Начало >> Книги >> ГОСТ >> Искробезопасная электрическая цепь i - ГОСТ Р 51330.10-99
Оценка искробезопасности электрических цепей - Искробезопасная электрическая цепь i - ГОСТ Р 51330.10-99
Уровень искробезопасных электрических цепей
Требования к электрооборудованию
Требования к элементам, от которых зависит искробезопасность
Неповреждаемые элементы, блоки элементов и соединения
Барьеры безопасности на диодах
Проверки и испытания
Контрольные проверки, выполняемые изготовителем
Маркировка и Документация
Дополнительные сведения по конструированию и оценке искробезопасности
Искрообразующие механизмы
Примеры монтажа элементов электрооборудования
Герметизация
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
А.1 Основные критерии
Искробезопасная цепь должна удовлетворять трем основным критериям:
а) соответствующим образом отделяться от искроопасных цепей;
б) не вызывать воспламенения от теплового воздействия. Температурный класс искробезопасного оборудования должен быть определен в соответствии с 6.2 и разделом 5 ГОСТ Р 51330.0. Температурная классификация не должна применяться к связанному электрооборудованию.
в) вероятность воспламенения взрывоопасной смеси в процессе испытаний цепи с использованием искрообразующего механизма или по оценке в соответствии с требованиями раздела 10 для конкретного уровня искробезопасной цепи (см. раздел 5) и группы (см. раздел 4) не должна превышать 10-3.
Примечания
1 Критерий а) может быть удовлетворен путем обеспечения соответствующих путей утечки и электрических зазоров, а также применением элементов, например, трансформаторов, токоограничительных резисторов, удовлетворяющих требованиям неповреждаемых элементов по разделу 8.
2 Критерий б) может быть удовлетворен путем оценки максимальных температур поверхности элементов по их тепловому режиму или максимальной мощности, которая может быть к ним подведена в соответствующих условиях повреждения.
3 Критерий в) может быть удовлетворен выполнением оценки. Для этого требуются точные сведения о напряжении, токе и таких параметрах цепи, как емкость и индуктивность на границе воспламенения. В таких условиях цепь может быть оценена как искробезопасная с точки зрения искрового воспламенения.
А.2 Оценка с использованием характеристик искробезопасности и таблиц
А.2.1 Если цепь, оцениваемая на искробезопасность, приближается к простой цепи, для которой имеется эталонная зависимость, то при проведении оценки нужно использовать характеристики искробезопасности по рисункам A.1-А.19 или таблицам А.1, А.2.
Примечания
1 Характеристики искробезопасности, представленные на рисунках A.1-A.19, и данные таблиц A.1, А.2 позволяют непосредственно оценивать искробезопасность только простых цепей применительно к представительным и активизированным взрывоопасным смесям. Во многих случаях их может быть трудно применить для оценки искробезопасности цепей, встречающихся на практике. Например, многие источники питания имеют нелинейные характеристики и не могут быть оценены по характеристикам искробезопасности, так как рисунок A.1 может быть использован только в случае, когда цепь представлена элементом или батареей с последовательно подключенным токоограничительным резистором. По этой причине нелинейные цепи, например цепи постоянного тока, вызовут воспламенение при более низких значениях тока, чем те, которые можно прогнозировать по рисунку А.1 на основе напряжения холостого хода и тока короткого замыкания. В некоторых типах нелинейных цепей максимальный допустимый ток может составлять только 1/5 от тока, прогнозируемого по характеристикам искробезопасности. Необходимо тщательно убедиться в том, что оценки выполнены только для случаев, когда рассматриваемая цепь может быть представлена одной из простых цепей, для которых имеется информация. Имеющаяся в наличии информация ограничена и не может охватить все проблемы, которые возникают при конструировании искробезопасных цепей.
2 В ряде случаев сложные электрические цепи в отношении своих искробезопасных свойств могут быть, с учетом некоторых допущений, не снижающих их искробезопасность, сведены к простым электрическим цепям, допускающим проведение оценки искробезопасности по характеристикам искробезопасности, например, приведенным на рисунках А.1-А. 19.
3 Характеристики искробезопасности, представленные на рисунках А.20-А.22, позволяют оценивать искробезопасность простых и сложных электрических цепей по опасности разрядов размыкания с учетом влияния скорости расхождения контактов.
А.2.2 При использовании указанных характеристик искробезопасности и данных таблиц должны учитываться возможные повреждения в соответствии с разделом 5 и коэффициент искробезопасности в соответствии с 10.4.2.
А.2.3 При оценке искробезопасности простых электрических цепей обычно должна применяться следующая процедура:
- определяют самую неблагоприятную практическую ситуацию с учетом допусков для элементов, колебаний напряжения питания, повреждений изоляции и элемента;
- затем, исходя из требуемого коэффициента искробезопасности, получают измененную цепь, которую можно оценивать;
- проверяют приемлемость параметров полученной цепи сравнением с характеристиками искробезопасности на рисунках A.1-A.19 или в таблицах А.1 и А.2.
А.3 Примеры простых цепей
а) Простая индуктивная цепь
Чтобы более подробно проиллюстрировать процедуру оценки искробезопасности, рассмотрим цепь, состоящую из источника питания в виде элемента или батареи напряжением 20 В и последовательно установленного неповреждаемого токоограничительного резистора сопротивлением 300 Ом, к которой подключен индуктивный элемент сопротивлением 1100 Ом и индуктивностью 100 мГн, как показано на рисунке А.23. Рассмотрение проведем для подгруппы IIС и коэффициента искробезопасности 1,5.
Значения 300 и 1100 Ом - минимальные, а 100 мГн - максимальное значение. Нужно провести две раздельных оценки: одну, чтобы убедиться, что сам источник питания искробезопасный, вторую - чтобы учесть влияние подключенной нагрузки. Оценку проводят следующим образом:
1 Источник питания
Последовательность оценки.
1) Значение токоограничительного резистора устанавливают равным 300 Ом, что соответствует наиболее неблагоприятному случаю. Если этот резистор не отвечает требованиям в отношении неповреждаемости (см. 8.4), применение одного повреждения (см. раздел 5) вызовет изменение цепи, при этом резистор будет считаться короткозамкнутым. При таком повреждении питание более не будет искробезопасным.
Необходимо также определить максимальное значение напряжения батареи в соответствии с 7.4.3. Нужно принять максимальное напряжение батареи равным 22 В.
2) Максимальный ток короткого замыкания равен 22/300 = 73,3 мА.
Поскольку при этом условии цепь становится омической, применение требований раздела 5 и 10.4.2 дает измененную цепь, в которой ток короткого замыкания увеличен до 1,5×73,3 = 110 мА.
3) Из таблицы А.1 можно видеть, что для подгруппы IIC минимальный ток воспламенения для омической цепи с напряжением источника питания 22 В равен 337 мА. Источник питания в этом случае может быть оценен как искробезопасный с точки зрения искрового воспламенения.
2 Подключение нагрузки
1) Максимальное напряжение элемента или батареи равно 22 В. Поскольку 300 и 1100 Ом - минимальные значения, максимально возможный ток в нагрузке равен 22/(300 + 1100) = 15,7 мА. Никакие повреждения не рассматривают, поскольку резистор 300 Ом является неповреждаемым, а повреждение индуктивного элемента в результате короткого замыкания ведет к формированию рассмотренной выше цепи.
2) Для применения требований раздела 5 и 10.4.2 необходимо, чтобы при коэффициенте искробезопасности 1,5 ток цепи был увеличен до 1,5×15,7 = 23,6 мА.
3) Зависимости на рисунке А.4 для подгруппы IIC показывают, что при индуктивности 100 мГн минимальный воспламеняющий ток для источника напряжением 24 В равен 28 мА. Поэтому цепь может быть оценена как искробезопасная с точки зрения искрового воспламенения применительно к подгруппе IIC.
Примечания
1 Для напряжений холостого хода значительно ниже 24 В следует применять рисунок А.6.
2 Приведенные выше оценки относятся к индуктивному элементу с воздушным сердечником. Если индуктивный элемент имеет железный сердечник, такие оценки можно рассматривать только как приблизительные, и потребуется испытывать цепь с применением искрообразующего механизма (приложение Б), чтобы установить, является или не является цепь искробезопасной. На практике, если оценка основана на измеренном значении индуктивности, минимальный ток воспламенения обычно, но не всегда, больше, чем величина, полученная в результате оценки.
б) Простая емкостная цепь
Рассмотрим цепь, показанную на рисунке А.24, которая предназначена для группы I. Она состоит из последовательно соединенных батареи напряжением 30 В, неповреждаемого токоограничительного резистора сопротивлением 10 кОм и конденсатора емкостью 10 мкФ. В предлагаемом примере значения 30 В и 10 мкФ - максимальные, а 10 кОм - минимальное значение. Проводят две отдельные оценки: одну - чтобы убедиться, что сам источник питания искробезопасный, и вторую - чтобы учесть присутствие конденсатора. Оценку проведем для коэффициента искробезопасности 1,5.
1 Источник питания
Процедура оценки аналогична процедуре оценки источника питания для простой индуктивной цепи. Источник питания может рассматриваться как искробезопасный с точки зрения искрового воспламенения с коэффициентом искробезопасности св. 100.
2 Конденсатор
1) Максимальное напряжение элемента или батареи равно 30 В, а максимальная емкость равна 10 мкФ. Никакие повреждения не рассматривают, так как резистор сопротивлением 10 кОм является неповреждаемым, а неисправность емкости вследствие короткого замыкания или обрыва ведет к формированию цепи, рассмотренной в б) 1.
2) Применение требований раздела 5 и 10.4.2 требует, чтобы при коэффициенте искробезопасности 1,5 напряжение было увеличено до 1,5×30 = 45 В.
3) Характеристики искробезопасности на рисунке А.2 для группы I показывают, что при напряжении 45 В минимальная величина воспламеняющей емкости составляет только 3 мкФ, а при напряжении 30 В - только 8 мкФ, поэтому цепь не может быть оценена как искробезопасная.
Примечания
3 Можно изменить цепь так, чтобы она стала искробезопасной. Для этого есть много возможностей. Значения напряжения цепи или емкости могут быть снижены, или неповреждаемый резистор может быть установлен последовательно с конденсатором 10 мкФ. Рисунок А.2 показывает, что для конденсатора емкостью 10 мкФ минимальное напряжение воспламенения равно 26 В. Поэтому, если значение емкости 10 мкФ нужно сохранить, напряжение батареи должно быть снижено до 26/1,5 = 17,3 В. С другой стороны, значение емкости можно снизить до 8 мкФ, или установить неповреждаемый резистор с минимальным сопротивлением 5,6 Ом последовательно с конденсатором (т.к. 10 мкФ при сопротивлении резистора 5,6 Ом дает минимальное напряжение воспламенения равное 48 В), что также приведет к созданию цепи, которая может быть оценена как искробезопасная в отношении искрового воспламенения для группы I.
4 Следует иметь в виду, что значения минимального напряжения воспламенения для емкостных цепей на рисунках А.2 и А.3 применяют к нагруженному конденсатору, который не соединен непосредственно с источником питания. На практике, при условии, что сам источник питания имеет высокий коэффициент искробезопасности, как в приведенном выше примере, могут быть применены характеристики искробезопасности, представленные на рисунках А.2 и А.3. В этом случае источник питания за время существования электрического разряда добавляет в него энергию, значение которой составляет незначительную часть от энергии, выделяющейся из емкости. Однако если источник питания имеет невысокий коэффициент искробезопасности, он добавляет достаточно большое количество энергии, и его подключение к конденсатору может привести к ситуации, когда цепь будет искроопасной несмотря на то, что оценка по характеристикам искробезопасности рисунков А.2 и А.3 показывает искробезопасность цепи. В случаях, когда влиянием источника питания пренебречь нельзя, оценку искробезопасности емкостных цепей следует вести с использованием характеристик искробезопасности подобных, представленным на рисунках А. 12-А. 19, по сходной рассмотренной выше методике. При отсутствии необходимых характеристик искробезопасности оценку искробезопасности таких цепей необходимо вести с применением искрообразующего механизма (приложение Б).
А.4 Использование характеристик искробезопасности рисунков А.20-А.22 для оценки искробезопасности электрических цепей по разрядам размыкания
А.4.1 Общие положения
Для многих электрических цепей наиболее опасными, с точки зрения обеспечения искробезопасности, являются разряды размыкания. В свою очередь, опасность разрядов размыкания в каждой из таких цепей очень сильно зависит от того, каким образом происходит размыкание цепи и, в частности, с какой скоростью расходятся размыкаемые контакты. Для каждого конкретного типа цепи имеется определенная скорость ее размыкания (или диапазон скоростей), при которой возникающие разряды представляют наибольшую опасность. Диапазон скоростей, в котором в различных электрических цепях реализуются наиболее опасные разряды размыкания, весьма широк. Нижняя граница этого диапазона относится к омическим цепям и составляет в зависимости от вида взрывоопасной смеси vmin (0,05-0,2) м/с. При уменьшении скорости размыкания относительно указанных значений, минимальный воспламеняющий ток в омических цепях сначала остается неизменным, а затем начинает возрастать. В настоящее время не представляется возможным с определенностью указать конкретный тип цепи, который можно было бы отнести к верхней границе скоростей размыкания, но можно сказать, что имеется много типов цепей, для которых большие скорости размыкания более опасны, например индуктивные цепи, цепи со стабилизированными по току источниками питания. Промежуточное положение между омическими и, например, индуктивными цепями могут занимать индуктивные цепи с диодными шунтами, для которых значение наиболее опасной скорости размыкания меняется в зависимости от их параметров в достаточно широком диапазоне.
На практике большие скорости размыкания реализуются при обрыве проводников. Для медных проводников эти скорости составляют 5-6,5 м/с.
А.4.2 Возможности искрообразующих механизмов
Стандартные искрообразующие механизмы не могут реализовать всех необходимых скоростей, которые могут понадобиться на практике. Так, искрообразующий механизм I типа позволяет получать медленные скорости размыкания, необходимые для испытаний омических цепей. Это происходит при движении вольфрамовой проволочки вдоль паза кадмиевого диска. При этом количество таких медленных размыканий невелико и составляет приблизительно 0,7 на один оборот держателя проволочек. Большие скорости размыкания на этом механизме реализуются при соскальзывании вольфрамовых проволочек с краев кадмиевого диска. Не потерявшие упругость проволочки, обеспечивают достаточно большие скорости размыкания, приемлемые для испытания индуктивных цепей. По мере потери упругости максимальные скорости размыкания снижаются, но это практически не контролируемый процесс.
Выход из этой ситуации или в создании специальных искрообразующих механизмов, которые, как правило, во много раз сложнее существующих, да и не для всех случаев в настоящее время могут быть созданы, или в переходе на бескамерный метод оценки искробезопасности электрических цепей.
А.4.3 Определение параметров электрического разряда
Для обеспечения искробезопасности электрической цепи достаточно снизить мощность разряда или выделяющуюся в нем энергию до безопасного значения. Отсюда следует, что, контролируя параметры электрического разряда и зная предельно допустимые для него значения, можно осуществлять бескамерную оценку искробезопасности электрических цепей.
Параметры разряда можно определять непосредственными измерениями, а также расчетами или измерениями на основе использования его модели.
Примечание - Непосредственные измерения параметров разряда, как правило, проводить нецелесообразно, поскольку для этого требуется искрообразующий механизм, реализующий наиболее опасные условия разрядообразования, и более оправданным в этом случае является его использование для проведения прямых испытаний искробезопасности цепи.
Следует отметить, что при наличии действующего макета цепи параметры разряда значительно проще определять, используя специальное электронное устройство, которое подключают к размыкаемым контактам рассматриваемой цепи и осуществляют физическое моделирование математической модели разряда, как показано на рисунке А.26.
Для решения многих задач в области обеспечения и оценки искробезопасности электрических цепей математическая модель разряда может быть создана на базе его статических вольт-амперных характеристик. Эта модель может быть представлена уравнением:
,                                                 (A.1)
где Up - напряжение разряда;
Uk - катодное падение напряжения;
а и b - коэффициенты, характеризующие условия получения характеристик; Ip - ток разряда;
v - скорость размыкания контактов;
f - время.
Для катода, изготовленного из кадмия, Uk = 8 В, а = 40 В/мм и b =7,6 В×А/мм. С целью повышения точности определения напряжения разряда Up, коэффициенты а и b можно определять для ограниченных диапазонов изменения тока разряда. Так, например, для двух диапазонов изменения тока разряда 0,024 - 0,1 А и 0,05 - 2 А значения коэффициентов a u b соответственно составляют а = 82,81 В/мм, b = 2,42 В×А/мм и а = 43,89 В/мм, b= 5,18В×А/мм.
При использовании формулы (А.1) необходимо знать ток обрыва дугового разряда. Он зависит от материала контактов и параметров разрядной цепи. В некоторых случаях ток обрыва может быть определен при анализе переходного процесса в размыкаемой цепи. Если фактическое значение тока обрыва неизвестно, то может быть использовано значение минимального тока дугового разряда, определяющее физическую возможность существования разряда. В этом случае оценка искробезопасности цепи становится несколько более жесткой. Для контактной пары из кадмия и вольфрама минимальный ток дуги приблизительно равен 0,02 А.
А.4.4 Воспламеняющая энергия разряда размыкания
Для того, чтобы электрический разряд вызвал воспламенение горючей смеси, необходимо выполнение двух условий:
1) мощность разряда должна превышать некоторое пороговое значение, при котором поступление тепла в зону горения превышает потери тепла из ядра пламени, что обеспечивает его развитие;
2) в разряде должно выделиться количество энергии, достаточное для достижения ядром пламени условий самораспространения.
Экспериментальные исследования показали:
а) в воспламенении не участвует часть энергии, выделяющаяся в области катодного падения напряжения разряда;
б) значение воспламеняющей энергии разряда в значительной степени зависит от мощности разряда при определенном ее снижении. Кроме того, эта величина также сильно зависит от скорости размыкания контактов цепи, поскольку этим во многом определяется их пламегасящее действие.
На рисунках А.20-А.22 приведены зависимости минимальной воспламеняющей энергии разряда Wmin=f(T,vi), за вычетом потерь энергии в области катодного падения напряжения, от длительности разряда Т (что характеризует его среднюю мощность) для различных скоростей vi размыкания контактов цепи при вероятности воспламенения 10-3. Зависимости, относящиеся к наименьшим скоростям размыкания контактов, соответствуют условиям реализации минимального воспламеняющего тока в омических цепях. Результаты получены на искрообразующем механизме с регулируемой скоростью размыкания контактов, в котором для сохранения уровня искробезопасности близкому к тому, который обеспечивается искрообразующим механизмом I типа, контакты были изготовлены из кадмиевой пластинки и вольфрамовой проволочки диаметром 0,2 мм.
Значения минимальных воспламеняющих энергий Wmin для каждой скорости размыкания удобнее получать не из графиков, а используя формулу
,                                     (А.2)
где Wmin - минимальная воспламеняющая энергия при скорости размыкания vi;
Wг - минимальная воспламеняющая энергия при скорости размыкания vi, соответствующая горизонтальным участкам графиков;
W// - минимальная воспламеняющая энергия при скорости размыкания vi, соответствующая наклонным участкам графиков;
Тp - длительность разряда, мс; В и К - коэффициенты для скорости размыкания vi.
Значения Wmin, коэффициентов В и К для 8,5%-ной метановоздушной смеси, 5,1%-ной пропановоздушной и 7,1 %-ной этиленовоздушной смесей приведены соответственно в таблицах А.4.4.1-А.4.4.3.
Таблица А.4.4.1 - Оценка значений Wmin и коэффициентов В и К для 8,5 %-ной метановоздушной смеси
V, М/С
0,046
0,110
0,300
0,900
1,800
4,000
6,500
Wmin, мДж
8,26
3,89
1,94
1,06
0,74
0,42
0,35
В
1,146
1,919
2,363
2,528
2,056
1,757
1,384
К
1,235
1,110
1,097
0,835
0,661
0,662
0,531
Таблица А.4.4.2 - Оценка значений Wmin и коэффициентов В и К для 5,1 %-ной пропановоздушной смеси
V, М/С
0,046
0,110
0,300
0,900
1,800
4,000
6,500
Wmin, мДж
7,43
3,60
1,75
0,88
0,60
0,39
0,30
В
1,425
1,672
2,205
2,355
1,940
1,681
1,304
К
1,033
1,068
1,007
0,864
0,713
0,648
0,552
Таблица А.4.4.3 - Оценка значений Wmin и коэффициентов В и К для 7,1 %-ной этиленовоздушной смеси
v, м/с
0,15
0,25
0,45
1,00
2,00
4,00
7,90
Wmin, мДж
1,820
1,140
0,670
0,350
0,200
0,135
0,115
В
1,527
1,643
1,350
1,150
1,072
0,601
0,183
К
0,787
0,797
0,786
0,809
0,807
0,576
0,147
А.4.5 Метод оценки
Метод оценки искробезопасности электрической цепи сводится к следующему. При параметрах цепи, обеспечивающих требуемый коэффициент искробезопасности К, определяют энергию разряда за вычетом катодных потерь и его длительность при заданной скорости размыкания контактов цепи vi из диапазона vminvivmax. Полученное значение энергии сравнивают со значением минимальной воспламеняющей энергии (Р=10-3) при такой же длительности разряда и скорости размыкания контактов цепи. Цепь считают искробезопасной, если при всех скоростях размыкания vi энергии разрядов не превышают минимальных воспламеняющих значений. Если значения энергии и длительности разряда определяют при номинальных параметрах цепи, то для сравнения используют значения воспламеняющих энергий, уменьшенные с учетом коэффициента искробезопасности в К раз.
А.4.6 Пример оценки искробезопасности цепи
Для иллюстрации процедуры оценки искробезопасности рассмотрим цепь, состоящую из источника питания в виде элемента или батареи напряжением U В и последовательно установленного неповреждаемого токоограничительного резистора сопротивлением R Ом, как показано на рисунке А.25. Рассмотрение проведем для группы I. Величина R Ом - минимальная, U В - максимальная. Оценку проведем для U == 24 В и трех различных сопротивлений резистора: R1 = 33 Ом, R2 == 30,25 Ом и R3 = 75,5 Ом. Соответственно токи I0 в цепях будут приблизительно равны: I01 = 0,73 А, I02=0,79 А и I03 = 1,55 А.
1) Определяют параметры цепи с учетом коэффициента искробезопасности, например 1,5. Измененная цепь будет иметь параметры: ток в цепи Iu = 1,5× (U/R), напряжение U = 24 В. Для рассматриваемых цепей (сопротивления цепей R1, R2 и R3) токи в измененных цепях будут: Iu1»1,10 А, Iu2»1,19 А и Iu3»2,32 А.
2) Определяют энергию разряда и его длительность при размыкании контактов цепи с различными скоростями. Применительно к рассматриваемой цепи можно получить аналитические выражения для определения искомых параметров разряда. Для более сложных цепей расчеты, как правило, ведут с использованием численных методов решения. С учетом выражения (A.1) имеем следующие расчетные формулы:
- ток обрыва разряда
,                                                  (А.3)
- энергия разряда
(А.4)
,                                                               (А.5)
где  - максимальная длина разряда;
 - начальный ток разряда;
v - скорость размыкания цепи;
R - сопротивление цепи;
а и b - коэффициенты.
Определенный по формуле (А.3) ток обрыва дугового разряда больше 0,05 А, поэтому при расчетах энергии и длительности разряда можно использовать коэффициенты а == 43,89 В/мм, b = 5,18 В×А/мм.
Расчеты выполняют для различных скоростей размыкания контактов от vmin=0,046м/с до vmax=6,5 м/с - максимальной скорости размыкания концов медного проводника при его обрыве. Полученные расчетные значения Wг и Т приведены в таблицей A.4.6.1.
3) По формуле (А.2) для каждой скорости размыкания контактов и полученных значений длительности разряда определяют значения минимальных воспламеняющих энергий Wmin. Полученные значения Wmin приведены в таблице А.4.6.1.
4) Для каждой скорости размыкания контактов при одинаковой длительности разряда проводят сравнение значений энергий Wp и Wmin. Если Wp Wmin, то цепь при данной скорости размыкания контактов считают искробезопасной.
Таблица А.4.6.1 - Расчетные параметры электрического разряда и коэффициентов искробезопасности
v,м/с
Расчетные параметры электрического разряда и коэффициентов искробезопасности при токах в измененных цепях
Iu1 = 1,10 А
Iu2 = 1,19 A
Iu3 = 2,32 А
Тр, мс
Wmin, мДж
Wр, мДж
Kw
Imin, A
Ki
Тр, мс
Wmin, мДж
Wр, мДж
Kw
Imin, А
Ki
Тр, мс
Wmin, мДж
, мДж
Kw
Imin, А
Ki
0,046
3,620
8,26
7,380
2,06
1,19
1,63
3,730
8,26
8,260
1,81
1,19
1,50
4,590
8,26
20,50
0,69
1,19
0,77
0,110
1,516
3,89
3,080
2,32
1,29
1,77
1,560
3,89
3,450
2,04
1,29
1,63
1,920
3,89
8,57
0,78
1,29
0,83
0,300
0,556
1,94
1,130
3,15
1,62
2,22
0,570
1,94
1,270
2,78
1,62
2,04
0,704
1,94
3,14
1,06
1,62
1,05
0,900
0,185
1,06
0,377
5,16
2,34
3,20
0,190
1,06
0,420
4,55
2,34
2,95
0,235
1,06
1,05
1,73
2,34
1,51
1,800
0,093
0,74
0,189
7,21
3,03
4,15
0,095
0,74
0,210
6,36
3,03
3,82
0,117
0,74
0,52
2,42
3,03
1,95
4,000
0,042
0,42
0,085
9,09
3,65
5,00
0,043
0,42
0,095
8,02
3,65
4,60
0,053
0,42
0,24
3,05
3,65
2,35
6,500
0,026
0,35
0,052
12,31
4,70
6,44
0,026
0,35
0,058
10,86
4,70
5,92
0,032
0,35
0,15
4,14
4,70
3,03
Из таблицы видно, что цепи с R1 = 33 Ом и R2 = 30,25 Ом искробезопасны во всем диапазоне изменения скоростей их размыкания. Цепь с R3 = 15,5 Ом нельзя признать искробезопасной, так как она удовлетворяет требованиям обеспечения искробезопасности только при скоростях размыкания, превышающих 0,3 м/с.
В таблице А.4.6.1 приведены значения коэффициентов искробезопасности по энергии Кw = Wmin / Wp (при токе цепи I0) и току Кi = Imin / I0 которые показывают их взаимосвязь при различных скоростях размыкания омической цепи.
Рисунок А.1. Омические цепи
Примечание - Кривые соответствуют указанным значениям токоограничительного резистора
Рисунок А.2. Емкостные цепи группы I
Рисунок А.3. Емкостные цепи группы II
Примечания
1 Испытательное напряжение цепи 24 В.
2 Указанные уровни энергии относятся к постоянному значению накопленной в индуктивности энергии.
Рисунок А.4. Индуктивные цепи группы II
Примечания
1 Кривые соответствуют значениям напряжения цепи U0, как указано.
2 Уровень энергии 525 мкДж соответствует постоянному значению накопленной в индуктивности энергии.
Рисунок А.5. Индуктивные цепи группы I
Примечания
1 Кривые соответствуют значениям напряжения цепи U0,как указано.
2 Уровень энергии 40 мкДж соответствует постоянному значению накопленной в индуктивности энергии.
Рисунок А.6. Индуктивные цепи подгруппы IIС
Рисунок А.7. Индуктивные цепи группы I
Рисунок А.8. Индуктивные цепи подгруппы IIА
Рисунок А.9. Индуктивные цепи подгруппы IIB
Рисунок А.10. Индуктивные цепи подгруппы IIС
Рисунок А.11. Минимальный воспламеняющий ток в активизированных взрывоопасных водородно-кислородных смесях для омических цепей
Рисунок А.12. Минимальное воспламеняющее напряжение в активизированной взрывоопасной водородно-кислородной смеси (81 % Н2 + 19 % 02) для емкостных цепей подгруппы НА при R1 = 0 Ом
Рисунок А.13. Минимальное воспламеняющее напряжение в активизированной взрывоопасной водородно-кислородной смеси (81 % Н2 + 19 % 02) для емкостных цепей подгруппы IIА при R1 = 10 Ом
Рисунок А.14. Минимальное воспламеняющее напряжение в активизированной взрывоопасной водородно-кислородной смеси (81 % Н2 + 19 % 02) для емкостных цепей подгруппы IIА при R1 = 100 Ом
Рисунок А.15. Минимальное воспламеняющее напряжение в активизированной взрывоопасной водородно-кислородной смеси (81 % Н2 + 19 % О2) для емкостных цепей подгруппы IIА при R1 = 1000 Ом
Рисунок А.16. Минимальное воспламеняющее напряжение в активизированной взрывоопасной водородно-кислородной смеси (75 % Н2 + 25 % 02) для емкостных цепей подгруппы IIB при R1 = 0 Ом
Рисунок А.17. Минимальное воспламеняющее напряжение в активизированной взрывоопасной водородно-кислородной смеси (75 % Н2 + 25 % 02) для емкостных цепей подгруппы IIB при R1 = 10 Ом
Рисунок А.18. Минимальное воспламеняющее напряжение в активизированной взрывоопасной водородно-кислородной смеси (75 % Н2 + 25 % О2) для емкостных цепей подгруппы IIB при R1 = 100 Ом
Рисунок А.19. Минимальное воспламеняющее напряжение в активизированной взрывоопасной водородно-кислородной смеси (75 % Н2 + 25 % О2) для емкостных цепей подгруппы IIB при R1 = 1000 Ом
Рисунок А.20. Минимальная воспламеняющая энергия мета-новоздушной смеси (8,3 % СН4 + 91,7 % воздух) в зависимости от длительности разряда и скорости размыкания контактов цепи для группы I
Рисунок А.21. Минимальная воспламеняющая энергия пропановоздушной смеси (5,3 % С3Н8+ 94,7 % воздух) в зависимости от длительности разряда и скорости размыкания контактов цепи для подгруппы IIА
Рисунок А.22. Минимальная воспламеняющая энергия этиленовоздушной смеси (7,3 % C2H4 + 92,7 % воздух) в зависимости от длительности разряда и скорости размыкания контактов цепи для подгруппы IIB
Рисунок А.23. Простая индуктивная цепь
Рисунок А.24. Простая емкостная цепь
Рисунок А.25. Простая омическая цепь
Рисунок А.26. Блок схема установки для электроизмерительной оценки параметров разряда
Таблица A.1 - Допустимый ток короткого замыкания в зависимости от напряжения и подгруппы электрооборудования
Напряжение, В
Допустимый ток короткого замыкания электрооборудования подгрупп
IIC
IIB
IIA
Коэффициент искробезопасности
А
А
А
А
А
А
12,0
12,1
5,00
3,33
12,2
4,72
3,15
12,3
4,46
2,97
12,4
4,21
2,81
12,5
3,98
2,65
12,6
3,77
2,51
12,7
3,56
2,37
12,8
3,37
2,25
12,9
3,19
2,13
13,0
3,02
2,02
13,1
2,87
1,91
13,2
2,72
1,81
13,3
2,58
1,72
13,4
2,45
1,63
13,5
2,32
1,55
5,00
3,33
13,6
2,21
1,47
4,86
3,24
13,7
2,09
1,40
4,72
3,14
13,8
1,99
1,33
4,58
3,05
13,9
1,89
1,26
4,45
2,97
14,0
1,80
1,20
4,33
2,88
14,1
1,75
1,16
4,21
2,80
14,2
1,70
1,13
4,09
2,73
14,3
1,65
1,10
3,98
2,65
14,4
1,60
1,07
3,87
2,58
14,5
1,55
1,04
3,76
2,51
14,6
1,51
1,01
3,66
2,44
14,7
1,47
0,98
3,56
2,38
14,8
1,43
0,95
3,47
2,31
5,00
3,33
14,9
1,39
0,93
3,38
2,25
4,86
3,24
15,0
1,35
0,900
3,29
2,19
4,73
3,15
15,1
1,31
0,875
3,20
2,14
4,60
3,07
15,2
1,28
0,851
3,12
2,08
4,48
2,99
15,3
1,24
0,828
3,04
2,03
4,36
2,91
15,4
1,21
0,806
2,96
1,98
4,25
2,83
15,5
1,18
0,784
2,89
1,92
4,14
2,76
15,6
1,15
0,769
2,81
1,88
4,03
2,69
15,7
1,12
0,744
2,74
1,83
3,92
2,62
15,8
1,09
0,724
2,68
1,78
3,82
2,55
15,9
1,06
0,705
2,61
1,74
3,72
2,48
16,0
1,03
0,687
2,55
1,70
3,63
2,42
16,1
1,00
0,669
2,48
1,66
3,54
2,36
16,2
0,98
0,652
2,42
1,61
3,45
2,30
16,3
0,95
0,636
2,36
1,57
3,36
2,24
16,4
0,93
0,620
2,31
1,54
3,28
2,19
16,5
0,91
0,604
2,25
1,50
3,20
2,13
16,6
0,88
0,589
2,20
1,47
3,12
2,08
16,7
0,86
0,575
2,15
1,43
3,04
2,03
16,8
0,84
0,560
2,10
1,40
2,97
1,98
16,9
0,82
0,547
2,05
1,37
2,90
1,93
17,0
0,80
0,533
2,00
1,34
2,83
1,89
17,1
0,78
0,523
1,96
1,31
2,76
1,84
17,2
0,77
0,513
1,93
1,28
2,70
1,80
17,3
0,75
0,503
1,89
1,26
2,63
1,76
17,4
0,74
0,493
1,85
1,24
2,57
1,72
17,5
0,73
0,484
1,82
1,21
2,51
1,68
17,6
OJ1
0,475
1,79
1,19
2,45
1,64
17,7
0,70
0,466
1,75
1,17
2,40
1,60
17,8
0,69
0,457
1,72 .
1,15
2,34
1,56
17,9
0,67
0,448
1,69
1,13
2,29
1,53
18,0
0,66
0,440
1,66
1,11
2,24
1,49
мА
мА
мА
мА
мА
мА
18,1
648
432
1630
1087
2188
1459
18,2
636
424
1601
1068
2139
1426
18,3
625
417
1573
1049
2091
1394
18,4
613
409
1545
1030
2045
1363
18,5
602
402
1518
1012
2000
1333
18,6
592
394
1491
995
1967
1311
18,7
581
387
1466
977
1935
1290
18,8
571
380
1441
960
1903
1269
18,9
561
374
1416
944
1872
1248
19,0
551
367
1392
928
1842
1228
19,1
541
361
1368
912
1812
1208
19,2
532
355
1345
897
1784
1189
19,3
523
348
1323
882
1755
1170
19,4
514
342
1301
867
1727
1152
19,5
505
337
1279
853
1700
1134
19,6
496
331
1258
839
1673
1116
19,7
448
325
1237
825
1648
1098
19,8
480
320
1217
811
1622
1081
19,9
472
314
1197
798
1597
1065
20,0
464
309
1177
785
1572
1048
20,1
456
304
1158
772
1549
1032
20,2
448
299
1140
760
1525
1016
20,3
441
294
1122
748
1502
1001
20,4
434
289
1104
736
1479
986
20,5
427
285
1087
724
1457
971
20,6
420
280
1069
713
1435
957
20,7
413
275
1053
702
1414
943
20,8
406
271
1036
691
1393
929
20,9
400
267
1020
680
1373
915
21,0
394
262
1004
670
1353
902
21,1
387
258
989
659
1333
889
21,2
381
254
974
649
1314
876
21,3
375
250
959
639
1295
863
21,4
369
246
945
630
1276
851
21,5
364
243
930
620
1258
839
21,6
358
239
916
611
1240
827
21,7
353
235
903
602
1222
815
21,8
347
231
889
593
1205
804
21,9
342
228
876
584
1189
792
22,0
337
224
863
575
1172
781
22,1
332
221
851
567
1156
770
22,2
327
218
838
559
1140
760
22,3
322
215
826
551
1124
749
22,4
317
211
814
543
1109
739
22,5
312
208
802
535
1093
729
22,6
308
205
791
527
1078
719
22,7
303
202
779
520
1064
709
22,8
299
199
768
512
1050
700
22,9
294
196
757
505
1036
690
23,0
290
193
747
498
1022
681
23,1
287
191
736
491
1008
672
23,2
284
189
726
484
995
663
23,3
281
187
716
477
982
655
23,4
278
185
706
471
969
646
23,5
275
183
696
464
956
638
23,6
272
182
687
458
944
629
23,7
270
180
677
452
932
621
23,8
267
178
668
445
920
613
23,9
264
176
659
439
908
605
24,0
261
174
650
433
896
597
24,1
259
173
644
429
885
590
24,2
256
171
637
425
873
582
24,3
253
169
631
421
862
575
24,4
251
167
625
416
852
568
24,5
248
166
618
412
841
561
24,6
246
164
612
408
830
554
24,7
244
163
606
404
820
547
24,8
241
161
601
400
810
540
24,9
239
159
595
396
800
533
25,0
237
158
589
393
790
527
25,1
234
156
580
389
780
520
25,2
232
155
578
385
771
514
25,3
230
153
572
381
762
508
25,4
228
152
567
378
752
502
25,5
226
150
561
374
743
496
25,6
223
149
556
371
734
490
25,7
221
148
551
367
726
484
25,8
219
146
546
364
717
478
25,9
217
145
541
360
708
472
26,0
215
143
536
357
700
467
26,1
213
142
531
354
694
463
26,2
211
141
526
350
688
459
26,3
209
139
521
347
683
455
26,4
207
138
516
344
677
451
26,5
205
137
512
341
671
447
26,6
203
136
507
338
666
444
26,7
202
134
502
335
660
440
26,8
200
133
498
332
655
437
26,9
198
132
493
329
649
433
27,0
196
131
489
326
644
429
27,1
194
130
485
323
639
426
27,2
193
128
480
320
364
422
27,3
191
127
476
317
629
419
27,4
189
126
472
315
624
416
27,5
188
125
468
312
619
412
27,6
186
124
464
309
614
409
27,7
184
123
460
306
609
406
27,8
183
122
456
304
604
403
27,9
181
121
452
301
599
399
28,0
180
120
448
299
594
396
28,1
178
119
444
296
590
393
28,2
176
118
440
293
585
390
28,3
175
117
436
291
581
387
28,4
173
116
433
288
576
384
28,5
172
115
429
286
572
381
28,6
170
114
425
284
567
378
28,7
169
113
422
281
563
375
28,8
168
112
418
279
559
372
28,9
166
111
415
277
554
370
29,0
165
110
411
274
550
367
29,1
163
109
408
272
546
364
29,2
162
108
405
270
542
361
29,3
161
107
401
268
538
358
29,4
159
106
398
265
534
356
29,5
158
105
395
263
530
353
29,6
157
105
392
261
526
351
29,7
155
104
388
259
522
348
29,8
154
103
385
257
518
345
29,9
153
102
382
255
514
343
30,0
152
101
379
253
510
340
30,2
149
99,5
373
249
503
335
30,4
147
97,9
367
245
496
330
30,6
145
96,3
362
241
489
326
30,8
142
94,8
356
237
482
321
31,0
140
93,3
350
233
475
317
31,2
138
92,2
345
230
468
312
31,4
137
91,0
339
226
462
308
31,6
135
89,9
334
223
455
303
31,8
133
88,8
329
219
449
299
32,0
132
87,8
324
216
442
295
32,2
130
86,7
319
213
436
291
32,4
129
85,7
315
210
431
287
32,6
127
84,7
310
207
425
283
32,8
126
83,7
305
204
419
279
33,0
124
82,7
301
201
414
276
33,2
123
81,7
297
198
408
272
33,4
121
80,8
292
195
403
268
33,6
120
79,8
288
192
398
265
38,8
118
78,9
284
189
393
262
34,0
117
78,0
280
187
389
259
34,2
116
77,2
277
185
384
256
34,4
114
76,3
274
183
380
253
34,6
113
75,4
271
181
376
251
34,8
112
74,6
269
179
372
248
35,0
111
73,8
266
177
368
245
35,2
109
73,0
263
175
364
242
35,4
108
72,2
260
174
360
240
35,6
107
71,4
258
172
356
237
35,8
106
70,6
255
170
352
235
36,0
105
69,9
253
168
348
232
36,2
104
69,1
250
167
345
230
36,4
103
68,4
248
165
341
227
36,6
102
67,7
245
164
337
225
36,8
243
162
334
223
37,0
99,4
66,2
241
160
330
220
37,2
98,3
65,6
238
159
327
218
37,4
97,3
64,9
236
157
324
216
37,6
96,3
64,2
234
156
320
214
37,8
95,3
63,6
231
154
317
211
38,0
94,4
62,9
229
153
314
209
38,2
93,4
62,3
227
151
311
207
38,4
92,5
61,6
225
150
308
205
38,6
91,5
61,0
223
149
304
203
38,8
90,6
60,4
221
147
301
201
39,0
89,7
59,8
219
146
298
199
39,2
88,8
59,2
217
145
296
197
39,4
88,0
58,6
215
143
293
195
39,6
87,1
58,1
213
142
290
193
39,8
86,3
57,5
211
141
287
191
40,0
85,4
57,0
209
139
284
190
40,5
83,4
55,6
205
136
278
185
41,0
81,4
54,3
200
133
271
181
41,5
79,6
53,0
196
131
265
177
42,0
77,7
51,8
192
128
259
173
42,5
76,0
50,6
188
125
253
169
43,0
74,3
49,5
184
122
247
165
43,5
72,6
48,4
180
120
242
161
44,0
71,0
47,4
176
117
237
158
44,5
69,5
46,3
173
115
231
154
45,0
68,0
45,3
169
113
227
151
Таблица А.2. - Допустимая емкость в зависимости от напряжения и подгруппы электрооборудования
Напряжение, В
Допустимая емкость электрооборудования подгрупп
IIC
IIB
IIA
мкФ
мкФ
мкФ
мкФ
мкФ
мкФ
5,0
88
5,2
79
5,3
71
5,4
65
5,5
58
5,6
1000
54
5,7
860
750
46
5,9
670
43
6,0
600
40
1000
6,1
535
37
880
6,2
475
34
790
6,3
420
31
720
6,4
370
28
650
6,5
325
25
570
6,6
285
22
500
6,7
250
19,6
430
6,8
220
17,9
380
6,9
200
16,8
335
7,0
175
15,7
300
7,1
155
14,6
268
7,2
136
13,5
240
7,3
120
12,7
216
7,4
110
11,9
195
7,5
174
7,6
92
10,4
160
7,7
85
9,8
145
7,8
79
9,3
130
7,9
74
8,8
115
8,0
69
8,4
65
8,0
90
8,2
61
7,6
81
8,3
56
7,2
73
8,4
54
6,8
66
8,5
51
6,5
60
8,6
49
6,2
55
8,7
47
5,9
8,8
45
5,5
46
730
8,9
42
5,2
43
590
9,0
40
4,9
1000
40
500
9,1
38
4,6
920
37
446
9,2
36
4,3
850
34
390
9,3
34
4,1
790
31
345
9,4
32
3,9
750
29
300
9,5
30
3,7
700
27
255
9,6
28
3,6
650
26
210
9,7
26
3,5
600
24
170
9,8
24
3,3
550
23
135
9,9
22
3,2
500
22
115
10,0
20,0
3,0
450
20,0
18,7
2,87
410
19,4
93
10,2
17,8
2,75
380
18,7
88
10,3
17,1
2,63
350
18,0
83
10,4
16,4
2,52
325
17,4
79
10,5
15,7
2,41
300
16,8
75
10,6
15,0
2,32
280
16,2
72
10,7
14,2
2,23
260
15,6
69
10,8
13,5
2,14
240
15,0
66
10,9
13,0
2,05
225
14,4
63
11,0
12,5
1,97
210
13,8
60
11,1
11,9
1,90
195
13,2
57,0
11,2
11,4
1,84
180
12,6
54,0
11,3
10,9
1,79
170
12,1
51,0
11,4
10,4
1,71
160
11,7
48,0
11,5
10,0
1,64
150
11,2
46,0
11,6
9,6
1,59
140
10,8
43,0
11,7
9,3
1,54
130
10,3
41,0
11,8
9,0
1,50
120
9,9
39,0
11,9
8,7
1,45
110
9,4
37,0
12,0
8,4
1,41
36,0
12,1
8,1
1,37
93
8,7
34,0
12,2
7,9
1,32
87
8,4
33,0
12,3
7,6
1,28
81
8,1
31,0
12,4
7,2
1,24
75
7,9
30,0
12,5
7,0
1,20
70
7,7
28,0
12,6
6,8
1,15
66
7,4
27,0
12,7
6,6
1,10
62
7,1
25,4
12,8
6,4
1,06
58
6,8
24,2
12,9
6,2
1,03
55
6,5
23,2
13,0
6,0
1,00
52
6,2
1000
22,5
13,1
5,7
0,97
49
6,0
850
21,7
13,2
5,4
0,94
46
5,8
730
21,0
13,3
5,3
0,91
44
5,6
630
20,2
13,4
5,1
0,88
42
5,5
560
19,5
13,5
4,9
0,85
40
5,3
500
19,0
13,6
4,6
0,82
38
5,2
450
18,6
13,7
4,4
0,79
36
5,0
420
18,1
13,8
4,2
0,76
34
4,9
390
17,7
13,9
4,1
0,74
32
4,7
360
17,3
14,0
4,0
0,73
30
4,60
330
17,0
14,1
3,9
0,71
29
4,49
300
16,7
14,2
3,8
0,70
28
4,39
270
16,4
14,3
3,7
0,68
27
4,28
240
16,1
14,4
3,6
0,67
26
4,18
210
15,8
14,5
3,5
0,65
25
4,07
185
15,5
14,6
3,4
0,64
24
3,97
160
15,2
14,7
3,3
0,62
23
3,86
135
14,9
14,8
3,2
0,61
22
3,76
120
14,6
14,9
3,1
0,59
21
3,65
110
14,3
15,0
3,0
0,58
20,2
3,55
15,1
2,90
0,57
19,7
3,46
95
13,7
15,2
2,82
0,55
19,2
3,37
91
13,4
15,3
2,76
0,53
18,7
3,28
88
13,1
15,4
2,68
0,521
18,2
3,19
85
12,8
15,5
2,60
0,508
17,8
3,11
82
12,5
15,6
2,52
0,497
17,4
3,03
79
12,2
15,7
2,45
0,487
17,0
2,95
77
11,9
15,8
2,38
0,478
16,6
2,88
74
11,6
15,9
2,32
0,469
16,2
2,81
72
11,3
16,0
2,26
0,460
15,8
2,75
70
11,0
16,1
2,20
0,451
15,4
2,69
68
10,7
16,2
2,14
442
15,0
2,63
66
10,5
16,3
2,08
433
14,6
2,57
64
10,2
16,4
2,02
424
14,2
2,51
62
10,0
16,5
1,97
415
13,8
2,45
60
9,8
16,6
1,92
406
13,4
2,40
58
9,6
16,7
1,88
398
13,0
2,34
56
9,4
16,8
1,84
390
12,6
2,29
54
9,3
16,9
1,80
382
12,3
2,24
52
9,1
17,0
1,76
375
12,0
2,20
17,1
1,71
367
11,7
2,15
48
8,8
17,2
1,66
360
11,4
2,11
47
8,7
17,3
1,62
353
11,1
2,06
45
8,5
17,4
1,59
346
10,8
2,02
44
8,4
17,5
1,56
339
10,5
1,97
42
8,2
17,6
1,53
333
10,2
1,93
40
8,1
17,7
1,50
327
9,9
1,88
39
8,0
17,8
1,47
321
9,6
1,84
38
7,9
17,9
1,44
315
9,3
1,80
37
7,7
18,0
1,41
309
9,0
1,78
36
7,6
18,1
1,38
303
8,8
1,75
35
7,45
18,2
1,35
297
8,6
1,72
34
7,31
18,3
1,32
291
8,4
1,70
33
7,15
18,4
1,29
285
8,2
1,69
32
7,00
18,5
1,27
280
8,0
1,67
31
6,85
18,6
1,24
275
7,9
1,66
30
6,70
18,7
1,21
270
7,8
1,64
29
6,59
18,8
1,18
266
7,6
1,62
28
6,48
18,9
1,15
262
7,4
1,60
27
6,39
19,0
1,12
258
7,2
1,58
26
6,30
19,1
1,09
252
7,0
1,56
25,0
6,21
19,2
1,06
251
6,8
1,55
24,2
6,12
19,3
1,04
248
6,6
1,52
23,6
6,03
19,4
1,02
244
6,4
1,51
23,0
5,95
19,5
1,00
240
6,2
1,49
22,5
5,87
19,6
0,98
235
6,0
1,47
22,0
5,80
19,7
0,96
231
5,9
1,45
21,5
5,72
19,8
0,94
227
5,8
1,44
21,0
5,65
19,9
0,92
223
5,7
1,42
20,5
5,57
20,0
0,90
220
5,6
1,41
20,0
5,50
20,1
0,88
217
5,5
1,39
19,5
5,42
20,2
0,86
213
5,4
1,38
19,2
5,35-
20,3
0,84
209
5,3
1,36
18,9
5,27
20,4
0,82
206
5,2
1,35
18,6
5,20
20,5
0,80
203
5,1
1,33
18,3
5,12
20,6
0,78
200
5,0
1,32
18,0
5,05
20,7
0,76
197
4,9
1,31
17,7
4,97
20,8
0,75
194
48
1,30
17,4
4,90
20,9
0,74
191
4,7
1,28
17,2
4,84
21,0
0,73
188
4,6
1,27
17,0
4,78
21,1
0,72
185
4,52
1,25
16,8
4,73
21,2
0,71
183
4,45
1,24
16,6
4,68
21,3
0,70
181
4,39
1,23
16,4
4,62
21,4
0,69
179
4,32
1,22
16,2
4,56
21,5
0,68
176
4,25
1,20
16,0
4,50
21,6
0,67
174
4,18
1,19
15,8
4,44
21,7
0,66
172
4,11
1,17
15,6
4,38
21,8
0,65
169
4,04
1,16
15,4
4,32
21,9
640
167
3,97
1,15
15,2
4,26
22,0
630
165
3,90
1,14
15,0
4,20
22,1
620
163
3,83
1,12
14,8
4,14
22,2
610
160
3,76
1,11
14,6
4,08
22,3
600
158
3,69
1,10
14,4
4,03
22,4
590
156
3,62
1,09
14,2
3,98
22,5
580
154
3,55
1,08
14,0
3,93
22,6
570
152
3,49
1,07
13,8
3,88
22,7
560
149
3,43
1,06
13,6
3,83
22,8
550
147
3,37
1,05
13,4
3,79
22,9
540
145
3,31
1,04
13,2
3,75
23,0
530
143
3,25
1,03
13,0
3,71
23,1
521
140
3,19
1,02
12,8
3,67
23,2
513
138
3,13
1,01
12,6
3,64
23,3
505
136
3,08
1,00
12,4
3,60
23,4
497
134
3,03
0,99
12,2
3,57
23,5
490
132
2,98
0,98
12,0
3,53
23,6
484
130
2,93
0,97
11,8
3,50
23,7
478
128
2,88
0,96
11,6
3,46
23,8
472
127
2,83
0,95
11,4
3,42
23,9 .
466
126
2,78
0,94
11,2
3,38
24,0
460
125
2,75
0,93
11,0
3,35
24,1
454
124
2,71
0,92
10,8
3,31
24,2
448
122
2,67
0,91
10,7
3,27
24,3
442
120
2,63
0,90
10,5
3,23
24,4
436
119
2,59
0,89
10,3
3,20
24,5
430
118
2,55
0,88
10,2
3,16
24,6
424
116
2,51
0,87
10,0
3,12
24,7
418
115
2,49
0,87
9,9
3,08
24,8
412
113
2,44
0,86
9,8
3,05
24,9
406
112
2,40
0,85
9,6
3,01
25,0
400
110
2,36
0,84
9,5
2,97
25,1
395
108
2,32
0,83
9,4
2,93
25,2
390
107
2,29
0,82
9,3
2,90
25,3
385
106
2,26
0,82
9,2
2,86
25,4
380
105
2,23
0,81
9,1
2,82
25,5
375
104
2,20
0,80
9,0
2,78
25,6
370
103
2,17
0,80
8,9
2,75
25,7
365
102
2,14
0,79
8,8
2,71
25,8
360
101
2,11
0,78
8,7
2,67
25,9
355
0,77
8,6
2,63
26,0
350
99
2,05
0,77
8,5
2,60
26,1
345
98
2,02
0,76
8,4
2,57
26,2
341
97
1,99
0,75
8,3
2,54
26,3
337
97
1,96
0,74
8,2
2,51
26,4
333
96
1,93
0,74
8,1
2,48
26,5
329
95
1,90
0,73
8,0
2,45
26,6
325
94
1,87
0,73
8,0
2,42
26,7
321
93
1,84
0,72
7,9
2,39
26,8
317
92
1,82
0,72
7,8
2,37
26,9
313
91
1,80
0,71
7,7
2,35
27,0
309
90
1,78
0,705
7,60
2,33
27,1
305
89
1,76
0,697
7,50
2,31
27,2
301
89
1,74
0,690
7,42
2,30
27,3
297
88
1,72
0,683
7,31
2,28
27,4
293
87
1,71
0,677
7,21
2,26
27,5
289
86
1,70
0,672
7,10
2,24
27,6
285
86
1,69
668
7,00
2,22
27,7
281
85
1,68
663
6,90
2,20
27,8
278
84
1,67
659
6,80
2,18
27,9
275
84
1,66
654
6,70
2,16
28,0
272
83
1,65
650
6,60
2,15
28,1
269
82
1,63
645
6,54
2,13
28,2
266
81
1,62
641
6,48
2,11
28,3
263
80
1,60
636
6,42
2,09
28,4
260
79
1,59
632
6,36
2,07
28,5
257
78
1,58
627
6,30
2,05
28,6
255
77
1,57
623
6,24
2,03
28,7
253
77
1,56
618
6,18
2,01
28,8
251
76
1,55
614
6,12
2,00
28,9
249
75
1,54
609
6,06
1,98
29,0
247
74
1,53
605
6,00
1,97
29,1
244
74
1,51
600
5,95
1,95
29,2
241
73
1,49
596
5,90
1,94
29,3
238
72
1,48
591
5,85
1,92
29,4
235
71
1,47
587
5,80
1,91
29,5
232
71
1,46
582
5,75
1,89
29,6
229
70
1,45
578
5,70
1,88
29,7
226
69
1,44
573
5,65
1,86
29,8
224
68
1,43
569
5,60
1,85
29,9
222
67
1,42
564
5,55
1,83
30,0
220
66
1,41
560
5,50
1,82
30,2
215
65
1,39
551
5,40
1,79
30,4
210
64
1,37
542
5,30
1,76
30,6
206
62,6
1,35
533
5,20
1,73
30,8
202
61,6
1,33
524
5,10
1,70
31,0
198
60,5
1,32
515
5,00
1,67
31,2
194
59,6
1,30
506
4,90
1,65
31,4
190
58,7
1,28
497
4,82
1,62
31,6
186
57,8
1,26
489
4,74
1,60
31,8
183
56,9
1,24
482
4,68
1,58
32,0
180
56,0
1,23
475
4,60
1,56
32,2
177
55,1
1,21
467
4,52
1,54
32,4
174
54,2
1,19
460
4,44
1,52
32,6
171
53,3
1,17
452
4,36
1,50
32,8
168
52,4
1,15
444
4,28
1,48
33,0
165
51,5
1,14
437
4,20
1,46
33,2
162
50,6
1,12
430
4,12
1,44
33,4
159
49,8
1,10
424
4,05
1,42
33,6
156
49,2
1,09
418
3,98
1,41
33,8
153
48,6
1,08
412
3,91
1,39
34,0
150
48,0
1,07
406
3,85
1,37
34,2
147
47,4
1,05
401
3,79
1,35
34,4
144
46,8
1,04
397
3,74
1,33
34,6
141
46,2
1,02
393
3,69
1,31
34,8
138
45,6
1,01
390
3,64
1,30
35,0
135
45,0
1,00
387
3,60
1,28
35,2
133
44,4
0,99
383
3,55
1,26
35,4
131
43,8
0,97
380
3,50
1,24
35,6
129
43,2
0,95
376
3,45
1,23
35,8
127
42,6
0,94
373
3,40
1,21
36,0
125
42,0
0,93
370
3,35
1,20
36,2
123
41,4
0,91
366
3,30
1,18
36,4
121
40,8
0,90
363
3,25
1,17
пФ
пФ
пФ
пФ
пФ
пФ
36,6
119
40,2
890
359
3,20
1150
36,8
117
39,6
880
356
3,15
1130
37,0
115
39,0
870
353
3,10
1120
37,2
113
38,4
860
347
3,05
1100
37,4
111
37,9
850
344
3,00
1090
37,6
109
37,4
840
340
2,95
1080
37,8
107
36,9
830
339
2,90
1070
38,0
105
36,4
820
336
2,85
1060
38,2
103
35,9
810
332
2,80
1040
38,4
102
35,4
800
329
2,75
1030
38,6
101
35,0
790
326
2,70
1020
38,8
780
323
2,65
1010
39,0
99
34,2
770
320
2,60
1000
39,2
98
33,8
760
317
2,56
980
39,4
97
33,4
750
314
2,52
970
39,6
96
33,1
750
311
2,48
960
39,8
95
32,8
740
308
2,44
950
40,0
94
32,5
730
305
2,40
940
40,2
92
32,2
720
302
2,37
930
40,4
91
31,9
710
299
2,35
920
40,6
90
31,6
700
296
2,32
910
40,8
89
31,3
690
293
2,30
900
41,0
88
31,0
680
290
2,27
890
41,2
87
30,7
674
287
2,25
882
41,4
86
30,4
668
284
2,22
874
41,6
85
30,1
662
281
2,20
866
41,8
84
29,9
656
278
2,17
858
42,0
83
29,7
650
275
2,15
850
42,2
82
29,4
644
272
2,12
842
42,4
81
29,2
638
269
2,10
834
42,6
79
28,9
632
266
2,07
826
42,8
78
28,6
626
264
2,05
818
43,0
77
28,4
620
262
2,02
810
43,2
76
28,1
614
259
2,00
802
43,4
75
27,9
608
257
1,98
794
43,6
74
27,6
602
254
1,96
786
43,8
73
27,3
596
252
1,94
778
44,0
72
27,1
590
250
1,92
770
44,2
71
26,8
584
248
1,90
762
44,4
70
26,6
578
246
1,88
754
44,6
69
26,3
572
244
1,86
746
44,8
68
26,1
566
242
1,84
738
45,0
67
25,9
560
240
1,82
730
45,2
66
25,7
554
238
1,80
722
45,4
65
25,4
548
236
1,78
714
45,6
64
25,1
542
234
1,76
706
45,8
63
24,9
536
232
1,74
698
46,0
62,3
24,7
530
230
1,72
690
46,2
61,6
24,4
524
228
1,70
682
46,4
60,9
24,2
518
226
1,68
674
46,6
60,2
23,9
512
224
1,67
666
46,8
59,6
23,7
506
222
1,65
658
47,0
59,0
23,5
500
220
1,63
650
47,2
58,4
23,2
495
218
1,61
644
47,4
57,8
22,9
490
216
1,60
638
47,6
57,2
22,7
485
214
1,59
632
47,8
56,6
22,5
480
212
1,57
626
48,0
56,0
22,3
475
210
1,56
620
48,2
55,4
22,0
470
208
1,54
614
48,4
54,8
21,8
465
206
1,53
609
48,6
54,2
21,5
460
205
1,52
604
48,8
53,6
21,3
455
203
1,50
599
49,0
53,0
21,1
450
201
1,49
594
49,2
52,4
20,8
445
198
1,48
589
49,4
51,8
20,6
440
197
1,46
584
49,6
51,2
20,4
435
196
1,45
579
49,8
50,6
20,2
430
194
1,44
574
50,0
50,0
20,0
425
193
1,43
570
50,5
49,0
19,4
420
190
1,40
558
51,0
48,0
19,0
415
187
1,37
547
51,5
47,0
18,6
407
184
1,34
535
52,0
46,0
18,3
400
181
1,31
524
52,5
45,0
17,8
392
178
1,28
512
53,0
44,0
17,4
385
175
1,25
501
53,5
43,0
17,0
380
172
1,22
490
54,0
42,0
16,8
375
170
1,20
479
54,5
41
16,6
367
168
1,18
468
55,0
40
16,5
360
166
1,16
457
« Изоляция, пути утечки, электрические зазоры рудничного электрооборудования - ГОСТ Р 51330.20-99   Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность - ГОСТ Р 51330.4-99 »
