Начало >> Книги >> ГОСТ >> Измерение толщины и наружных размеров изоляции и оболочек кабелей - ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98
Измерение толщин и наружных размеров
Определение механических свойств
Принцип работы устройства для подготовки образцов
УДК 621.3.616.9.001.4:006.354        Группа Е49
Общие методы испытаний материалов изоляции
и оболочек электрических кабелей
ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И НАРУЖНЫХ РАЗМЕРОВ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
General test methods for insulating and sheathing materials of electric cables.
Measurements of thickness and overall dimensions.
Tests for determining the mechanical properties
ОКС 29.060.20
ОКСТУ 3509
Дата введения 1999—07—01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 46 «Кабельные изделия» при АО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (АО ВНИИКП) Росскоммаша
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28 декабря 1998 г. № 467
3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 811-1-1—93 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств»
4 ВЗАМЕН ГОСТ Р МЭК 811-1-1-94
ИЗДАНИЕ (май 2003 г.) с Изменением № 1, принятым в январе 2002 г. (ИУС 4-2002)
1 Общие положения
1.1 Область распространения
Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний полимерных материалов изоляции и оболочек электрических кабелей, проводов и шнуров для распределения энергии и связи, включая судовые кабели, и устанавливает методы измерения толщин и наружных размеров и определения механических свойств наиболее распространенных видов композиций для изоляции и оболочки (эластомерных, поливинилхлоридного пластиката, полиэтилена, полипропилена и т.д.).
1.2 Нормативные ссылки
ГОСТ 12175—90 (МЭК 811-1-3—93) Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы определения плотности. Испытание на водопоглощение и усадку
ГОСТ Р МЭК 811-1-2—94 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы теплового старения
ГОСТ Р МЭК 60811-2-1—94 Специальные методы испытаний эластомерных композиций изоляции и оболочек электрических кабелей. Испытание на озоностойкость, тепловую деформацию и маслостой кость
1.1, 1.2 (Измененная редакция, Изм. № 1)
2 Условия испытаний
Условия испытаний, не установленные настоящим стандартом (температура, продолжительность испытаний и т.д.), должны быть указаны в нормативной документации на конкретные кабельные изделия.
Требования к испытаниям, установленные в настоящем стандарте, могут быть изменены в нормативной документации на конкретные кабельные изделия в зависимости от их особенностей.
3 Область применения
Условия кондиционирования и параметры испытаний установлены для наиболее распространенных видов композиций для изоляции и оболочки кабелей, проводов и шнуров.
4 Типовые и другие испытания
Методы испытаний, установленные в настоящем стандарте, предназначены главным образом для типовых испытаний. В случае необходимости изменения условий испытаний при более частых испытаниях (например приемо-сдаточных) эти изменения нормируют.
5 Предварительное кондиционирование
Все испытания должны проводиться не ранее чем через 16 ч после экструзии или вулканизации (или сшивания), если эти процессы имеют место при наложении изоляции или оболочки.
Если нет особых указаний, перед испытанием все образцы, подвергнутые и не подвергнутые старению, должны быть выдержаны при температуре (23±5) °С не менее 3 ч.
6 Температура испытаний
Если нет особых указаний, испытания должны проводиться при температуре окружающей среды.
7 Определения
В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения.
7.1 Максимальное растягивающее усилие — наибольшее значение нагрузки при испытании.
7.2 Напряжение при растяжении — растягивающее усилие на единицу площади поперечного сечения образца до растяжения.
7.3 Прочность при растяжении — максимальное напряжение при растяжении образца при разрыве.
7.4 Относительное удлинение при разрыве — увеличение контрольной длины образца при разрыве по сравнению с контрольной длиной нерастянутого образца, выраженное в процентах.
7.5 Медианное значение
Полученные результаты располагают в ряд в порядке возрастания или убывания числовых значений и определяют медианное значение, которое находится в середине ряда, если число полученных результатов нечетное, или является средним арифметическим двух значений, находящихся в середине ряда, если число результатов четное.
« Изделия кабельные - термины и определения - ГОСТ 15845-80   Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003 »
