Начало >> Книги >> ГОСТ >> Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003
Требования к качеству поверхности арматуры - Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Методика измерений изоляторов
Материалы, используемые для изготовления арматуры
Паспорт изолятора
Проведение ультразвукового неразрушающего контроля
Методика акустико-эмиссионного контроля
Методика испытаний на воздействие одиночных ударов
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
В.1 Отливки из чугуна
В.1.1 Поверхность отливок должна быть чистой. Следы литниковой системы, заливы, наросты и ужимины должны быть зачищены.
В.1.2 На поверхности отливок не допускаются:
- вскипы глубиной более 1 мм. Общая площадь вскипов глубиной до 1 мм не должна быть более 2 % суммарной площади поверхности отливки;
- раковины глубиной более 1 мм и диаметром более 3 мм. Раковин глубиной до 1 мм и диаметром до 3 мм не должно быть более 4 шт. на 1 см2 и не более 10 шт. — на отливке;
- раковины глубиной более 2 мм на внутренней поверхности отливки (шапки) из высокопрочного чугуна в месте подвода питателя;
- ужимины глубиной более 1 мм и длиной более 30 мм на отливках массой до 1 кг. Ужимин глубиной до 1 мм и длиной до 30 мм на отливке массой до 1 кг не должно быть более 1 шт.;
- ужимины глубиной более 1 мм и длиной более 50 мм на отливках массой более 1 кг. Ужимин глубиной до 1 мм и длиной до 50 мм на отливке массой более 1 кг не должно быть более 2 шт.;
- наросты высотой более 2 мм на поверхностях, не сопрягаемых с другими деталями;
- наросты высотой более 1 мм на внутренней поверхности отливки (шапки);
- наросты высотой более 0,5 мм на донной части внутренней поверхности отливки (шапки);
- наросты на поверхностях, сопрягаемых с другими деталями;
- выломы глубиной более 2 мм.
В.1.3 В месте расположения питателя на отливках высота технологической площадки не должна быть более 2,5 мм. При отсутствии технологической площадки остатки питателя не должны быть высотой более 2 мм.
В.2 Отливки из стали
Отливки из стали должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 977 и конструкторской документации.
« Измерение толщины и наружных размеров изоляции и оболочек кабелей - ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98   Изоляторы линейные подвесные тарельчатые - ГОСТ 6490-93 »
