Начало >> Книги >> ГОСТ >> Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003
Методика испытаний на воздействие одиночных ударов - Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Методика измерений изоляторов
Материалы, используемые для изготовления арматуры
Требования к качеству поверхности арматуры
Паспорт изолятора
Проведение ультразвукового неразрушающего контроля
Методика акустико-эмиссионного контроля
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)
Методика испытаний на воздействие одиночных ударов (основные положения)
Ж.1 Испытаниям на воздействие одиночных ударов должны подвергаться опорные стержневые изоляторы, отобранные из выдержавших приемосдаточные испытания.
Испытания предназначены для определения величины ударной энергии, поглощаемой изолятором до разрушения.
Ж.2 Испытания на воздействие одиночных ударов следует проводить на специальном стенде, обеспечивающем ударное нагружение консольно закрепленного изолятора от 10 до 250 Дж за один удар.
Стенд должен обеспечивать возможность плавной механической регулировки положения оси падения груза в двух плоскостях.
Освобождение поднятого на необходимую высоту груза от удерживающей связи рекомендуется производить с помощью электромагнитной защелки.
Ж.3 Для испытаний изолятор должен быть закреплен в горизонтальном положении за нижнюю арматуру. По свободному фланцу в плоскости, перпендикулярной оси изолятора, наносят нормированный одиночный удар свободно падающим металлическим грузом. Энергия удара должна регулироваться за счет высоты падения и массы груза.
Ж.4 После нанесения нормированного удара изолятор должен подвергнуться действию изгибающей нагрузки, равной 50 % от номинальной разрушающей.
Ж.5 Затем изолятор вновь закрепляют на ударном стенде и продолжают испытания на ударную прочность путем последовательного увеличения энергии удара до момента, соответствующего разрушению изолятора.
Значение приращения энергии при каждом ударе, следующим за нормированным, постоянно и должно составлять от 5 % до 10 % энергии нормированного удара.
Ж.6 Металлические грузы, используемые для ударных испытаний, должны иметь массу не менее 5 кг; ударная часть груза должна быть сфероидальной формы диаметром (200 ± 10) мм и закалена до (350 ± 30) НВ.
Ж.7 Точка нанесения удара должна находиться на расстоянии (20 ± 5) мм от края фланца со стороны изоляционной части и не отклоняться от вертикальной плоскости более чем на 5 мм.
Ж.8 Скорость груза в момент нанесения удара должна находиться в диапазоне от 2 до 5 м/с, что приблизительно соответствует высотам сброса груза от 0,2 до 1,3 м.
Ж.9 Методика производственных испытаний опорных стержневых изоляторов на ударную прочность, используемая предприятием-изготовителем, для каждого изолятора конкретного типа должна включать в себя следующие параметры:
- значение энергии нормированного удара;
- массу груза, используемого для нанесения нормированного удара;
- значения последовательного приращения энергии при нанесении ударов, следующих за нормированным.
Методика производственных испытаний изоляторов на ударную прочность должна разрабатываться организацией, имеющей лицензию (разрешение) на этот вид деятельности, и должна быть согласована с основным потребителем.
Ж.10 В протоколе испытаний на ударную прочность для каждого изолятора должны быть указаны:
- тип, изготовитель, заводской номер, месяц и год выпуска;
- обозначение (индекс) документа, на основании которого ведется испытание;
- энергия и масса груза нормированного удара;
- заключение о результатах испытаний нормированным одиночным ударом с последующим приложением изгибающей нагрузки;
- энергия и масса груза разрушающего удара;
- количество ударов, считая разрушающий;
- место и характер разрушения изолятора.
Ключевые слова: изоляторы опорные керамические, технические требования, приемка, методы испытаний
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Общие технические требования
4 Требования безопасности
5 Правила приемки
5.1 Приемосдаточные испытания
5.2 Периодические испытания
5.3 Типовые испытания
6 Методы испытаний
6.1 Электрические испытания
6.2 Механические испытания
6.3 Климатические испытания
6.4 Испытания на надежность
6.5 Проверка размеров, качества поверхности и качества изготовления изоляторов
6.6 Проверка показателей надежности
7 Транспортирование и хранение
8 Гарантии изготовителя
Приложение А Методика измерений параллельности, эксцентриситета, углового отклонения, изогнутости и угла наклона ребер изоляторов
Приложение Б Материалы, используемые для изготовления арматуры
Приложение В Требования к качеству поверхности арматуры
Приложение Г Паспорт
Приложение Д Методика проведения производственного ультразвукового неразрушающего контроля опорных изоляторов (основные положения)
Приложение Е Методика акустико-эмиссионного контроля опорных стержневых изоляторов (основные положения)
Приложение Ж Методика испытаний на воздействие одиночных ударов (основные положения)
Метки: изолятор | нормы |
« Измерение толщины и наружных размеров изоляции и оболочек кабелей - ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98   Изоляторы линейные подвесные тарельчатые - ГОСТ 6490-93 »
