Начало >> Книги >> ГОСТ >> Электроприводы постоянного тока - ГОСТ 30533-97
Приложения - Электроприводы постоянного тока - ГОСТ 30533-97
Характеристики приводов
Окончание
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Динамические характеристики электропривода
Рисунок А.1 - Диапазон допустимых отклонений
Время реверса тока
Id - ток электропривода; t - время; TR - время реверса тока (начинается с входного ступенчатого сигнала и продолжается до тех пор, пока среднее значение тока удерживается в пределах диапазона отклонении Интенсивность изменения тока влияет на время реверса);
T0 - время реверса при нулевом токе (мертвая зона)
Рисунок А.2 - Время реверса тока
Временная характеристика
п - скорость двигателя; t - время
Рисунок А.3 - Временная характеристика при ступенчатом повышении нагрузки и постоянном заданном входном сигнале
Временная характеристика при ступенчатом изменении заданного входного сигнала и постоянной нагрузке
п - скорость двигателя, t - время
Рисунок А.4 - Временная характеристика при ступенчатом изменении заданного входного сигнала и постоянной нагрузке
Временная характеристика при изменении заданного входного сигнала и постоянной нагрузке
Рисунок А 5 - Временная характеристика при изменении заданного входного сигнала и постоянной нагрузке
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Библиография
[1] Нормы 8-72. Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. Электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов и не связанные с их электрическими сетями. Предприятия (объекты) на выделенных территориях или в отдельных зданиях. Допускаемые величины. Методы испытаний. Утверждены Государственной комиссией по радиочастотам СССР 12.06.72. - М.: Связь, 1973. - С. 52-65
[2] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР 21.12.84. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 432 с.
[3] Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Утверждены Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.
Ключевые слова: электроприводы постоянного тока общего назначения, технические требования, характеристики, требования безопасности, комплектность, маркировка, упаковка
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Характеристики
4.1 Требования назначения
4.2 Требования надежности
4.3 Требования радиоэлектронной защиты
4.4 Требования стойкости к внешним воздействиям
4.5 Требования эргономики
4.6 Требования экономного использования энергии
4.7 Конструктивные требования
5 Требования к покупным изделиям
6 Требования безопасности
7 Комплектность
8 Маркировка
9 Упаковка
Приложение А Динамические характеристики электропривода
Приложение Б Библиография
Метки: нормы | 0,4 кВ |
« Электрооборудование и электроустановки на 3 кВ и выше - ГОСТ 17512-82   Электроустановки во взрывоопасных зонах - ГОСТ Р 51330.13-99 »
