Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы тока - ГОСТ 7746-2001
Требования безопасности, Правила приемки - Трансформаторы тока - ГОСТ 7746-2001
Основные параметры
Технические требования
Методы контроля
Транспортирование и хранение, Указания по эксплуатации, Гарантии изготовителя
7 Требования безопасности
7.1 Требования безопасности к конструкции трансформаторов — по ГОСТ 12.2.007.0 и
ГОСТ 12.2.007.3.
7.2 Требования безопасности при испытаниях трансформаторов — по ГОСТ 8.217 и ГОСТ
12.3.019.
8 Правила приемки
8.1 Для проверки соответствия трансформаторов требованиям настоящего стандарта и стандарта на трансформаторы конкретных типов следует проводить испытания: для утверждения типа; на соответствие утвержденному типу; квалификационные; приемосдаточные; периодические; типовые.
8.2 Объем испытаний и проверок, в зависимости от конструктивных особенностей и назначения трансформатора, следует выбирать по таблице 12 и устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Таблица 12
Наименование испытания и проверки
Необходимость проведения испытаний
Пункт настоящего стандарта
для
утверждения
типа
на
соответствие
утвержденному типу
квалифика
ционных
приемосдат
очных
периодичес
ких
Технические
требования
Методы
контроля
1 Проверка на соответствие
6.1; 6.9;
9.1
требованиям     сборочного
6.12.2
чертежа
2 Испытание электрической
6.3.1
9.2.1
прочности           изоляции
первичной            обмотки
одноминутным
напряжением
промышленной частоты
3    Испытание    изоляции
6.3.1
9.2.1
первичной            обмотки
напряжением       грозового
импульса1-
4    Испытание    изоляции
О
6.3.1
9.2.1
маслонаполненных
трансформаторов             с
номинальным напряжением
330 кВ и выше срезанным
грозовым    импульсом    и
многократными
срезанными импульсами
5 Испытание электрической
6.3.1
9.2.1
прочности           изоляции
трансформаторов             с
330       кВ       и       выше
напряжением
коммутационного импульса
6   Испытание   внутренней
О
6.3.1
9.2.1
изоляции           первичной
обмотки   на   стойкость   к
тепловому пробою
7   Проверка  длины   пути
6.3.1; 6.3.2
9.2.2
утечки
8                     Испытание
6.3.3
9.2.3
междусекционной изоляции
секционированных обмоток
9    Испытание    изоляции
6.3.5
9.2.1
первичной            обмотки
газонаполненных
трансформаторов          при
остаточном давлении газа,
равном нулю
10                    Испытания
6.3.4
9.2.4
электрической    прочности
изоляции           вторичных
обмоток      одноминутным
напряжением
11     Измерение     уровня
6.3.6
9.2.5
частичных           разрядов
трансформаторов с уровнем
изоляции   «а»   по   ГОСТ
1516.3
12                    Испытание
6.3.7
9.2.6
междувитковой изоляции
13                    Измерение
О
6.3.8
9.3
сопротивления     изоляции
обмоток
14 Испытание пробы масла
6.3.9
9.4
масляных
трансформаторов:
определение     пробивного
напряжения
определение тангенса угла
6.3.6; 6.3.9
9.2.5; 9.4
диэлектрических      потерь
масла      трансформаторов
класса напряжения 110 кВ и
выше
определение     влаго-     и
6.10.5
9.4
газосодержания,
хроматографический анализ
15 Проверка полярности
6.9
9.5
16 Определение токовых и
6.4.2
9.5
угловых погрешностей
17   Проверка   предельной
5.1; 6.4.3
9.6
кратности      (определение
полной         погрешности)
вторичных    обмоток   для
защиты
18 Проверка коэффициента
5.1
9.6
безопасности       приборов
измерений
19                 Определение
6.10.11
9.7
количественной утечки газа
газонаполненных
трансформаторов
20      Определение     тока
6.5
9.8
намагничивания вторичных
обмоток
21 Испытание на нагрев при
6.6
9.9
продолжительном   режиме
работы
22 Испытание на стойкость
6.7
9.10
к       токам       короткого
замыкания  (испытания на
электродинамическую      и
термическую стойкость)
23                    Измерение
О
6.8
9.11
сопротивления   вторичных
обмоток постоянному току
24 Испытание маслонапол-
6.10.5
9.12
ненных    трансформаторов
на герметичность
25        Испытания        на
О
6.2.1
9.13
устойчивость                  к
воздействию
климатических     факторов
внешней среды
26        Испытания        на
О
6.2.3
9.13
устойчивость                  к
воздействию механических
факторов
27 Испытание на прочность
6.14.2; 10.1
9.14
при транспортировании
28 Испытание упаковки на
6.14.2; 10.1
9.15
сбрасывание
29 Подтверждение средней
6.11.1
9.16
наработки до отказа
30                    Испытание
6.10.12
9.17
газонаполненных
трансформаторов           на
взрывобезопасность
1) Для шинных трансформаторов не проводят.
Примечание — Знак «+» означает, что испытание проводят; знак «—» — не проводят; буква «О» означает, что испытание проводят, если это указано в стандарте на трансформатор конкретного типа.
Испытания трансформаторов, предназначенных для работы при частотах 50 и 60 Гц, на соответствие всем требованиям настоящего стандарта проводят при частоте 50 Гц, о чем указывают в паспорте. При этом результаты испытаний трансформаторов, предназначенных для работы при частоте 60 Гц, не корректируют, кроме результатов испытаний на нагрев при продолжительном режиме работы и на стойкость к токам короткого замыкания, которые следует оценивать с учетом 9.9.7 и 9.10.3 соответственно.
8.3 Общие положения
8.3.1 При испытаниях квалификационных, периодических, типовых, для утверждения типа и на соответствие утвержденному типу отдельные испытания, не влияющие на результаты других испытаний, предусмотренных в таблице 12, допускается проводить на разных трансформаторах (параллельные испытания). Перечень параллельных испытаний следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
8.3.2 Допускается совмещение отдельных видов испытаний, перечисленных в 8.1. При наличии различных исполнений трансформаторов испытания для утверждения типа,
квалификационные, периодические, типовые и на соответствие утвержденному типу следует проводить на типоисполнениях, для которых соответствующие испытания являются наиболее критическими.
8.3.3 Типоисполнения и число трансформаторов, подвергаемых каждому испытанию, следует указывать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
8.3.4 При приемосдаточных испытаниях трансформаторы предъявляют к приемке поштучно или партиями и подвергают проверке сплошным контролем.
8.3.5 Отдельные испытания допускается проводить на сборочных единицах и деталях трансформатора. Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем при испытаниях квалификационных, периодических, типовых, для утверждения типа и на соответствие утвержденному типу засчитывать испытания трансформаторов других типов, имеющих аналогичные конструктивные или технологические решения и одинаковые применяемые материалы, при наличии таких указаний в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
8.3.6 Последовательность испытаний может быть произвольной, если иные требования не установлены в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
8.3.7 При отрицательных результатах приемосдаточных, периодических и типовых испытаний после устранения дефектов повторные испытания проводят в полном объеме или, в технически обоснованных случаях, в сокращенном объеме: повторяют испытания, по которым получены неудовлетворительные результаты, испытания, которые могли повлиять на возникновение дефектов, а также испытания, которые не проводились.
Если конкретные причины неудовлетворительного результата не установлены, повторные испытания по пунктам несоответствия проводят на удвоенном числе образцов. Результаты повторных испытаний являются окончательными.
8.4 Квалификационные испытания
8.4.1 Порядок проведения квалификационных испытаний — по ГОСТ 15.001 и ГОСТ 15.309.
8.4.2 Допускается засчитывать в качестве квалификационных испытаний испытания опытных образцов, проведенные в соответствии с таблицей 12, если соблюдены следующие условия:
опытные образцы были изготовлены по технологии и на оборудовании, предусмотренных для серийного производства;
при изготовлении установочной серии не проводилась доработка конструкции, требующая проведения испытаний;
время, прошедшее после испытаний опытных образцов, не превышает срок, установленный для периодических испытаний.
Если эти условия не соблюдены, то при соответствующем техническом обосновании допускается засчитывать испытания, на результатах которых несоблюдение указанных условий не отражается.
8.5 Приемосдаточные испытания проводит служба технического контроля либо другая, уполномоченная на это служба предприятия-изготовителя.
Одновременно с приемосдаточными испытаниями каждый трансформатор должен подвергаться первичной поверке по правилам, принятым в стране-изготовителе, и методике по
ГОСТ 8.217.
8.6 Периодические испытания
8.6.1 Периодические испытания следует проводить на трансформаторах серийного производства не реже одного раза в 5 лет.
Подтверждение средней наработки до отказа первый раз проводят через 10 лет после начала серийного производства, затем — не реже одного раза в 5 лет.
8.6.2 Если производство трансформаторов было прервано ко времени наступления срока очередных периодических испытаний, то при возобновлении выпуска следует проводить периодические испытания трансформаторов на образцах первой партии, изготовленной после возобновления производства.
До завершения отдельных (длительных по времени) испытаний, входящих в объем периодических испытаний, основанием для выпуска трансформаторов является протокол предыдущих периодических испытаний.
8.7 Типовые испытания следует проводить в полном или сокращенном объеме квалификационных испытаний при изменении конструкции, применяемых материалов или технологии производства, если эти изменения могут оказать влияние на характеристики или параметры трансформаторов.
В зависимости от характера вносимого изменения (изменений) испытаниям допускается подвергать отдельные сборочные единицы, детали, образцы материалов и др.
8.8 Испытания для утверждения типа и на соответствие утвержденному типу следует проводить по правилам, принятым в стране-изготовителе.
« Трансформаторы силовые масляные 110 И 220 кВ и АТ-27,5 кВ для ЖД - ГОСТ Р 51559-2000   Трансформаторы тока измерительные лабораторные - ГОСТ 23624-2001 »
