Начало >> Книги >> ГОСТ >> Искробезопасная электрическая цепь i - ГОСТ Р 51330.10-99
Маркировка и Документация - Искробезопасная электрическая цепь i - ГОСТ Р 51330.10-99
Уровень искробезопасных электрических цепей
Требования к электрооборудованию
Требования к элементам, от которых зависит искробезопасность
Неповреждаемые элементы, блоки элементов и соединения
Барьеры безопасности на диодах
Проверки и испытания
Контрольные проверки, выполняемые изготовителем
Оценка искробезопасности электрических цепей
Дополнительные сведения по конструированию и оценке искробезопасности
Искрообразующие механизмы
Примеры монтажа элементов электрооборудования
Герметизация
12 Маркировка
12.1 Общие требования
12.1.1 Объем сведений, указываемых в маркировке искробезопасного и связанного электрооборудования, должен быть не менее, чем требуется по ГОСТ Р 51330.0.
Примечание - Серийный номер может наноситься отдельно от другой маркировки.
12.1.2 Для присоединенного оборудования символы Ex ia или Ex ib (либо ia или ib, если символ Ех уже нанесен) должны быть заключены в квадратные скобки.
12.1.3 Место маркировки всех относящихся к искробезопасности параметров, например Um, Li, Ci, L0, C0 и т.п., выбирают из практических соображений.
Примечание - Стандартные символы для использования в маркировке и документации приведены в разделе 13.
12.1.4 По практическим соображениям может быть ограничено или исключено использование курсива или подстрочных знаков, и может быть использовано упрощенное написание символов, например U0 вместо U0.
12.2 Маркировка средств соединения
12.2.1 Соединительные средства, например клеммные коробки, соединения посредством электрических разъемов искробезопасного и подключенного электрооборудования должны быть четко промаркированы и легко идентифицироваться. Если для этой цели используют цвет, то это должен быть голубой цвет.
12.2.2 Если части электрооборудования или различные аппараты соединены между собой с помощью разъемов, последние должны быть идентифицированы как содержащие только искробезопасные цепи. Там, где для этой цепи используют цвет, он должен быть голубым.
12.2.3 Дополнительно должна быть обеспечена достаточная и понятная маркировка с целью гарантии правильного соединения для всей искробезопасной цепи в целом.
Примечание - Для достижения этого может возникнуть необходимость в использовании дополнительных табличек на соединительных средствах или около них. Если электрооборудование не подвержено загрязнению, для этой цели могут применяться этикетки.
Ниже приведены примеры маркировки.
а) Искробезопасное электрооборудование
в) Связанное электрооборудование
АО «Модуль»
Тип КН25
Exia IIC T4
-25°C≤ta≤+50°C
АСВ № 98.2
Серийный номер 278
НПО «Свет»
Тип У27 - 001
[Ex ib] I
АСВ № 99.123
Um: 250 BP0: 0,9 Вт
I0: 150 мАU0: 24 В
L0: 2 мГнC0: 5,5 мкФ
Примечание - ta - диапазон рабочих температур
б) Искробезопасное электрооборудование, предназначенное для подключения к другому оборудованию
г) Связанное электрооборудование со взрывонепроницаемой оболочкой
ЗВД
Тип Поиск-2
Ex ib IIB Т4
АСВ № 99.25
Li: 10 мкГн      Сi: 1200 пФ
Ui: 28 ВIi: 250 мА
Pi: 1,3 Вт
САТУРН
Ex d [ia] ИВ Т6
АСВ № 99.231
Um: 250 BP0: 0,9 Вт
U0: 36 ВI0: 100 мА
С0: 0,31 мкФL0: 15 мГн
Серийный номер 875
где АСВ - название или знак испытательной организации.
13 Документация
13.1 Техническая документация, представляемая вместе с электрооборудованием, в дополнение к ГОСТ Р 51330.0 должна содержать:
а) в стандартах и технических условиях на электрооборудование - требования к искрозащитным элементам и средствам, а также указания о маркировке согласно настоящему стандарту;
б) в эксплуатационных документах- разделы с описанием искрозащитных элементов и средств и указаниями о сохранении искробезопасных параметров электрических цепей при монтаже, эксплуатации и ремонте электрооборудования.
13.2 В электрических принципиальных схемах электрооборудования, а также в инструкции по монтажу и эксплуатации элементы, используемые в качестве искрозащитных, должны маркироваться в соответствии с ГОСТ 2.710. При этом после буквы F должен ставиться знак уровня искробезопасной цепи ia, ib и ic.
Если в качестве искрозащитных используют группу элементов, допускается каждый элемент не маркировать, а их все вместе обвести штриховой линией и около нее поставить один знак Fia, Fib, или Fiс.
13.3 Пояснительная документация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0 должна, кроме того, включать следующую информацию:
а) электрические параметры оборудования:
1) для источников питания - выходные данные, например, U0, I0, P0 и, если нужно, С0, L0 и/или допустимое соотношение L0/R0;
2) для приемников энергии - входные данные, например Ui, Li, Рi, Сi, Li и соотношение Li/Ri;
б) любые специальные требования по установке и использованию;
в) максимальное значение Um, которое может быть приложено к зажимам искроопасных цепей или связанного электрооборудования;
г) любые специальные условия, которые приняты при определении типа защиты, например, что напряжение должно поступать от защитного трансформатора или через диодный барьер безопасности;
д) соответствие или несоответствие требованиям 6.4.12;
е) обозначение поверхности оболочки в случае, если от этого зависит искробезопасность.
« Изоляция, пути утечки, электрические зазоры рудничного электрооборудования - ГОСТ Р 51330.20-99   Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность - ГОСТ Р 51330.4-99 »
