Начало >> Книги >> ГОСТ >> Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети железных дорог - ГОСТ 12670-99
Окончание - Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной сети железных дорог - ГОСТ 12670-99
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Окончание
7 Транспортирование и хранение
7.1 Транспортирование
7.1.1 Транспортирование изоляторов в части воздействия механических факторов — по условиям Л и С согласно ГОСТ 23216.
7.1.2 Транспортирование изоляторов в части воздействия климатических факторов внешней среды — по условиям 8 ГОСТ 15150.
7.1.3 Изоляторы перевозят транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок, крепления и размещения грузов, действующими на транспорте данного вида.
7.1.4 Транспортирование грузов в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы — в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.
7.2 Хранение
7.2.1 Хранение изоляторов в части воздействия климатических факторов внешней среды — по ГОСТ 15150 в условиях 2, 6, 8 в атмосфере типов I и II.
7.2.2 Изоляторы в транспортной таре должны быть размещены на ровных площадках в штабелях и установлены в положение, исключающее возможность скопления воды в их полостях.
7.2.3 Расположение штабелей должно быть вертикальным, позволяющим производить погрузочно-разгрузочные работы и техническое обслуживание, включающее внешний осмотр упаковки изоляторов в период хранения до ввода их в эксплуатацию.
8 Указания по эксплуатации
8.1 Изоляторы перед установкой в контактную сеть должны быть осмотрены на соответствие качества поверхности и целостности конструкции.
8.2 Изоляторы при монтаже не должны отклоняться от вертикального положения более чем на 15°.
8.3 Механическая или термическая обработка арматуры изоляторов, а также приварка к ней каких-либо частей не допускаются.
8.4 Указания по монтажу и эксплуатации — в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.
9 Гарантии изготовителя
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, транспортирования и монтажа.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации изоляторов — три года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня получения потребителем.
Ключевые слова: деталь изоляционная, класс изолятора, поток искр, напряжение пробивное, напряжение выдерживаемое импульсное, напряжение выдерживаемое частотой 50 Гц, сила испытательная механическая, сила механическая разрушающая при изгибе и сжатии, интенсивность отказов по электрической и механической прочности
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Классификация, основные параметры и размеры
4 Общие технические требования.
4.1 Характеристики
4.2 Требования назначения
4.3 Требования надежности
4.4 Требования к составным частям изолятора
4.5 Конструктивные требования
4.6 Комплектность
4.7 Маркировка и упаковка
5 Правила приемки
5.1 Общие требования
5.2 Приемосдаточные испытания
5.3 Периодические испытания
5.4 Типовые испытания
6 Методы испытаний
6.1 Общие требования к испытаниям
6.2 Общие требования к электрическим испытаниям
6.3 Испытание на определение уровня радиопомех
6.4 Испытание выдерживаемым напряжением промышленной частоты под дождем
6.5 Испытание выдерживаемым импульсным напряжением
6.6 Испытание пробивным напряжением промышленной частоты
6.7 Испытание непрерывным потоком искр
6.8 Испытание импульсным напряжением с крутым фронтом волны
6.9 Испытание механической силой в течение 1 мин
6.10 Испытание электромеханической разрушающей силой при растяжении
6.11 Испытание механической разрушающей силой при сжатии
6.12 Испытание механической разрушающей силой при изгибе
6.13 Испытание на термомеханическую прочность
6.14 Испытание на термостойкость
6.15 Проверка фосфора на отсутствие открытой пористости
6.16 Проверка размеров, массы и длины пути утечки
6.17 Проверка качества поверхности
6.18 Проверка толщины и качества поверхности цинкового покрытия
6.19 Проверка запирающих свойств замка
6.20 Контроль маркировки и упаковки
Метки: изолятор | нормы |
« Изоляторы стержневые полимерные контактных сетей трамвая и троллейбуса - ГОСТ Р 51728-2001   Изоляция, пути утечки, электрические зазоры рудничного электрооборудования - ГОСТ Р 51330.20-99 »
