ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ШАРОВЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ РАЗРЯДНИКАМ
1. Шары измерительных разрядников должны изготовляться из меди или латуни. Допускается изготовление шаров, у которых только часть поверхности, в местах возникновения разрядов выполнена из меди или латуни, а для шаровых разрядников диаметром до 50 мм допускается использование шаров из подшипниковой стали.
2. Отклонение диаметра каждого шара от номинального размера не должно быть более 2 %.
3. Поверхность шаров в области разрядов должна быть гладкой и сферической. Эта поверхность определяется окружностью с центром в точке Р и радиусом, равным 0,3 D (черт. 1-2 разд. 5).
Сферичность поверхности проверяется с помощью сферометра, расстояние между ножками которого должно быть в пределах (0,125-0,25) D.
Сферометр измеряет расстояние h его центральной точки от плоскости, проходящей через три ножки прибора, которые образуют равносторонние треугольники со стороной а.
Для сферической поверхности с радиусом D2 это расстояние равно:
(1)
или с достаточной точностью:
. (2)
Различие между измеренным и вычисленным по формулам (1) или (2) значениями h не должно превышать 0,1%, если диаметр шара менее или равен 100 см, и 0,2 %, если диаметр шара более 100 см.
При отсутствии сферометра для проверки сферичности поверхности шаров можно применить предельные минимальный и максимальный калибры, изготовленные в соответствии с чертежом из тонколистовой стали или алюминиевого сплава.
Калибры должны быть изготовлены так, чтобы поверхности выступов А, В и С минимального калибра располагались на окружности диаметром D1, a максимального калибра - на окружности D2.
Размеры калибров должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 1.
Таблица 1
Предельный калибр | D £ 100, см | D > 100, см | Расстояние между выступами А и С |
Минимальный (D1) | 0,941D | 0,891D | 0,25D |
Максимальный (D2) | 1,064D | 1,138D | 0,25D |
При контроле используются три измерительных выступа - А, В, С.
Минимальный калибр измерительными выступами A и С, а максимальный калибр выступом В накладываются поочередно на поверхность шара и перемещением выступа В калибров по поверхности проверяемого сегмента диаметром 0,2 D определяется сферичность шара в области разрядов. Допускаемое отклонение от номинального значения оценивается по отсутствию просвета: для минимального калибра - между выступом В и поверхностью шара, а для максимального калибра - между выступами A и С и поверхностью шара.
При наличии просвета между поверхностью шара и выступом В для минимального калибра и вместе с тем при наличии просветов между выступами А и С и поверхностью шара для максимального калибра (см. чертеж) считается, что проверяемая поверхность выполнена с меньшими отклонениями от сферичности, чем допускается согласно п. 3 обязательного приложения 7.
Предельные калибры
Минимальный | Максимальный |
4. Стержни шарового измерительного разрядника не должны иметь острых краев и углов, диаметр стержней не должен превышать 0,2 D.
Если на конце стержня установлен экран, то диаметр экрана не должен превышать 0,5 D. Расстояние экранов от точки касания шаров не должно быть меньше 2 D.
5. Стержни шаров должны быть расположены на одной прямой.
6. Шаровые измерительные разрядники должны быть снабжены указателем разрядного промежутка s. Цена деления шкалы указателя должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 2.
Таблица 2
Диаметр шаров, см | от 2 до 5 | от 6,25 до 25 | от 50 до 100 | от 150 до 200 |
Цена деления, мм | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
Проверка шкалы указателя выполняется непосредственно измерением длины промежутка с помощью шаблонов или концевых мер длины для трех расстояний 20 %, 50 % и 80 % от наибольшего расстояния между шарами, указанного в табл. 1-2 приложения 6.
Допускается за наибольшее принимать расстояние между шарами, для которого в табл. 1 и 2 приложения 6 приведено наибольшее значение напряжения, не заключенное в скобки.
Разность между отсчетом по указателю и непосредственно измеренным значением длины разрядного промежутка должна быть не более цены деления указателя.
7. Шаровые измерительные разрядники с двигательным приводом должны иметь дистанционный указатель расстояний между шарами (разрядного промежутка).
Скорость при уменьшении расстояния между шарами, применяемыми для непосредственного измерения напряжения, должна быть для шаров диаметром до 100 см не более 1 мм/с, а для шаров диаметром 100 см и выше - не более 2 мм/с. При раздвижении шаров скорость не нормируется.
