Начало >> Книги >> ГОСТ >> Испытательное оборудование при испытании кабелей в условиях воздействия пламени - ГОСТ Р МЭК 60331-11—2003
Метод проверки системы горелки - Испытательное оборудование при испытании кабелей в условиях воздействия пламени - ГОСТ Р МЭК 60331-11—2003
Приложения Б,В,Г
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
А.1 Устройство для измерения температуры
Температуру пламени измеряют с помощью двух термопар диаметром 1,5 мм с минеральной изоляцией и в оболочке из нержавеющей стали, соответствующих типу К по МЭК 60584-1 [2], установленных, как указано на рисунке А.1.
Расположение термопар при проверке
1 — горелка; 2 — термопара А; 3 — кончик термопары; 4 — смеситель Вентури; 5 — штуцер для подачи воздуха; 6 — штуцер для подачи газа; 7 — термопара В; 8 — поверхность горелки
Рисунок А.1 — Расположение термопар при проверке
А.2 Метод проверки
А.2.1 Горелку помещают на расстоянии приблизительно 45 мм от термопары по горизонтали (х) и на 70 мм ниже осевой линии термопары по вертикали (у), как указано на рисунке А.1.
А.2.2 Горелку зажигают и регулируют подачу газа и воздуха до значений, указанных в 5.2.2.
А.2.3 Положение горелки регулируют по горизонтали так, чтобы термопары располагались вблизи вертикальной осевой линии пламени.
А.2.4 Для обеспечения стабильных условий контролируют температуру по показаниям термопар в течение 10 мин.
А.2.5 Результат проверки считают удовлетворительным, если среднее значение двух показаний термопар в течение 10 мин находится в пределах 750—800 °С, а максимальное отклонение от среднего значения отдельных показаний термопары не более 40 °С.
Для получения среднего значения каждые 30 с проводят не менее одного измерения.
Примечание — Детальный метод получения среднего значения показаний термопары в течение заданного периода не установлен, однако для уменьшения разброса результатов, обусловленного точечным измерением, рекомендуется использовать записывающую аппаратуру с устройством для усреднения значений.
А.2.6 Если результаты проверки неудовлетворительны, скорости потока газов следует изменить в пределах допуска, указанного в 5.2.2, и провести новую проверку.
А.2.7 Если результаты проверки по А.2.6 неудовлетворительны, следует изменить расстояние у в пределах допуска, указанного в 5.3, и расстояние х для выполнения требований А.2.3, а затем провести новую проверку.
А.2.8 Положения, при которых получен удовлетворительный результат, фиксируют.
А.2.9 Если в пределах допусков, указанных в 5.2.2 и 5.3, нельзя получить удовлетворительный результат, систему горелки считают не соответствующей требованиям настоящего стандарта.
« Испытания оптических кабелей данных в условиях воздействия пламени - ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003   Кабели грузонесущие геофизические бронированные - ГОСТ Р 51978-2002 »
