ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Схема теплового циклического испытания согласно 8.2.1.2
TAmax - заданная максимальная температура окружающей среды в эксплуатации;
TAmin - заданная минимальная температура окружающей среды в эксплуатации;
Un - номинальное напряжение; tga - градиент температуры; DT - разность температур внутренней и внешней частей образца
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Последовательность испытаний электрооборудования с взрывозащитой
вида "герметизация компаундом (m)"
В.1 Последовательность испытаний электрооборудования группы I и компаундов
____________________
* За исключением приборов и элементов, достаточно хорошо защищенных от воздействия окружающей среды. В случае, если данное испытание не проводилось, прибор должен иметь маркировку Х, а в сопроводительной документации должны быть указаны ограничения по использованию.
** Эти испытания не учитывают критерии оценки, но подготавливают образцы к следующим в последовательности испытаниям.
В.2 Последовательность испытаний электрооборудования группы II и компаундов
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)
Специальные испытания для электрооборудования с взрывозащитой вида
С.1 Испытания электрооборудования группы I и группы II
C.1.1. Теплостойкость
Теплостойкость определяют, помещая образцы на непрерывное хранение в течение четырех недель в среду с относительной влажностью от 90 до 95% при температуре на 20-22 °С выше максимальной температуры эксплуатации, но не менее 80 °С.
Если максимальная температура эксплуатации выше 75 °С, четыре недели заменяют на две недели хранения при температуре от 90 до 97 °С в среде с относительной влажностью от 90 до 95%, после чего образцы хранят в течение двух недель при температуре на 20-22 °С выше максимальной температуры эксплуатации.
С.1.2 Холодостойкость
Холодостойкость определяют, помещая образцы на хранение в течение 24 ч в среду с температурой ниже соответствующей минимальной температуры эксплуатации по крайней мере на 5 °С, но не более чем на 10 °С.
С.2 Испытания электрооборудования группы I
С.2.1 Образцы должны подвергаться испытаниям на стойкость к следующим химическим веществам:
- масло и консистентные смазки;
- гидравлические жидкости для горных работ.
Соответствующие испытания должны пройти два образца:
- один образец оставляют при температуре 50 °С на 24 ч в минеральном масле со следующими свойствами*: анилиновая точка (93±3) °С, кинематическая вязкость (20±11)·10-6м2/с, точка воспламенения не менее 240 °С, плотность при 15 °С - (0,9335±0,0065) г/см3 плотность при 20 °С - (0,9300±0,0065) г/см3, показатель преломления при 20 °С - 1,486±0,005, содержание серы не более 0,3%;
______________________
* Приводятся в соответствии с ИСО 1817 [1].
- второй образец оставляют на 24-26 ч в гидравлической жидкости, представляющей собой 35%-ный водный раствор полимера.
В конце испытания образцы извлекают из жидкой бани, тщательно вытирают и затем хранят в течение 24 ч в лабораторных условиях.
С.3 Испытания электрооборудования группы II
С.3.1 Светостойкость
Испытание материала на светостойкость должно проводиться, если поверхность не защищена от воздействия света.
Испытанию подвергают шесть испытательных брусков стандартных размеров 50х6х4 мм в соответствии с ГОСТ 4647. Испытательные бруски должны изготавливаться в тех же условиях, что и при изготовлении электрооборудования; эти условия излагаются в протоколе испытания электрооборудования.
Испытание должно проводиться согласно приложению D в камере облучения с использованием ксеноновой лампы и системы фильтров, имитирующей солнечный свет, при температуре “черной панели” от 55 до 58 °С. Время облучения - 1000 ч. Критерием оценки является прочность на изгиб при ударной нагрузке согласно ГОСТ 4647. Прочность на изгиб после облучения при воздействии ударной нагрузки на облученную боковую поверхность должна составлять не менее 50% соответствующего значения, измеренного на необлученных образцах. Для материалов, прочность на изгиб которых при ударной нагрузке нельзя определить до облучения из-за отсутствия разрушений, допускается разрушение не более трех облученных образцов.
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(обязательное)
Метод облучения образцов компаунда при испытаниях на светостойкость
D.1 Общие положения
Испытуемые образцы облучают лабораторным источником света в контролируемых условиях окружающей среды.
Процедура облучения может включать измерение энергетической освещенности Е (далее - освещенность) и энергетической экспозиции Н (далее - экспозиция) поверхности образца.
D.2 Испытательное оборудование
D.2.1 Лабораторный источник света
В качестве лабораторного источника света используют дуговую ксеноновую лампу.
Для моделирования естественного облучения, близкого к дневному освещению у поверхности земли (метод А), энергия излучения должна быть отфильтрована согласно таблице D.1, а для облучения, близкого к дневному освещению через оконное стекло (метод В), - согласно таблице D.2.
Таблица D.1 - Относительная спектральная освещенность (метод А)
Длина волны l, нм
Относительная спектральная освещенность, %
290 < l ≤ 800
l <290
0
290 < l ≤ 320
0,6±0,2
320 < l ≤ 360
4,2±0,5
360 < l ≤ 400
6,2±1,0
Таблица D.2 - Относительная спектральная освещенность (метод В)
Длина волны l, нм
300 < l ≤ 800
l ≤ 300
0
300 < l ≤ 320
<0,1
320 < l ≤ 360
3,0±0,5
360 < l ≤ 400
6,0±1,0
Освещенность поверхности испытуемого образца должна составлять 550 Вт/м2 в полосе пропускания 290 нм ≤ l ≤ 800 нм.
Освещенность не должна изменяться более чем на 10% для любых двух точек плоскости держателя, параллельной оси лампы. Если это невозможно, образцы должны периодически переставляться, чтобы обеспечить эквивалентные периоды облучения в каждом месте.
D.2.2 Испытательная камера
Испытательная камера содержит раму с держателями образцов и обеспечивает, при необходимости, возможность обдува образцов воздухом для регулирования температуры.
Лампа должна быть расположена относительно образцов так, чтобы освещенность поверхности образцов соответствовала требованиям D.2.1.
При появлении озона в процессе работы лампы, она должна быть изолирована от испытуемых образцов и технического персонала.
Чтобы уменьшить влияние любого эксцентриситета в лампе, или при использовании в камере более одной лампы для увеличения освещенности, равномерность облучения может быть обеспечена вращением рамы с образцами вокруг лампы (ламп) и, при необходимости, периодическим изменением положения каждого образца.
Можно также вращать держатели образцов относительно их собственной оси, облучая таким образом ту сторону образца, которая не была ранее облучена.
D.2.3 Радиометр
Для измерения освещенности поверхности и экспозиции образцов в комплект испытательной установки может входить радиометр (фотоэлектронный датчик).
Радиометр, устанавливают так, чтобы он получал то же самое количество излучения, что и поверхность образца. Если радиометр расположен не в плоскости образца, он должен освещаться под тем же углом, что и образец, и быть откалиброван так, чтобы регистрировать параметры облучения образца.
Радиометр должен быть откалиброван в диапазоне излучения 290 нм ≤ l ≤ 400 нм (для метода А) и 300 нм≤ l ≤ 400 нм (для метода В). Результаты калибровки должны быть зарегистрированы в соответствии с рекомендациями изготовителя радиометра.
D.2.4 Датчики температуры
Используют либо черный стандартный термометр, либо термометр “черная панель” одного из существующих типов. Термометр желательно закрепить на держателе образца так, чтобы он облучался и охлаждался как и закрепленные в держателях образцы. Он может также быть расположен на фиксированном расстоянии от лампы, отличном от расстояния между лампой и образцами, и откалиброван для определения температуры образца.
Черный стандартный термометр представляет собой плоскую пластину из нержавеющей стали размером 70х40х1 мм. Поверхность пластины, обращенная к лампе, покрыта черным слоем, который имеет хорошую устойчивость к старению. Черное покрытие должно поглощать не менее 95% всего падающего излучения с l ≤ 2500 нм. Температуру пластины измеряют платиновым датчиком сопротивления. Датчик устанавливают в центре пластины на стороне, противоположной источнику света, он должен иметь с ней хороший тепловой контакт. Этой же стороной пластину крепят к опоре из пластика толщиной 5 мм с низкой теплопроводностью. Опора имеет полость в месте расположения датчика, обращенную в сторону пластины. Расстояние между датчиком и дном полости - 1 мм. Длина и ширина опоры должны быть достаточными для того, чтобы гарантировать отсутствие теплового контакта “металл-металл” при креплении термометра к держателю образца. Металлические крепления держателя образца должны быть удалены от граней пластины не менее чем на 4 мм.
Чтобы обеспечить необходимый диапазон измерения температуры поверхности облучаемых образцов и лучше управлять уровнем освещенности и другими условиями в испытательной установке, в дополнение к черному рекомендуется использовать белый стандартный термометр, который имеет такую же конструкцию, но только вместо черного используют белое покрытие с хорошим сопротивлением старению. Коэффициент отражения белого покрытия должен быть не менее 90% для диапазона 300 нм≤ l ≤ 1000 нм и не менее 60 % для диапазона 1000 нм≤ l ≤ 25000 нм.
Термометр “черная панель”. В термометре черную металлическую пластину устанавливают без тепловой изоляции. Конструкция таких термометров для различных испытательных установок различна. Один из используемых в настоящее время типов термометра “черная панель” состоит из плоской пластины нержавеющей стали размерами 150x70x1 мм. Поверхность этой пластины, обращенная к источнику света, равномерно покрыта черным слоем. Черное покрытие должно поглощать не менее 90% всего падающего излучения с длиной волны до 2500 нм. Температуру пластины измеряют с помощью датчика сопротивления, установленного в центре черной пластины и плотно прижатого к ее освещаемой поверхности. Габариты термометра, тип и способ крепления датчика, а также способ установки термометра на держателе образца должны быть описаны в протоколе испытания.
D.2.5 Аппаратура контроля относительной влажности
Относительная влажность воздуха, обдувающего испытуемые образцы, должна поддерживаться на заданном уровне и измеряться с помощью приборов, помещенных в испытательную камеру и защищенных от излучения лампы.
D.2.6 Держатели образца
Держатели образца могут либо иметь форму рамки, оставляющей обратную часть облучаемого образца свободной, либо быть сплошными. Они должны быть изготовлены из инертных материалов, которые не будут влиять на результаты испытаний, например неокисляемые сплавы алюминия или нержавеющей стали.
D.2.7 В установке должны быть предусмотрены средства регистрации или записи следующих параметров испытаний:
- температура черного стандартного термометра или термометра “черная панель”;
- температура воздуха в испытательной камере;
- относительная влажность в испытательной камере;
- спектральная освещенность и световая экспозиция;
- продолжительность облучения (время облучения и общее время, если они различаются).
D.3 Образцы для испытаний
Размеры образцов и их количество - в соответствии с С.3.1.
Если образцы изготовлены с применением механической обработки, они подлежат кондиционированию в течение 48 ч в стандартных условиях (48 ч/23 °С/50%) в соответствии с ГОСТ Р 50532.
D.4 Условия испытаний
Температура черного стандартного термометра (“черной панели”) в процессе испытаний - в соответствии с С.3.1.
Относительная влажность в процессе испытаний - (65±5)%
D.5 Испытание
D.5.1 Установка образцов
Образцы устанавливают в испытательную камеру с помощью держателей так, чтобы они не подвергались воздействию внешних механических нагрузок. На каждый образец (на участке, который не будет подвергаться облучению) должна быть нанесена несмываемая маркировка. С целью контроля может быть составлена схема расположения образцов.
Контрольный образец должен быть помещен в темноту с нормальными условиями окружающей среды.
D.5.2 Облучение
Длительность облучения - в соответствии с С.3.1
Целесообразно время от времени изменять расположение испытуемых образцов в испытательной установке для уменьшения любых местных различий в освещенности. При этом образцы должны остаться в той же самой ориентации относительно лампы, что и при первоначальной установке.
D.5.3 Измерение освещенности
Если измеряют освещенность, радиометр должен быть установлен в соответствии с D.2.3.
Экспозиция должна быть представлена в виде случайной спектральной энергии на единицу площади поверхности облучения (Дж/м2) для избранной полосы пропускания.
D.6 Отчет по испытанию
Отчет по облучению должен содержать следующую информацию.
a) Сведения об образце:
- полное описание образцов;
- состав компаунда, время отверждения и температура отверждения.
b) Метод изготовления образцов для испытаний.
c) Используемый метод облучения (см. D.1).
d) Описание испытания:
- используемая лампа (лампы) и освещенность поверхности испытательного образца, если она измерялась;
- режим работы лампы и используемая система фильтров, включая перечень замены и любых изменений положения;
- тип и способ установки используемого термометра (а также его описание, если использовался термометр “черная панель”),
- среднее значение и погрешность измерения температуры черного стандартного (или “черная панель”) термометра;
- среднее значение и погрешность измерения относительной влажности воздуха, обдувающего испытательные образцы;
- способ крепления испытательных образцов, опор и крепежные приспособления;
- схема расположения испытательных образцов и их перемещений, если они производились;
- описание способа измерения освещенности и экспозиции (включая описание радиометра), если они производились;
e) Дата проведения испытания.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта
МЭК 60079-18-92
Отличительные признаки настоящего стандарта и стандарта МЭК 60079-18 приведены в таблице Е.1. В графе 1 указан также характер каждого уточнения текста. В графе 3 приведен аутентичный текст соответствующих пунктов (абзацев) стандарта МЭК 60079-18, подвергшийся уточнению.
Таблица Е.1
Номер пункта
Аутентичный текст МЭК 60079-18
МЭК 60079-18
1 Введен дополнительный текст
2 Исключена ссылка на ИСО 62 (введена ссылка на ГОСТ 4650)
ИСО 62:1980 Пластмассы. Определение водопоглощения
2 Исключена ссылка на ИСО 179 (введена ссылка на ГОСТ 4647)
ИСО 179:1982 Пластмассы. Определение ударной вязкости по Шарпи
2 Исключена ссылка на ИСО 4892
ИСО 4892:1981 Пластмассы Методы испытания на воздействие лабораторных источников света
2 Введен дополнительный текст
3.4 Изменена редакция термина
3.4
Температура продолжительной эксплуатации
4.2 Исключено примечание
4.2
Примечание - По возможности использовать ссылки на ИСО
4.2 Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция
4.2
температура продолжительной эксплуатации
5.1.5 Введен дополнительный текст
5.1.5
5.2.1 Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция
5.2.2
оформить сертификат
5.2.3 Введен дополнительный текст
5.2.3
5.3 Таблица 1. Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция
5.3, табл.1
Среднее квадратическое значение
6.2 Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция
6.2
Температуру продолжительной эксплуатации
8.1.2 Исключена ссылка на ИСО 62 (введена ссылка на ГОСТ 4650)
8.1.2
ИСО 62
8.1.2, 8.2, приложение А. Единица измерения температурной погрешности
К
8.2.1.1 Введен дополнительный текст
8.2.1.1
8.2.1.1 Примечание. Введен дополнительный текст
8.2.1.1. Примечание
8.2.1.2 Введен дополнительный текст
8.2.1.2
8.2.2 Заголовок. Введен дополнительный текст
8.2.2, заголовок
8.2.3 Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция
8.2.3
8.2.3 Примечание. Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция
8.2.3, примечание
высоковольтного
10.1 В первый абзац введен дополнительный текст. Второй абзац исключен
10.1
Герметизированное электрооборудование и герметизированные части электрооборудования должны иметь по крайней мере минимальную маркировку в соответствии с МЭК 79-0.К дополнительной маркировке для защиты вида "герметизация m", предусмотренной пунктом 27.2 (перечисление 10) МЭК 79-0, относится:
10.1.1, 10.2.1 Исключено примечание
10.1.1, 10.2.1
Этот знак в последующем будет внесен в МЭК 79-0
С.2.1 Текст, выделенный курсивом, - изменена редакция
С.2.1
N 2, в соответствии с приложением “Стандартные иммерсионные жидкости” ИСО 1817
С.3.1 Исключена ссылка на ИСО 4892 (введена ссылка на приложение D)
С.3.1
ИСО 4892
С.3.1 Исключена ссылка на ИСО 179 (введена ссылка на ГОСТ 4647)
ИСО 179
Приложение D Введено дополнительно
ПРИЛОЖЕНИЕ F
(справочное)
Библиография
[1] ИСО 1817-85 Резина вулканизированная. Определение влияния жидкостей.
