Начало >> Книги >> ГОСТ >> Измерение толщины и наружных размеров изоляции и оболочек кабелей - ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98
Измерение толщин и наружных размеров - Измерение толщины и наружных размеров изоляции и оболочек кабелей - ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98
Определение механических свойств
Принцип работы устройства для подготовки образцов
8 Измерение толщин и наружных размеров
8.1 Измерение толщины изоляции
8.1.1 Общие положения
Измерение толщины изоляции может быть как отдельным испытанием, так и совмещенным с другими испытаниями, например с определением механических свойств.
В любом случае методы отбора образцов должны соответствовать установленному в нормативной документации на конкретное кабельное изделие.
8.1.2 Средства измерений
Измерительный микроскоп или профильный проектор не менее 10-кратного увеличения. При измерении толщины изоляции менее 0,5 мм применяют средства измерений, имеющие цену деления 0,01 мм и позволяющие снимать показания с точностью до трех десятичных знаков.
В спорных случаях следует применять измерительный микроскоп.
8.1.3 Подготовка образцов
С изоляции удаляют все покрытия и жилу извлекают вместе с сепаратором (если таковой имеется); при этом следует принять меры, чтобы не повредить изоляцию. Электропроводящие внутренние и/или внешние слои не следует отделять от изоляции, если они плотно к ней прилегают.
Каждый образец должен представлять собой тонкий срез изоляции. Изоляцию срезают при помощи соответствующих инструментов (острый нож, лезвие бритвы и т.п.) вдоль плоскости, перпендикулярной продольной оси токопроводящей жилы.
Жилы плоских шнуров без оболочки не разделяют.
Если на изоляцию нанесена маркировка тиснением, при которой имеется локальное уменьшение толщины изоляции, то образец вырезают так, чтобы в него была включена эта маркировка.
8.1.4 Проведение измерений
Образец помещают в измерительный прибор так, чтобы плоскость среза была перпендикулярна оптической оси.
а) Если внутренний профиль образца круглой формы, проводят шесть измерений в радиальном направлении (далее — радиальные измерения), как показано на рисунке 1. Для жил секторной формы проводят шесть измерений, как показано на рисунке 2.
Измерение толщины изоляции или оболочки
Измерение толщины изоляции (секторная жила)
М.т. — минимальная толщина
Рисунок 1 — Измерение толщины изоляции или оболочки (круглый внутренний профиль)
Рисунок 2 — Измерение толщины изоляции (секторная жила)
б) Если изоляция срезана с многопроволочной жилы, проводят шесть радиальных измерений, как показано на рисунках 3 и 4.
Измерение толщины изоляции (многопроволочная жила)
Рисунок 3 — Измерение толщины изоляции (многопроволочная жила)
Рисунок 4 — Измерение толщины изоляции (многопроволочная жила)
в) Если наружный профиль имеет неправильную форму, измерения проводят, как показано на рисунке 5.
г) При наличии неснимающихся экранирующих слоев под изоляцией и/или поверх нее при измерении их следует исключать.
Если неснимающиеся экранирующие слои имеются под непрозрачной изоляцией и/или поверх нее, при измерении следует использовать микроскоп.
д) Измерение плоских шнуров и проводов без оболочки проводят в соответствии с рисунком 6. За толщину изоляции в направлении между жилами принимают половину расстояния между ними.
Измерение толщины изоляции (неровный наружный профиль)
Измерение толщины изоляции (двужильный плоский шнур без оболочки)
Рисунок 5 — Измерение толщины изоляции (неровный наружный профиль)
Рисунок 6 — Измерение толщины изоляции (двужильный плоский шнур без оболочки)
Во всех случаях первое измерение должно проводиться в месте, где самая тонкая изоляция.
Если на изоляции имеется маркировка тиснением, то значения, измеренные в этом месте, не учитывают при подсчете среднего значения толщины изоляции. Но в любом случае толщина изоляции в месте маркировки должна соответствовать требованию к минимальной толщине изоляции, установленной в нормативной документации на конкретное кабельное изделие.
При толщине изоляции 0,5 мм и более измерение проводят с точностью до двух десятичных знаков, при толщине изоляции менее 0,5 мм — с точностью до трех десятичных знаков.
8.1.5 Оценка результатов измерений
Результаты измерений оценивают в соответствии с требованиями нормативной документации на конкретное кабельное изделие.
При механических испытаниях среднее арифметическое значение толщины изоляции d (см. 9.1.461) определяют по результатам шести измерений, полученных на данном образце.
8.2 Измерение толщины неметаллической оболочки
8.2.1 Общие положения
Измерение толщины оболочки может быть как отдельным испытанием, так и совмещенным с другими испытаниями, например с определением механических свойств. Метод измерений может быть применен для всех оболочек, для которых установлены пределы толщины, например для разделительных и наружных оболочек.
В любом случае метод отбора образцов должен соответствовать установленному в нормативной документации на конкретное кабельное изделие.
8.2.2 Средства измерений (см. 8.1.2)
8.2.3 Подготовка образцов
После того как все элементы кабеля, прилегающие к внутренней и внешней сторонам оболочки, будут удалены, каждый образец отрезают при помощи соответствующего инструмента (острый нож, лезвие бритвы и т.п.), срезая тонкий слой вдоль плоскости, перпендикулярной продольной оси кабеля.
Если на оболочку нанесена маркировка тиснением, при которой имеется локальное уменьшение толщины оболочки, то образец вырезают так, чтобы в него была включена эта маркировка.
8.2.4 Проведение измерений
Образец помещают в измерительный прибор так, чтобы поверхность среза была перпендикулярна оптической оси.
а) Если внутренний профиль образца круглой формы, проводят шесть радиальных измерений, как показано на рисунке 1.
б) Если внутренний профиль близок к круглой форме, но неправильной, неоднородной формы, проводят шесть радиальных измерений в местах, где оболочка самая тонкая, как показано на рисунке 7.
Измерение толщины оболочки (внутренний круглый профиль неправильной формы)
Рисунок 7 — Измерение толщины оболочки (внутренний круглый профиль неправильной формы)
в) Если канавки на внутренней поверхности, образовавшиеся при наложении оболочки на изолированные жилы, глубокие, радиальные измерения проводят от нижней точки поверхности каждой канавки, как показано на рисунке 8.
Если число канавок более шести, измерение проводят в соответствии с подпунктом б).
г) Для устранения влияния каких-либо отклонений формы внешней поверхности, которые могут быть из-за наличия ленты или при ребристой поверхности оболочки, измерения проводят, как показано на рисунке 9.
Измерение оболочки (внутренний профиль некруглой формы)
Измерение толщины оболочки (наружная поверхность неправильной формы)
Рисунок 8 — Измерение оболочки (внутренний профиль некруглой формы)
Рисунок 9 — Измерение толщины оболочки (наружная поверхность неправильной формы)
д) Для плоских шнуров и проводов в оболочке измерения проводят по линиям, приблизительно параллельным малой оси, и по большой оси поперечного сечения для каждой жилы, при этом одно из измерений проводят в самом тонком месте, как показано на рисунке 10.
е) Для плоских проводов и кабелей в оболочке с числом разделенных жил до шести включительно измерения проводят, как показано на рисунке 11:
- на обеих закругленных сторонах вдоль большой оси поперечного сечения;
- на обеих плоских сторонах по первой и последней жиле и в самом тонком месте (и в этом же месте с противоположной стороны), если данный случай не подпадает под какой-либо другой способ измерения.
Измерение толщины оболочки (двужильный плоский шнур в оболочке)
Измерение толщины оболочки (плоский кабель с разделенными жилами)
Рисунок 10 — Измерение толщины оболочки (двужильный плоский шнур в оболочке)
Рисунок 11 — Измерение толщины оболочки (плоский кабель с разделенными жилами)
Для кабелей с числом жил более шести измерения проводят в соответствии с изложенным выше, при этом измерения должны быть проведены на средней жиле или на одной или двух средних жилах при четном числе жил.
Во всех случаях одно измерение должно быть проведено в месте, где оболочка самая тонкая.
Если на оболочке имеется маркировка тиснением, то значения, измеренные в месте маркировки, не учитывают при подсчете среднего значения толщины оболочки. Но в любом случае толщина оболочки в месте маркировки должна соответствовать требованию к минимальной толщине оболочки, установленному в нормативной документации на конкретное кабельное изделие.
Результаты измерений выражают в миллиметрах с точностью до двух десятичных знаков.
8.2.5 Оценка результатов измерений
При механических испытаниях среднее арифметическое значение толщины оболочки d (см. 9.2.4) определяют по результатам всех измерений, полученным на данном образце.
8.3 Измерение наружных размеров
8.3.1 Общие положения
Измерение размеров по изоляции жил или по оболочке может быть как отдельным испытанием, так и совмещенным с другими испытаниями.
Методы измерения, указанные в 8.3.2, являются методами общего применения, за исключением случаев, когда для проведения конкретного измерения установлен другой или альтернативный метод.
8.3.2 Проведение измерений
а) Измерение наружных размеров шнуров, проводов и кабелей размером до 25 мм проводят при помощи микрометра, профильного проектора или аналогичных приборов в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Для измерений при приемо-сдаточных испытаниях допускается использование циферблатного микрометра или нониус-микрометра, ограничивая при этом давление.
б) Если наружный диаметр превышает 25 мм, проводят измерение периметра шнура, провода или кабеля при помощи измерительной ленты и затем вычисляют диаметр. Возможно применение измерительной ленты со шкалой для непосредственного определения диаметра.
в) Измерение плоских шнуров, проводов и кабелей проводят вдоль большой и малой осей поперечного сечения при помощи микрометра, профильного проектора или аналогичных приборов.
Если иное не установлено в нормативной документации на конкретные кабельные изделия, результаты измерений выражают в миллиметрах с точностью до двух десятичных знаков при размерах до 25 мм включ. и до одного десятичного знака при размерах св. 25 мм.
8.3.3 Оценка результатов измерения
Результаты измерения оценивают в соответствии с требованиями нормативной документации на кабельное изделие.
« Изделия кабельные - термины и определения - ГОСТ 15845-80   Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003 »
