Начало >> Книги >> ГОСТ >> Гибкие кабели (шнуры) с поливинилхлоридной изоляцией до 450/750 В - ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002
Шнур в нормальной поливинилхлоридной оболочке - Гибкие кабели (шнуры) с поливинилхлоридной изоляцией до 450/750 В - ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002
Плоский шнур с мишурными жилами
Плоский шнур без оболочки
Шнур для декоративных осветительных цепей
Шнур в облегченной поливинилхлоридной оболочке
Шнур нагревостойкий в облегченной поливинилхлоридной оболочке
Шнур нагревостойкий в нормальной поливинилхлоридной оболочке
6 Шнур в нормальной поливинилхлоридной оболочке
6.1 Кодовое обозначение 60227 IEC 53.
6.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
6.3 Конструкция
6.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — 2, 3, 4 или 5.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 5.
6.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/D.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 9.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 9.
Таблица 9 — Основные технические характеристики шнура типа 60227 IEC 53
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2
Установленное значение толщины изоляции, мм
Установленное значение толщины оболочки, мм
Средние наружные размеры, мм
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км при 70 °С, МОм,
не менее
мини-мальные
макси-мальные
2x0,75
0,6
0,8
5,7 или 3,7x6,0
7,2 или 4,5x7,2
0,011
2x1,00
5,9
7,5
0,010
2x1,50
0,7
6,8
8,6
2x2,50
0,8
1,0
8,4
10,6
0,009
3x0,75
0,6
0,8
6,0
7,6
0,011
3x1,00
6,3
8,0
0,010
3x1,50
0,7
0,9
7,4
9,4
3x2,50
0,8
1,1
9,2
11,4
0,009
4x0,75
0,6
0,8
6,6
8,3
0,011
4x1,00
0,9
7,1
9,0
0,010
4x1,50
0,7
1,0
8,4
10,5
4x2,50
0,8
1,1
10,1
12,5
0,009
5x0,75
0,6
0,9
7,4
9,3
0,011
5x1,00
7,8
9,8
0,010
5x1,50
0,7
1,1
9,3
11,6
5x2,50
0,8
1,2
11,2
13,9
0,009
6.3.3 Расположение  изолированных жил и заполнителя (если имеется)
В круглом шнуре изолированные жилы и заполнитель (если имеется) должны быть скручены между собой.
В плоском шнуре изолированные жилы должны быть уложены параллельно.
В круглом шнуре с двумя изолированными жилами промежутки между жилами должны быть заполнены или соответствующим заполнителем, или материалом оболочки.
Заполнение не должно иметь адгезии к изолированным жилам.
6.3.4 Оболочка
На изолированные жилы должна бать наложена оболочка из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/SТ5.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в таблице 9.
Оболочка может проникать в промежутки между изолированными жилами, образуя заполнение, но не должна иметь адгезии к изолированным жилам. На скрученные или параллельно уложенные жилы может быть наложен сепаратор, который не должен иметь адгезии к изолированным жилам.
Круглый шнур в сечении должен иметь практически круглую форму.
6.3.5 Наружные размеры
Средний наружный диаметр круглого шнура и средние наружные размеры плоского шнура должны быть в пределах значений, указанных в таблице 9.
6.4 Испытания
Соответствие требованиям 6.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 10.
Таблица  10 — Испытания шнура типа 60227 IEC 53
Испытание
Категория испытания
Стандарт на метод испытания
Обозначение
Номер пункта
1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.1
1.2 Испытание изолированных жил напряжением
1500 В для изоляции толщиной до 0,6 мм включ.
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.3
2000 В для изоляции толщиной св. 0,6 мм
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.3
1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.2
1.4 Сопротивление изоляции при 70 °С
т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.4
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к конструкции
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-1
Внешний осмотр и испытания вручную
2.2 Измерение толщины изоляции
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.9
2.3 Измерение толщины оболочки
T,S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.10
2.4 Измерение наружных размеров
2.4. 1 Среднее значение
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.11
2.4.2 Овальность
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.11
3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-1
9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-2
8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-2
8.1
4 Механические характеристики оболочки
4.1 Испытание на растяжение до старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-1
9.2
4.2 Испытание на растяжение после старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-2
8.1.3.1
4.3 Испытание на потерю массы
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-2
8.2
5 Испытание на совместимость
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-2
8.1.4
6 Испытание  под давлением при высокой температуре
6.1 Изоляция
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
8.1
6.2 Оболочка
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
8.2
7 Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре
7.1 Испытание изоляции на изгиб
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-4
8.1
7.2 Испытание оболочки на изгиб
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-4
8.2
7.3 Испытание шнура на удар
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-4
8.5
8 Испытание на тепловой удар
8.1 Изоляция
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
9.1
8.2 Оболочка
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
9.2
9 Механическая прочность шнура
9.1 Испытание на гибкость
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
3.1
10 Испытание на нераспространение горения
Т
ГОСТ Р МЭК 332-1
6.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °С.
« Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные - ГОСТ 5616-89   ГОСТ 2.601-95 - Единая система конструкторской документации - Эксплуатационные документы »
