Начало >> Книги >> ГОСТ >> Искробезопасная электрическая цепь i - ГОСТ Р 51330.10-99
Примеры монтажа элементов электрооборудования - Искробезопасная электрическая цепь i - ГОСТ Р 51330.10-99
Уровень искробезопасных электрических цепей
Требования к электрооборудованию
Требования к элементам, от которых зависит искробезопасность
Неповреждаемые элементы, блоки элементов и соединения
Барьеры безопасности на диодах
Проверки и испытания
Контрольные проверки, выполняемые изготовителем
Маркировка и Документация
Оценка искробезопасности электрических цепей
Дополнительные сведения по конструированию и оценке искробезопасности
Искрообразующие механизмы
Герметизация
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Примеры монтажа элементов электрооборудования.
Измерение путей утечки, зазоров и расстояний разделения через заливочный компаунд и твердую изоляцию
B.1 Блок искрозащиты на диодах с проволочными выводами
а - электрическая схема; б - навесной монтаж; в - печатный монтаж; Y - шунтирующий диод; R - токоограничительный резистор; е - к искробезопасной цепи (шунтирующему элементу);
1 - панель; 2 - провод; 3 - печатный проводник
Рисунок B.1. Пример выполнения блока искрозащиты на диодах с проволочными выводами
В.2 Блок искрозащиты на тиристорах
а - электрическая схема; б - навесной монтаж; в - печатный монтаж; V - шунтирующий тиристор; R - токоограничительный резистор, е - к искробезопасной цепи (шунтирующему элементу); 1 - панель; 2 - провод; 3 - лепесток; 4 - печатный проводник
Рисунок В.2. Пример выполнения блока искрозащиты на тиристорах
В.3 Монтаж изоляционной трубки
1 - место присоединения провода; 2 - изоляция провода; 3 - изоляционная трубка; 4 - места заполнения изоляционным клеем; 5 - основание штепсельного разъема
Рисунок В.3. Пример посадки на клей изоляционной трубки
В.4 Измерение путей утечки, зазоров и расстояний разделения через заливочный компаунд и твердую изоляцию
В.4.1 Зазоры и расстояния разделения через компаунд и твердую изоляцию
В.4.1.1 Напряжение для проведения оценки должно быть определено в соответствии с 6.4.2.
В.4.1.2 Зазор рассматривают как самое короткое расстояние по воздуху между двумя проводящими частями. Если между проводящими частями имеется изолирующая деталь, например перегородка, расстояние измеряют вдоль пунктирных линий, как показано на рисунке В.4.
В.4.1.3 Если расстояние между токопроводящими частями набирается частично зазором и частично разделительным расстоянием через компаунд и (или) твердую изоляцию, эквивалентный зазор или расстояние разделения через компаунд можно рассчитать, как описано ниже, а полученную величину затем сравнить с величиной в соответствующем пункте таблицы 4.
Допустим, что на рисунке В.5 А - это зазор, В - это расстояние разделения через заливочный компаунд, а С - расстояние разделения через твердую изоляцию.
1 - проводник; 2 - зазор; 3 - перегородка
Рисунок В.4. Измерение зазора
Рисунок В.5. Измерение сложных расстояний
Если А меньше, чем приведенное значение в таблице 4, для определения эквивалентного расстояния разделения можно использовать одну из приведенных ниже таблиц с коэффициентами, на которые умножают измеренные величины. При расчетах не учитывают зазоры или разделения меньше 1/3 соответствующих значений по таблице 4.
Результаты расчетов по определению каждого эквивалентного расстояния разделения нужно сложить и сравнить с соответствующим значением из таблицы 4.
Чтобы использовать пункт 2 (электрический зазор) из таблицы 4, необходимо умножить измеренные значения на следующие коэффициенты и результаты сложить:
Значение напряжения
и < 10 В
10 В ≤ U < 30 В
U ≥ 30 В
Пути утечки, мм
А
В
С
Чтобы использовать строку 3 (расстояние разделения через заливочный компаунд) из таблицы 4, необходимо умножить измеренные значения на следующие коэффициенты и результаты сложить:
Разность напряжения
и < 10 В
10 В ≤ U < 30 В
U ≥ 30 В
Пути утечки, мм
А
0,33
0,33
0,33
В
С
1,00
1,33
2,00
Чтобы использовать строку 4 (расстояние разделения через твердую изоляцию) из таблицы 4, необходимо умножить измеренные значения на следующие коэффициенты и результаты сложить:
Разность напряжения
и < 10 В
10 В ≤ U < 30 В
U ≥ 30 В
Пути утечки, мм
А
0,33
0,33
0,33
В
1,00
0,75
0,55
С
В.5 Пути утечки
В.5.1 Напряжение для проведения оценки должно быть определено в соответствии с 6.4.2.
В.5.2 Длина пути утечки должна быть измерена вдоль поверхности изоляции, как показано на рисунке В.6.
В.5.3 Если на поверхности изоляции имеются выемки или барьеры (перегородки), показанные на рисунке В.6, то:
а) длину пути утечки измеряют вокруг любой выемки на поверхности, если ширина выемки не менее 3 мм;
б) если изоляционная перегородка или барьер установлены, но не вклеены, длину пути утечки измеряют либо над, либо под перегородкой, в зависимости от того, какая величина меньше;
в) если перегородка, описанная в подпункте б), вклеена, длину пути утечки всегда измеряют над перегородкой.
1 - подложка; 2 - бороздка; 3 - барьер; 4 – клей
Рисунок В.6. Измерение длины пути утечки
1 - лак; 2 - проводник; 3 – подложка
Рисунок В.7. Измерение сложных расстояний
В.5.4 Если для сокращения длины пути утечки используют лак, и лаком покрыта только часть пути утечки, как показано на рисунке В.7, общую эквивалентную длину пути утечки сравнивают с пунктом 5 или 6 таблицы 4 с использованием следующего расчета: для сравнения с пунктом 5 следует умножить В на 1, а А - на 3, для сравнения с пунктом 6 следует умножить В на 0,33 и А на 1. Результаты сложить.
Примечание - Лак может покрывать или не покрывать проводник.
« Изоляция, пути утечки, электрические зазоры рудничного электрооборудования - ГОСТ Р 51330.20-99   Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность - ГОСТ Р 51330.4-99 »
