Начало >> Книги >> ГОСТ >> Электроустановки зданий основные характеристики - ГОСТ Р 50571.2-94
Классификация внешних условий - Электроустановки зданий основные характеристики - ГОСТ Р 50571.2-94
Перечень внешних условий
Взаимосвязь между температурой и влажностью
Приложения С-Е
32 Классификация внешних условий
320.1 В настоящем разделе установлены классификация и система кодирования внешних условий, которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже электроустановок зданий.
320.2 Каждое внешнее условие обозначается кодом, состоящим из двух заглавных букв и цифр, следующим образом.
Первая буква обозначает общую категорию внешнего условия:
А - внешние воздействующие факторы окружающей среды (п. 321);
В - условия пользования электроэнергией (п. 322);
С - конструкция здания (п. 323).
Вторая буква обозначает природу внешнего воздействующего условия.
Цифра обозначает класс внутри каждого внешнего воздействующего условия.
Например, код АС2 означает (п. 321):
А - внешние воздействующие факторы окружающей среды;
АС - внешний воздействующий фактор - высота над уровнем моря;
АС2 - внешний воздействующий фактор - высота над уровнем моря 2000 м.
Примечание - Приведенные в настоящем разделе обозначения кодов не предназначены для маркировки оборудования.
321 Внешние воздействующие факторы (ВВФ) окружающей среды
Код
Обозначение класса
Характеристика
Примеры применения
Ссылки на МЭК 721
Требования, относящиеся к соответствующим пунктам стандарта МЭК 364-3-93, установленные для применения в народном хозяйстве согласно государственным стандарта (в части ВВФ)
321.А Условия эксплуатации электроустановок. Обозначение условий эксплуатации.
Условия эксплуатации электроустановок ВВФ устанавливают и обозначают в соответствии с ГОСТ 15150.
Конкретные условия эксплуатации и значения климатических факторов устанавливают в соответствии со следующими видами климатических исполнений электротехнических изделий по ГОСТ 15543.1:
О1 УХЛ1 У1 ТУ1 Т1 ТС1
О2 УХЛ2 У2 ТУ2 Т2 ТС2
В3 УХЛ3 У3 ТУ3 Т3
О4 УХЛ4 ТС4 УХЛ4.2
О5 УХЛТС5 УХЛ4.1*
О1а УХЛ1а У1а
О1в УХЛ1в У1в
О2а УХЛ2а У2а
О2в УХЛ2в У2в
В3а УХЛ3а У3а
УХЛ3в У3в
О4 УХЛ4а
О4в УХЛ4в
УХЛ5а
321.1 Температура окружающей среды
Температура окружающей среды - температура воздуха в месте установки оборудования.
Предполагается, что температура учитывает влияние тепловыделений от прочего оборудования, устанавливаемого в том же помещении.
Температура окружающей среды определяется в месте, где должно быть установлено оборудование. Эта температура определяется с учетом работы всего остального оборудования, находящегося в этом же месте, но при этом не учитывается тепловыделение рассматриваемого оборудования.
Нижние и верхние пределы диапазонов температуры окружающей среды, °С:
321.А Значение температуры окружающей среды - в соответствии с видом климатического исполнения по ГОСТ 15150
АА1
-60°С
+5°С
Включает температурный диапазон МЭК 721-3-3, класс 3К8, верхняя температура воздуха в котором ограничена до +5°С
Часть температурного диапазона МЭК 721-3-4, класс 4КА, нижняя температура воздуха которого ограничена -60°С, а верхняя +5°С
АА2
-40°С
+5°С
Часть температурного диапазона МЭК 721-3-3, класс 3К6, верхняя температура которого ограничена +5°С
Включает температурный диапазон МЭК 721-3-4, класс 4К3, верхняя температура которого ограничена +5°С
АА3
-25°С
+5°С
Включает температурный диапазон МЭК 721-3-4, класс 4К1, верхняя температура которого ограничена +5°С
АА4
-5°С
+40°С
Часть температурного диапазона МЭК 721-3-3, класс 3К5, верхняя температура которого ограничена +40°С
АА5
+5°С
+40°С
Идентично температурному диапазону 721-3-3, класс 3К3
АА6
+5°С
+60°С
Часть температурного диапазона 721-3-3, класс 3К7, нижняя температура которого ограничена +5°С, а верхняя температура +60°С. Включает температурный диапазон МЭК 721-3-4, класс 4К4, нижняя температура которого ограничена +5°С
АА7
-25°С
+55°С
Идентично температурному диапазону 721-3-3, класс 3К6
АА8
-50°С
+40°С
Идентично температурному диапазону 721-3-4, класс 4К3
Диапазоны температуры окружающей среды применяются, если влажность не оказывает влияния на электроустановку.
Средняя температура за период 24 ч должна быть ниже на 5 °С верхнего предела
Возможна комбинация двух диапазонов для удовлетворения некоторых требований. Для электроустановок, подверженных воздействию температуры за пределами данных диапазонов, требуется специальное соглашение
* Значение ВВФ по ГОСТ 15150
Код класса
Нижняя температура воздуха, °С
Верхняя температура воздуха, °С
Нижняя относительная влажность, %
Верхняя относительная влажность, %
Нижняя абсолютная влажность, г/м3
Верхняя абсолютная влажность, г/м3
Примеры
применения
Ссылки на
МЭК 721
321.2. Комбинированное воздействие температуры и влажности окружающей среды
321.2А Значение сочета-
АВ1
-60
+5
7
Закрытое и открытое размещение с очень низкими температурами окружающей среды
Включает температурный диапазон МЭК 721-3-3, класс 3К8, верхняя температура воздуха в котором ограничена до +5°С. Часть температурного диапазона МЭК 721-3-4, класс 4К4, нижняя температура воздуха которого ограничена -60°С, верхняя +5°С
ния температуры окружающей среды и влажности в соответствии с видом климатического исполнения по п. 321.А
АВ2
-40
+5
7
Закрытое и открытое размещение с низкими температурами окружающей среды
Часть температурного диапазона МЭК 721-3-3, класс 3К7, верхняя температура которого ограничена верхняя +5°С. Включает температурный диапазон МЭК 721-3-4, класс 4К3, верхняя температура которого ограничена +5°С
АВ3
-40
+5
7
Часть температурного диапазона МЭК 721-3-3, класс 3К6, верхняя температура которого ограничена +5°С. Включает температурный диапазон МЭК 721-3-4, класс 4К1, верхняя температура которого ограничена +5°С
АВ4
-5
+40
Помещения, защищенные от влияния атмосферных воздействий, без контроля температуры и влажности. Для повышения температуры окружающей среды можно использовать нагрев
Идентично температурному диапазону 721-3-3, класс 3К6, верхняя температура которого ограничена +40°С
АВ5
+5
+40
Помещения, защищенные от влияния атмосферных воздействий, с контролем (регулированием) температуры
АВ6
+5
+60
Закрытое и открытое размещение с очень высокими температурами окружающей среды, где предотвращено влияние низких температур. Возможность солнечного и теплового излучения
Часть температурного диапазона МЭК 721-3-3, класс 3К7, нижняя температура которого ограничена верхняя +5°С, а верхняя +60°С. Включает температурный диапазон МЭК 721-3-4, класс 4К4, нижняя температура которого ограничена +5°С
АВ7
-25
+55
29
Закрытые помещения, защищенные от влияния условий на открытом воздухе, без контроля температуры и влажности, которые могут иметь сообщение непосредственно с открытым воздухом и подвергаться солнечному облучению
АВ8
-50
+40
15
36
Открытое и незащищенное от влияния атмосферных условий размещение на открытом воздухе с низкими и высокими температурами
Примечания
1 Все нормативные значения являются максимальными или предельными, с низкой вероятностью появления.
2. Низкие и высокие значения относительной влажности ограничены значениями низкой и высокой абсолютной влажности так, что для внешних факторов А и С, или B и D приведенные предельные значения не могут иметь место одновременно. Поэтому в приложении В приведены климатограммы, которые описывают взаимозависимость между температурой воздуха, относительной влажностью и абсолютной влажностью для нормирования климатических классов.
Код
Обозначение класса
Характеристика
Примеры применения
Ссылки на МЭК
321.3 Высота над уровнем моря
АС1
Высота над уровнем моря ≤ 2000 м
Высота над уровнем моря - в соответствии с видом климатического
AC2
Высота над уровнем моря ³ 2000 м
исполнения по п. 321.1А
321.4 Наличие воды
AD1
Незначительное
Вероятность появления воды незначительная
Места размещения, в которых обычно на стенах нет следов влаги, за исключением ее появления на непродолжительное время в виде, например, конденсата паров, который быстро высыхает при хорошем проветривании
721-3-4, класс 4Z6
AD2
Свободно падающие капли
Возможность вертикально падающих капель
Места размещения, в которых пары воды время от времени конденсируются в виде капель, или помещения, в которых периодически появляется водяной пар
721-3-3, класс 3Z7
AD3
Брызги
Возможность выпадения воды в виде дождя под углом к вертикали до 60°С
Место размещения, в котором разбрызгиваемая вода образует постоянную пленку на полу и/или стенах
721-3-3, класс 3Z8; 721-3-4, класс 4Z7
Условия воздействия дождя устанавливают по ГОСТ 15150 для разных климатических исполнений при угле падения дождя от 90 до 30° к горизонтали
AD4
Сплошные брызги
Возможность обрызгивания со всех направлений
Место размещения, в котором оборудование может быть подвергнуто действию сплошных брызг воды, например на некоторых наружных светильниках, строительном оборудовании
721-3-3, класс 3Z9; 721-3-4, класс 4Z7
AD5
Струи
Возможность наличия струй воды по всем направлениям
Места размещения, в которых постоянно используется вода из шланга (дворы, мойки автомашин)
721-3-3, класс 3Z10; 721-3-4, класс 4Z8
AD6
Волны
Возможность волн воды
Место размещения на морском берегу, например маяки, причалы, пляжи и т.п.
721-3-4, класс 4Z9
AD7
Погружение
Возможность периодического или полного покрытия водой
Места размещения, которые могут подвергнуться затоплению и/или, где вода может подниматься до максимального уровня 150 мм над верхней точкой оборудования, причем нижняя часть оборудования находится не ниже 1 м от поверхности воды
В части характеристики класса: места размещения, где оборудование может оказаться под водой (один или несколько раз) при глубине погружения не более 150 мм от верхней точки оборудования в течение не более 30 мин подряд
AD8
Нахождение под водой
Возможность долговременного или полного покрытия водой
Места размещения, например плавательные бассейны, где электрическое оборудование одновременно и полностью погружено в воду и находится под давлением более 0,1 бар
В части характеристики класса: места размещения (например плавательные бассейны), где оборудование находится под водой при условиях более жестких, чем определено для АД7
321.5 Наличие внешних твердых тел
АЕ1
Незначительное
Количество пыли или внешних твердых тел не учитывается
721-3-3, класс 3S1; 721-3-4, класс 4S1
АЕ2
Мелкие предметы
Наличие внешних твердых тел с наименьшим размером не менее 2,5 мм
Инструменты и мелкие предметы являются примером твердых внешних тел с наименьшим размером не менее 2,5 мм
721-3-3, класс 3S2; 721-3-4, класс 4S2
АЕ3
Очень мелкие предметы
Наличие внешних твердых тел с наименьшим размером не менее 1 мм
Проволока является примером твердых внешних тел с наименьшим размером не менее 1 мм
721-3-3, класс 3S3; 721-3-4, класс 4S3
АЕ4
Легкая пыль
Наличие легких отложений пыли в количестве более 10, но ≤ 35 мг/(м2·сут)
Требования по воздействию пыли - по ГОСТ 15150
АЕ5
Средняя пыль
Наличие средних отложений пыли в количестве более 35, но ≤ 350 мг/(м2·сут)
АЕ6
Тяжелая пыль
Наличие больших отложений пыли в количестве более 350, но ≤ 1000 мг/(м2·сут)
321.6 Наличие коррозионно активных и загрязняющих веществ
321.6А Воздействие специальных сред
AF1
Незначительное
Количество или характер коррозионно активных и загрязняющих веществ не существенно
721-3-3, класс 3С1; 721-3-4, класс 4С1
Условия эксплуатации электроустановок в части воздействия специальных сред устанавливают такими же, как для электротехнических
AF2
Атмосферное
Наличие значительного количества химически активных и загрязняющих веществ
Электроустановки, расположенные вблизи моря или у промышленных предприятий
721-3-3, класс 3С2; 721-3-4, класс 4С2
изделий в соответствии ГОСТ 24682. При этом условия эксплуатации в части воздействия газо- и парообразных сред групп 1-3, 4 по ГОСТ 24682, а
AF3
Кратковременное или случайное
Кратковременное или случайное воздействие некоторых коррозионно активных сред или загрязняющих веществ
Места размещения, в которых производится работа с химикатами в небольших количествах и где эти химикаты могут лишь случайно попасть на электрооборудование. Такие условия могут иметь место в заводских и прочих лабораториях или помещениях (котельные, гаражи и т.п.)
721-3-3, класс 3С3; 721-3-4, класс 4С3
также агрессивных сред при эффективных значениях концентрации 0,4 (для SO2, H2SO4), CO2-0,8 предельно допустимой концентрации рабочей зоны (ПДКР.З.) обозначает буквой Л. Условия эксплуатации электроустановок в части воздействия агрессивных сред устанавливают и обозначают в соответствии с видами химического исполнения электротехнических изделий по ГОСТ 24682. Условия эксплуатации при необходимости дополняют обозначением группы условий эксплуатации металлов, сплавов, металлических и неметаллических неорганических покрытий по ГОСТ 15150 с целью влияния коррозионно активных агентов атмосферы
321.7 Механические внешние воздействующие факторы
321.7А
321.7.1 Удары
Условия эксплуатации электро-
AG1
Малые, низкая жесткость
См. приложение С
Бытовые и аналогичные условия
721-3-3, классы 3М1/3М2/3М3;
721-3-4, классы 4М1/4М2/4М3
установок в части механических ВВФ (удары, вибрация) устанавливают и обозначают и обозначают в соответствии со следующими группами
AG2
Средняя жесткость
См. приложение С
Обычные промышленные условия
721-3-3, классы 3М4/3М5/3М6;
721-3-4, классы 4М4/4М5/4М6
механических исполнений электротехнических изделий по ГОСТ 17516:
М13 М38
М39 М40
AG3
Высокая жесткость
См. приложение С
Жесткие промышленные условия
721-3-3, классы 3М7/3М8;
721-3-4, классы 4М7/4М8
М1 М3
М2 М7
М6 М42 М43
321.7.2 Вибрация
AН1
Низкая интенсивность
См. приложение С
AН2
Средняя интенсивность
См. приложение С
Обычные условия промышленной эксплуатации
AН3
Высокая интенсивность
См. приложение С
Промышленные установки, подвергающиеся воздействию интенсивных внешних условий эксплуатации
321.8 Наличие флоры и/или плесени
АК1
Неопасное
Отсутствие опасности из-за растительности и/или плесени
721-3-3, класс 3В1; 721-3-4, класс 4В1
321.8А В части воздействия плесневых грибов условия эксплуатации электроустановок в соответствии с
АК2
Опасное
Опасность от воздействия растительности и/или плесени
Опасность зависит от местных условий и характера растительности. Следует различать опасный рост растений и условия, благоприятные для роста плесени
721-3-3, класс 3В2; 721-3-4, класс 4В2
видами климатического исполнения по 321.1А
321.9 Наличие фауны
АL1
Неопасное
Отсутствие фауноопасности
721-3-3, класс 3В; 721-3-4, класс 4В1
АL2
Опасное
Наличие фауноопасности (насекомые, птицы, мелкие животные)
Опасность зависит от характера фауны. Следует различать:
- наличие насекомых в опасном количестве или агрессивных по природе;
- наличие мелких животных и птиц в опасном количестве или агрессивных по природе
321.10 Электромагнитное, электростатическое и ионизирующее воздействие
АМ1
Незначительное
Отсутствие вредного воздействия от блуждающих токов, электромагнитного излучения, электростатических полей, ионизирующего излучения
АМ2
Блуждающие токи
Наличие опасности от блуждающих токов
АМ3
Электромагнитное
Опасное наличие электромагнитного излучения
АМ4
Ионизирующее
Опасное наличие ионизирующего излучения
АМ5
Электростатическое
Опасное наличие электростатических полей
АМ6
Индукция
Опасное наличие индуцированных токов
321.11 Солнечное излучение
AN1
Низкое
Интенсивность ≤ 500 Вт/м2
721-3-3
321.11А Воздействие излучения устанавливают в соответствии с
AN2
Среднее
500 < интенсивность ≤ 700 Вт/м2
721-3-3
видом климатического исполнения по п. 321.1А
AN3
Высокое
700 < интенсивность < 1120 Вт/м2
721-3-4
321.12 Воздействие сейсмических факторов
АР1
Незначительное
Ускорение ≤ 30 Gal*
Вибрации, способные разрушить здание не учтены настоящей
321.12А Требования к электроустановкам в части сейсмостойкости
АР2
Низкая жесткость
30 < ускорение ≤ 300 Gal
классификацией
устанавливают в баллах интенсивности землетрясений по МЭК-64 в
АР3
Средняя жесткость
300 < ускорение ≤ 600 Gal
соответствии с местностью расположения установки и высотой над
АР4
Высокая жесткость
Ускорение > 600 Gal
Классификация не учитывает частоту, однако, если сейсмическая волна способна вызвать резонанс здания, то сейсмическое влияние должно быть рассмотрено специально. Как правило, частоты сейсмического ускорения находятся в пределах от 0 до 10 Гц
нулевой отметкой, выбираемой из ряда 10, 20, 25, 30, 70 м
Примечание - Соответствующее значения ускорений вибрации - по ГОСТ 17561.1
321.13 Воздействие молнии
AQ1
Незначительное
Менее 25 сут в году
AQ2
Непрямое воздействие
Более 25 сут в году
Опасности, обусловленные питающими устройствами
Электроустановки, питаемые воздушными линиями
AQ3
Прямой удар
Опасность, обусловленная открытой установкой оборудования
Части электроустановки, расположенные снаружи здания.
AQ2 и AQ3 относятся к регионам с особенно высоким уровнем грозовой активности
321.14 Движение воздуха
AR1
Низкое
Скорость ≤ 1 м/с
321.14А Условия воздействия
AR2
Среднее
1 м/с < скорость ≤ 5 м/с
движения воздуха и ветра
AR3
Высокое
5 м/с < скорость ≤ 10 м/с
устанавливают для различных видов климатических исполнений по ГОСТ 15150
321.15 Ветер
AS1
Низкий
Скорость ≤ 20 м/с
321.15А Условия воздействия
AS2
Средний
20 м/с < скорость ≤ 30 м/с
ветра устанавливают для различных видов климатических исполнений по ГОСТ 15150
AS3
Высокий
30 м/с < скорость ≤ 50 м/с
* 1 Gal = 1 см/с2.
322. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
Код
Класс
Характеристика
Примеры применения
Ссылки
322.1 Компетентность персонала
ВА1
Обычные лица
Необученный персонал
ВА2
Дети
Дети в предназначенных для них помещениях
Недоступность электрооборудования. Ограничение температуры
ВА3
Инвалиды
Лица, имеющие недостаточные физические или умственные способности (больные, старики)
ВА4
Обученный персонал
Обученный (ремонтный и эксплуатационный) персонал, работающий под надзором квалифицированного персонала
ВА5
Высококвалифицированный персонал
Лица с техническими знаниями или достаточным практическим опытом
Электротехнические помещения
322.2 Электрическое сопротивление тела человека
322.3 Контакты персонала с частями, имеющими потенциал земли
ВС1
Отсутствие контакта
Персонал, находящийся в местах, не имеющих токоведущих частей
ВС2
Редкие контакты
Персонал, обычно не касающийся токоведущих частей или не стоящий на проводящих поверхностях
ВС3
Частые контакты
Персонал, часто касающийся токоведущих частей или стоящий на проводящих поверхностях
ВС4
Постоянные контакты
Персонал, постоянно касающийся сторонних проводящих частей, для которых возможность прервать контакт ограничена
322.4 Условия экстренной эвакуации
ВД1
Нормальные
Низкая плотность заселения, легкие условия эвакуации
ВД2
Трудные
Высокая плотность заселения, легкие условия эвакуации
ВД3
Переполненные
Размещение с высокой плотностью, легкие условия эвакуации
ВД4
Трудные и переполненные
Размещение с высокой плотностью, трудные условия эвакуации
322.5 Характер обрабатываемых или складируемых материалов
ВЕ1
Отсутствие существенной опасности
ВЕ2
Пожароопасный
Обработка, изготовление или хранение воспламеняющихся материалов, в т.ч. наличие пыли
Склады, столярные мастерские, бумажные фабрики
ВЕ3
Взрывоопасный
Обработка материалов или хранение взрывоопасных материалов или материалов с низкой температурой
Нефтеперегонные заводы, склады нефтепродуктов
ВЕ4
Возможность заражения
Пищевые концентраты, медикаменты и аналогичные продукты без упаковки
Пищевая промышленность, кухня
323. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
Код
Класс
Характеристика
Примеры применения
Ссылки
323.1 Строительные материалы
СА1
Негорючие
СА2
Горючие
Здания, сооружаемые в основном из горючих материалов
Деревянные здания
323.2 Конструкция
СВ1
Опасность распространения огня незначительная
СВ2
Способствует распространению огня
Здания, фермы, размеры которых способствуют распространению огня (например благодаря эффекту тяги)
Высотные здания. Системы принудительной вентиляции
СВ3
Подвижная
Опасность, обуславливаемая перемещениями каркаса (например сдвиг между разными частями здания или здания и землей, осадка земли и фундаментов)
Здания большой длины или здания, сооруженные на неустойчивом основании
СВ4
Упругая или неустойчивая
Сооружения механически слабые или подверженные перемещениями (например колебаниями)
Палатки, надуваемые сооружения, подвесные потолки
Съемные перегородки
33 Совместимость
330.1 Если электроустановка оказывает неблагоприятное влияние на другие системы, сети, оборудование, то должны быть приняты меры, исключающие это влияние.
К факторам внешнего воздействия относятся:
- коммутационные перенапряжения;
- быстропеременные, резкие колебания нагрузки;
- пусковые токи;
- высшие гармоники;
- обратная связь по постоянному току;
- высокочастотные колебания;
- токи утечки;
- необходимость дополнительных присоединений к земле (неравномерность распределения потенциала, вынос потенциала).
34 Эксплуатационная надежность (восстанавливаемость системы)
340.1 Необходимо оценить частоту выходов из строя электроустановки, которые можно ожидать в течение ее срока службы. Если за работу установки отвечает какой-то орган, то с ним следует консультироваться. Эту оценку необходимо принять во внимание при применении требований стандартов на электроустановки зданий для того, чтобы с учетом частоты выходов их из строя:
- можно было выполнить периодическую проверку, испытания, обслуживание и ремонт в течение срока службы;
- была обеспечена эффективность защитных мер безопасности в течение срока службы;
- надежность оборудования, обеспечивающего исправную работу электроустановки, соответствовала предусмотренному сроку службы.
35 Системы, обеспечивающие безопасность
351 Общие положения
Примечание - Необходимость установки системы, обеспечивающей безопасность и ее техническую характеристику, как правило, определяют официально уполномоченные организации, чьи требования выполняются в обязательном порядке.
Источниками питания систем, обеспечивающих безопасность, могут являться:
- аккумуляторные батареи;
- элементы аккумуляторных батарей;
- мотор-генераторные установки, независимые от источника питания нормального режима;
- отдельная питающая линия, полностью независимая от системы питания нормального режима.
352 Классификация
Источник питания системы, обеспечивающий безопасность, может быть:
- неавтоматическим, включение которого осуществляется оператором;
- автоматическим, включение которого не зависит от оператора.
В зависимости от времени переключения автоматические источники питания классифицируются следующим образом:
- бесперебойные: автоматический источник, который может обеспечивать непрерывное питание при заданных условиях во время переходного периода, например при колебаниях напряжения и частоты;
- с весьма малой длительностью перерыва: автоматический источник, включение которого осуществляется в течение 0,15 с;
- с малой длительностью перерыва: автоматический источник, включение которого осуществляется в течение 0,5 с;
- со средней длительностью перерыва: автоматический источник, включение которого осуществляется в течение 15 с;
- с большой длительностью перерыва: автоматический источник, включение которого осуществляется за время, превышающее 15 с.
« Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.1-93   Энергетическая эффективность Состав показателей - ГОСТ Р 51541-99 »
