Начало >> Книги >> ГОСТ >> Гибкие кабели (шнуры) с поливинилхлоридной изоляцией до 450/750 В - ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002
Шнур нагревостойкий в облегченной поливинилхлоридной оболочке - Гибкие кабели (шнуры) с поливинилхлоридной изоляцией до 450/750 В - ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002
Плоский шнур с мишурными жилами
Плоский шнур без оболочки
Шнур для декоративных осветительных цепей
Шнур в облегченной поливинилхлоридной оболочке
Шнур в нормальной поливинилхлоридной оболочке
Шнур нагревостойкий в нормальной поливинилхлоридной оболочке
7 Шнур нагревостойкий в облегченной поливинилхлоридной оболочке с допустимой температурой на жиле 90 °С
7.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 56.
7.2 Номинальное напряжение
300/300 В.
7.3 Конструкция
7.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — 2 или 3.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 5.
7.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящих жил должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/Е.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 11.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 11.
Таблица 11 — Основные технические характеристики шнура типа 60227 IEC 56
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2
Установленное значение толщины изоляции, мм
Установленное значение толщины оболочки, мм
Средние наружные размеры, мм
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км, при 90 °С, МОм, не менее
мини-мальные
макси-мальные
2x0,50
0,5
0,6
4,6 или 3,0x4,9
5,9 или 3,7x5,9
0,012
2x0,75
4,9 или 3,2x5,2
6,3 или 3,8x6,3
0,010
3x0,50
0,5
0,6
4,9
6,3
0,012
3x0,75
5,2
6,7
0,010
Примечание — Средние наружные размеры рассчитаны по ГОСТ Р МЭК 60719.
7.3.3 Расположение изолированных жил
В круглом шнуре изолированные жилы должны быть скручены между собой.
В плоском шнуре изолированные жилы должны быть уложены параллельно.
7.3.4 Оболочка
На изолированные жилы должна быть наложена оболочка из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/ST10.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в таблице 11.
Оболочка может проникать в промежутки между изолированными жилами, образуя заполнение, но не должна иметь адгезии к изолированным жилам. На скрученные или параллельно уложенные жилы может быть наложен сепаратор, который не должен иметь адгезии к изолированным жилам.
Круглый шнур в сечении должен иметь практически круглую форму.
7.3.5 Наружные размеры
Средний наружный диаметр круглого шнура и средние наружные размеры плоского шнура должны быть в пределах значений, указанных в таблице 11.
7.4 Испытания
Соответствие требованиям 7.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, указанными в таблице 12.
Таблица  12 — Испытания шнура типа 60227 IEC 56
Испытание
Категория испытания
Стандарт на метод испытания
Обозначение
Номер раздела или пункта
1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.1
1.2 Испытание шнура напряжением 2000 В
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.2
1.3 Испытание изолированных жил напряжением 1500 В
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.3
1.4 Сопротивление изоляции при 90 "С
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
2.4
2 Требования к конструкции и конструктивным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям конструкции
T, S
ГОСТ Р МЭК 60227-1
Внешний осмотр и испытания вручную
2.2 Измерение толщины изоляции
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.9
2.3 Измерение толщины оболочки
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.10
2.4 Измерение наружных размеров
2.4.1 Среднее значение
T, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.11
2.4.2 Овальность
Т, S
ГОСТ Р МЭК 60227-2
1.11
3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-1
9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-2
8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-2
8.1
4 Механические характеристики оболочки
4.1 Испытание на растяжение до старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-1
9.2
4.2 Испытание на растяжение после старения
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-2
8.1.3.1
4.3 Испытание на потерю массы
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-2
8.2
5 Испытание под давлением при высокой температуре
5.1 Изоляция
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
8.1
5.2 Оболочка
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
8.2
6 Испытания при низкой температуре
6.1 Испытание изоляции на изгиб
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-4
8.1
6.2 Испытание оболочки на изгиб
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-4
8.2
6.3 Испытание на удар
Т
ГОСТ Р МЭК 811-1-4
8.5
7 Испытание на тепловой удар
7.1 Изоляция
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
9.1
7.2 Оболочка
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-1
9.2
8 Термостабильность
8.1 Изоляция
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-2
9
8.2 Оболочка
Т
ГОСТ Р МЭК 811-3-2
9
9 Механическая прочность шнура
9.1 Испытание на гибкость
Т
ГОСТ Р МЭК 60227-2
3.1
10 Испытание на нераспространение горения
Т
ГОСТ Р МЭК 332-1
7.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 90 °С
« Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные - ГОСТ 5616-89   ГОСТ 2.601-95 - Единая система конструкторской документации - Эксплуатационные документы »
