3 Плоский шнур без оболочки
3.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 42.
3.2 Номинальное напряжение
300/300 В.
3.3 Конструкция
3.3.1 Токопроводящая  жила
Число жил — 2.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 6.
3.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/D.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указанному в таблице 3.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 3.
Таблица 3 — Основные технические характеристики шнура типа 60227 IEC 42
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2
Установленное значение толщины изоляции, мм
Средние наружные размеры, мм
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 °С, МОм,
не менее
минимальные
максимальные
0,50
0,8
2,4x4,9
3,0x5,9
0,016
0,75
2,6x5,2
3,1x6,3
0,014
3.3.3 Расположение изолированных жил
На параллельно уложенные токопроводящие жилы должна быть наложена изоляция.
Для облегчения разделения изолированных жил изоляция должна иметь канавку по обеим сторонам между токопроводящими жилами.
3.3.4 Наружные размеры
Средние наружные размеры должны быть в пределах значений, указанных в таблице 3.
3.4 Испытания
Соответствие требованиям 3.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 4.
Таблица 4 — Испытания шнура типа 60227 IEC 42
Испытание
Категория испытания
Стандарт на метод испытания
Обозначение
Номер пункта
1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.1
1.2 Испытание изолированных жил напряжением 2000В
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.3
1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.2
1.4 Сопротивление изоляции при 70 "С
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.4
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к конструкции
T, S
ГОСТ Р МЭК 60227-1
Внешний осмотр и испытания вручную
2.2 Измерение толщины изоляции
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.9
2.3 Измерение наружных размеров
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.11
3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-1
9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-2
8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-2
8.1
4 Испытание под давлением при высокой температуре
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
8.1
5 Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-4
8.1
5.2 Испытание изоляции на удар
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-4
8.5
6 Испытание на тепловой удар
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
9.1
7 Механическая прочность шнура
7.1 Испытание на гибкость
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
3.1
7.2 Испытание на разделение изолированных жил
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
3.4
8 Испытание на нераспространение горения
Т
ГОСТ Р МЭК 332-1
3.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °С.
