Начало >> Книги >> ГОСТ >> Измерение толщины и наружных размеров изоляции и оболочек кабелей - ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98
Принцип работы устройства для подготовки образцов - Измерение толщины и наружных размеров изоляции и оболочек кабелей - ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98
Измерение толщин и наружных размеров
Определение механических свойств
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Ролик 1 — стальной, с проточками, ролик 2— стальной обрезиненный. Ролики подают полоску 3 на острый стационарно закрепленный или способный перемешаться нож 4 (типа хирургического скальпеля). Полоску режут вдоль на две части: часть 5, из которой вырезают образцы, и часть 6, которая идет в отходы
Рисунок А.1
Примечание — При необходимости толщина части 6 может быть уменьшена до 0,1 мм (для этого необходимо следить за режимом подаваемого материала и остротой ножа).
Если на полоске 3 есть порезы или царапины, которые могут вызвать преждевременный разрыв образца, рекомендуется срезать часть 6 с обеих сторон.
Ключевые слова: метод, испытание, жила, кабель, изоляция, старение, материалы, оболочки
Содержание
1 Общие положения
1.1 Область распространения
1.2 Нормативные ссылки
2 Условия испытаний
3 Область применения
4 Типовые и другие испытания
5 Предварительное кондиционирование
6 Температура испытаний
7 Определения
8 Измерение толщин и наружных размеров
8.1 Измерение толщины изоляции
8.2 Измерение толщины неметаллической оболочки
8.3 Измерение наружных размеров
9 Определение механических свойств композиций изоляции и оболочки
9.1 Композиции изоляции
9.2 Композиции оболочки
Приложение А Принцип работы устройства для подготовки образцов
Метки: кабель | нормы |
« Изделия кабельные - термины и определения - ГОСТ 15845-80   Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003 »
