЛЬТАХ ШАРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ ПРИ ЗАЗЕМЛЕНИИ ОДНОГО ИЗ ШАРОВ
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ -
ДАВЛЕНИЕ Р0 = 101,3 кПа (1013 мбар или 760 мм. рт. ст.),
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 293 К (20°С)
Таблица 1
Разрядные значения постоянного напряжения обеих полярностей, амплитуды переменного напряжения частотой до 400 Гц, а также разрядные значения напряжений полных грозовых и более длинных импульсов отрицательной полярности
(50%-ные разрядные напряжения)
Расстояние между шарами, см
Разрядное напряжение, кВ
Диаметр шаров, см
15
25
200
0,05
2,8
0,10
4,7
0,15
6,4
0,20
8,0
8,0
0,25
9,6
9,6
0,30
11,2
11,2
0,40
14,4
14,3
14,2
0,50
17,4
17,4
17,2
16,8
16,8
16,8
0,60
20,4
20,4
20,2
19,9
19,9
19,9
0,70
23,2
23,4
23,2
23,0
23,0
23,0
0,80
25,8
26,3
26,2
26,0
26,0
26,0
0,90
28,3
29,2
29,1
28,9
28,9
28,9
1,0
30,7
32,0
31,9
31,7
31,7
31,7
31,7
1,2
(35,1)
37,6
37,5
37,4
37,4
37,4
37,4
1,4
(38,5)
42,9
42,9
42,9
42,9
42,9
42,9
1,5
(40,0)
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
1,6
48,1
48,1
48,1
48,1
48,1
48,1
1,8
53,0
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
2,0
57,5
58,5
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
2,2
61,5
63,0
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
2,4
65,5
67,5
69,5
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
2,6
(69,0)
72,0
74,5
75,0
75,0
75,5
75,5
75,5
2,8
(72,5)
76,0
79,5
80,0
80,5
81,0
81,0
81,0
3,0
(75,5)
79,5
84,0
85,0
85,0
86,0
86,0
86,0
86,0
3,5
(82,5)
(87,5)
95,0
97,0
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
4,0
(88,5)
(95,0)
105
108
110
112
112
112
112
4,5
(101)
115
119
122
125
125
125
125
5,0
(107)
123
129
133
137
138
138
138
138
5,5
(131)
138
143
149
151
151
151
151
6,0
(138)
146
152
161
164
164
164
164
6,5
(144)
(154)
161
173
177
177
177
177
7,0
(150)
(161)
169
184
189
190
190
190
7,5
(155)
(168)
177
195
202
203
203
203
8,0
(174)
(185)
206
214
215
215
215
9,0
(185)
(198)
226
239
240
241
241
(209)
244
263
265
266
266
266
11
(219)
261
286
290
292
292
292
275
309
315
318
318
318
13
(289)
331
339
342
342
342
14
(302)
353
363
366
366
366
15
(314)
373
387
390
390
390
16
(326)
392
410
414
414
414
17
(337)
411
432
438
438
438
18
(347)
429
453
462
462
462
19
(357)
445
473
486
486
486
460
492
510
510
510
22
489
530
555
560
560
24
515
565
595
610
610
26
(540)
600
635
655
660
28
(565)
635
675
700
705
30
(585)
665
710
745
750
32
(605)
695
745
790
795
34
(625)
725
780
835
840
36
(640)
750
815
875
885
55
(655)
(775)
845
915
930
38
(670)
(800)
875
955
975
40
(850)
945
1050
1080
45
(895)
1010
1130
1180
(1060)
1210
1260
60
(970)
(1110)
1280
1340
65
(1160)
1340
1410
70
(1200)
1390
1480
75
(1230)
1440
1540
80
(1490)
1600
85
(1540)
1660
90
(1580)
1720
1840
110
(1730)
(1940)
120
(1800)
(2020)
130
(2100)
140
(2180)
150
(2250)
Примечания:
1. Значения в скобках даны с меньшей точностью.
2. При измерении шаровыми измерительными разрядниками постоянного напряжения обеих полярностей погрешность данных, приведенных в табл. 1, не превышает 5% для расстояний между шарами до 0,4 D.
Таблица 2
Разрядные значения напряжений полных грозовых и более длинных импульсов положительной полярности (50%-ное разрядное напряжение)
Диаметр шаров, см
15
25
200
0,30
11,2
11,2
14,4
14,3
14,2
0,50
17,4
17,4
17,2
16,8
16,8
16,8
0,60
20,4
20,4
20,2
19,9
19,9
19,9
0,70
23,2
23,4
23,2
23,0
23,0
23,0
0,80
25,8
26,3
26,2
26,0
26,0
26,0
0,90
28,3
29,2
29,1
28,9
28,9
28,9
1,0
30,7
32,0
31,9
31,7
31,7
31,7
31,7
1,2
(35,1)
37,8
37,6
37,4
37,4
37,4
37,4
1,4
(38,5)
43,3
43,2
42,9
42,9
42,9
42,9
1,5
(40,0)
46,2
45,9
45,5
45,5
45,5
45,5
1,6
49,0
48,6
48,1
48,1
48,1
48,1
1,8
54,5
54,0
53,5
53,5
53,5
53,5
2,0
59,5
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
2,2
64,0
64,0
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
2,4
69,0
69,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
2,6
(73,0)
(73,5)
75,5
75,5
75,5
75,5
75,5
75,5
2,8
(77,0)
78,0
80,5
80,5
80,5
81,0
81,0
81,0
3,0
(81,0)
82,0
85,5
85,5
85,5
86,0
86,0
86,0
86,0
3,5
(90,0)
(91,5)
97,5
98,0
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
4,0
(97,5)
(101)
109
110
111
112
112
112
112
4,5
(108)
120
122
124
125
125
125
125
5,0
(115)
130
134
136
138
138
138
138
138
5,5
(139)
145
147
151
151
151
151
151
6,0
(148)
155
158
163
164
164
164
164
6,5
(156)
(164)
168
175
177
177
177
177
7,0
(163)
(173)
178
187
189
190
190
190
7,5
(170)
(181)
187
199
202
203
203
203
8,0
(189)
(196)
211
214
215
215
215
9,0
(203)
(212)
233
239
240
241
241
(226)
254
263
265
266
266
266
11
(238)
273
287
290
292
292
292
291
311
315
318
318
318
13
(308)
334
339
342
342
342
14
(323)
357
363
366
366
366
15
(337)
380
387
390
390
390
16
(350)
402
411
414
414
414
17
(362)
422
435
438
438
438
18
(374)
442
458
462
462
462
19
(385)
461
482
486
486
486
480
505
510
510
510
22
510
545
555
560
560
24
540
585
600
610
610
26
570
620
645
655
660
28
(595)
660
685
700
705
30
(620)
695
725
745
750
32
(640)
725
760
790
795
34
(660)
755
795
835
840
36
(680)
785
830
880
885
38
(700)
(810)
865
925
935
40
(715)
(835)
900
965
980
45
(890)
980
1060
1090
1040
1150
1190
55
(985)
(1100)
1240
1290
60
(1020)
(1150)
1310
1380
65
(1200)
1380
1470
70
(1240)
1430
1550
75
(1280)
1480
1620
80
(1530)
1690
85
(1580)
1760
90
(1630)
1820
1930
110
(1790)
(2030)
120
(1860)
(2120)
130
(2200)
140
(2280)
150
(2350)
Примечание Значения в скобках даны с меньшей точностью.
« Электрооборудование взрывозащищенное - защита n - ГОСТ Р 51330.14-99   Электроприводы постоянного тока - ГОСТ 30533-97 »
