Начало >> Книги >> ГОСТ >> Электрооборудование и электроустановки на 3 кВ и выше - ГОСТ 17512-82
Методы измерения импульсных напряжений
Метод измерения шаровыми измерительными разрядниками
Определение реакции на ступенчатый импульс
Разрядные напряжения
Требования к шаровым измерительным разрядникам
ГОСТ 17512-82
УДК 621.3.002.5.001.4:006.354        Группа Е09
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
НА НАПРЯЖЕНИЕ 3 кВ И ВЫШЕ
Методы измерения при испытаниях высоким напряжением
Electric equipment and installations for 3 kV and higher.
Measuring methods during high - voltage tests
МКС 29.020
Дата введения 01.01.84
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.04.82 № 1496
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2732-80. Стандарт полностью соответствует международным стандартам МЭК 52-60, 6-3-76 и 60-4-77
4. ВЗАМЕН ГОСТ 17512-72
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 8.216-88
1.6
ГОСТ 1516.1-76
Вводная часть, 1.1
ГОСТ 1516.2-97
Вводная часть, 1.1, 4.1.1, 4.3.7
6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
7. ИЗДАНИЕ (июль 2003 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1987 г. (ИУС 12-87)
Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование и электроустановки постоянного и переменного тока частоты 50 и 60 Гц на напряжение 3 кВ и выше и устанавливает методы измерения постоянных и переменных напряжений, напряжений грозовых и коммутационных импульсов при испытании изоляции электрооборудования и электроустановок, а также предельные значения погрешностей измерения и методы их определения.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения указаны в приложении 1, а также в ГОСТ 1516.1 и ГОСТ 1516.2.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Условия и методы испытания изоляции электрооборудования высоким напряжением регламентированы ГОСТ 1516.1 и ГОСТ 1516.2.
Не установленные в настоящем стандарте другие методы измерений при необходимости указываются в стандартах на специальные методы испытаний или в стандартах на отдельные виды электрооборудования.
1.2. Измерительная система высокого напряжения должна включать:
1) один из следующих элементов: делитель напряжения, трансформатор напряжения, добавочный резистор или добавочный конденсатор;
2) подводку для подключения к испытуемому объекту;
3) кабель с согласующими элементами;
4) провода заземления;
5) измерительные приборы.
Примечание. Допускается применять также измерительные системы, включающие только некоторые из указанных компонентов или основанные на других принципах измерений при условии, что они удовлетворяют указанным в настоящем стандарте требованиям к погрешностям измерений.
1.3. Погрешность измерительной системы не должна превышать значений, указанных в настоящем стандарте. Погрешность определяется частными погрешностями в соответствии с приложением 2.
1.4. Соответствие измерительной системы требованиям настоящего стандарта должно проверяться в объеме требований п. 1.6 перед вводом в эксплуатацию. Если измерительная система значительно изменяется или ее характеристики вызывают сомнение, проверка должна быть повторена полностью или частично.
Проверка должна проводиться для измерительной системы в целом. Допускается поэлементная проверка, если это не влияет на погрешность измерительной системы в целом. Методы и результаты проверки измерительной системы в целом, как и результаты поэлементной проверки должны быть внесены в техническую документацию на измерительную систему.
1.5. Характеристики измерительной системы допускается проверять прямым сравнением с образцовой измерительной системой, погрешность которой не превышает 1/3 погрешности проверяемой системы.
1.6. При проверке измерительной системы должны определяться следующие характеристики:
1) коэффициент трансформации трансформатора напряжения или коэффициент деления делителя напряжения.
Коэффициент трансформации определяется по ГОСТ 8.216, коэффициент деления определяется в соответствии с приложением 3;
2) реакция на ступенчатый импульс или частотные характеристики измерительной системы с делителем напряжения. Реакция на ступенчатый импульс и ее параметры определяются в соответствии с приложениями 4 и 5.
3) влияние взаимного расположения измерительной системы и заземленных или находящихся под потенциалом объектов с учетом допустимых минимальных расстояний до них;
4) влияние значения и формы измеряемых напряжений на погрешность измерения;
5) влияние атмосферных условий и при необходимости - загрязнения поверхности;
6) работоспособность измерительной системы при номинальных напряжениях.
Примечание. Характеристики по подпунктам 1-3 могут проверяться при низких напряжениях при условии, что погрешности из-за нелинейности, например, вследствие образования короны, пренебрежимо малы вплоть до номинальных напряжений.
Характеристики по подпунктам 3-5 могут проверяться на основании измерений на аналогичных измерительных системах.
1.7. Техническая документация на измерительную систему, кроме результатов испытаний, указанных в пп. 1.6 и 1.8, должна включать описание измерительной системы и отдельных ее элементов, ее основные размеры, порядок выполнения работ, а также следующую информацию:
1) пределы измеряемых величин;
2) номинальные коэффициенты деления делителя напряжения или коэффициенты трансформации трансформатора напряжения;
3) погрешность коэффициентов деления делителя напряжения или коэффициентов трансформации трансформатора напряжения;
4) масштабный коэффициент измерительной системы;
5) принципиальную схему с указанием входящих в нее элементов;
6) вид, размеры и положение подводки к делителю;
7) описание контура и проводов заземления;
8) тип и длина кабеля, а также значения полных сопротивлений присоединенных к нему элементов;
9) тип и метрологические характеристики измерительных приборов, входящих в измерительную систему;
10) характеристики измерительных устройств, используемых при проверке измерительной системы;
11) частотные или временные характеристики и указание наибольшей частоты fmax либо наименьшего времени реакции Т, на которые предусмотрена система;
12) возможность различных вариантов соединений элементов измерительной системы и параметры варьируемой системы.
1,8. Измерительные системы периодически, не реже одного раза в два года, должны подвергаться следующему контролю:
1) исправности всех элементов измерительной системы;
2) погрешности коэффициентов деления или трансформации, которая не должна превышать допускаемых пределов;
3) уровня электромагнитных помех.
2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
2.1. Параметры измеряемых напряжений и допускаемые погрешности
2.1.1. Параметры постоянных напряжений должны измеряться с допускаемой погрешностью, указанной ниже:
1) значения постоянного напряжения с погрешностью не более 3 %;
2) амплитуда пульсаций с погрешностью, не превышающей большего из двух значений: 10 % от амплитуды допускаемой пульсации или 1 % от среднего арифметического значения постоянного напряжения.
2.2. Измерение напряжения
2.2.1. Измерение постоянных напряжений следует проводить одним из следующих методов:
1) измерительным прибором с делителем напряжения;
2) измерительным прибором с добавочным резистором;
3) непосредственно измерительным прибором;
4) шаровым измерительным разрядником.
Примечание. Погрешность измерения постоянного напряжения шаровым измерительным разрядником может достигать 5%.
2.2.2. Измерение амплитуды пульсаций следует проводить одним из следующих методов:
1) измерительной системой с делителем напряжения и осциллографом, имеющей амплитудно-частотную характеристику, удовлетворяющую требованию п. 2.3.4;
2) измерительным прибором, подключенным к схеме высокого напряжения через добавочный конденсатор, блокирующий постоянную составляющую тока. Параллельно измерительному прибору должен быть подключен резистор;
3) измерительным прибором, подключенным к схеме высокого напряжения через добавочный конденсатор и выпрямитель.
2.3. Требования к измерительным системам и допускаемые погрешности
2.3.1. Требования по п. 2.1 считаются выполненными, если измерительная система отвечает общим требованиям соответствующих пунктов разд. 1 и требованиям пп. 2.3.2 и 2.3.4.
2.3.2. Коэффициент деления делителя или сопротивление добавочного резистора должны быть стабильны и определены с погрешностью не более 1 %.
2.3.3. Класс точности прибора, применяемого в измерительной системе для измерения постоянного напряжения, должен быть не хуже 0,5. Если метрологические характеристики прибора заданы погрешностью, то она с учетом нелинейности и нестабильности не должна превышать 1 %.
2.3.4. Амплитудно-частотная характеристика системы, используемой для измерения амплитуды пульсаций, должна находиться в пределах ±10% по амплитуде для частотного диапазона, начиная с частоты основной гармоники пульсаций до пятикратного значения этой частоты.
3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
3.1. Параметры измеряемых напряжений и допускаемые погрешности
3.1.1. Параметры переменных напряжений должны измеряться с допускаемой погрешностью, указанной ниже:
1) амплитуда напряжения с погрешностью не более 3%;
2) действующее значение напряжения с погрешностью не более 3 %;
3) амплитуда высших гармоник с погрешностью, не превышающей большего из двух значений: 10 % амплитуды высших гармоник или 1 % основной гармоники напряжения;
4) частота основной гармоники напряжения с погрешностью не более 2 %.
3.2. Измерение напряжения
3.2.1. Измерение амплитуды напряжения следует проводить одним из следующих методов:
1) амплитудным вольтметром с делителем или трансформатором напряжения;
2) измерительным прибором, подключенным к схеме высокого напряжения через добавочный конденсатор и схему выпрямления;
3) шаровым измерительным разрядником.
3.2.2. Измерение действующего значения напряжения следует проводить одним из следующих методов:
1) вольтметром, определяющим действующее значение напряжения, подключенным к делителю или трансформатору напряжения;
2) электростатическим киловольтметром.
3.2.3. Отклонение формы напряжения от синусоидальной следует определять с помощью прибора для измерения коэффициента гармоник или гармонического анализатора, подключаемого к схеме высокого напряжения через делитель или трансформатор напряжения.
Допускается упрощенный контроль формы напряжения по результатам измерения амплитудного и действующего значения напряжения.
В этом случае с помощью осциллографа должен проводиться контроль формы измеряемого переменного напряжения; форма напряжения не должна существенно отличаться от синусоидальной.
3.2.4. Измерение частоты напряжения следует проводить частотомером или осциллографом с делителем или трансформатором напряжения.
3.3. Требования к измерительным системам и допускаемые погрешности.
3.3.1. Требования по п. 3.1 считаются выполненными, если измерительная система отвечает общим требованиям соответствующих пунктов разд. 1 и требованиям пп. 3.3.2-3.3.4.
3.3.2. Коэффициент деления делителя напряжения, коэффициент трансформации трансформатора напряжения или эквивалентная емкость добавочного конденсатора должны быть стабильны и определены с погрешностью не более 1 %.
3.3.3. Класс точности прибора, применяемого в измерительной системе для измерения переменного напряжения, должен быть не хуже 0,5. Если метрологические характеристики прибора заданы погрешностью, то она с учетом нелинейности и нестабильности не должна превышать 1 %.
3.3.4. Амплитудно-частотная характеристика системы, используемой для измерения гармоник, должна находиться в пределах ±5% по амплитуде для частот от основной до седьмой гармоники. Для систем, в которых используется измерение емкостного тока через конденсатор, верхняя граница амплитудно-частотной характеристики должна быть расширена до двадцатой гармоники.
3.3.5. На элементах измерительной системы до номинального напряжения не должны возникать незавершенные разряды.
« Электрооборудование взрывозащищенное - защита n - ГОСТ Р 51330.14-99   Электроприводы постоянного тока - ГОСТ 30533-97 »
