Начало >> Книги >> ГОСТ >> Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003
Паспорт изолятора - Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Методика измерений изоляторов
Материалы, используемые для изготовления арматуры
Требования к качеству поверхности арматуры
Паспорт изолятора
Проведение ультразвукового неразрушающего контроля
Методика акустико-эмиссионного контроля
Методика испытаний на воздействие одиночных ударов
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Паспорт
ИЗОЛЯТОР
Типа______________
ПАСПОРТ
1 Общие сведения об изоляторе и условиях его эксплуатации
Изолятор типа ___________ изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52034—2003
Изолятор предназначен для работы в сетях переменного тока, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря.
Изолятор предназначен для эксплуатации при предельных рабочих температурах                              от минус ______ °С до плюс ______ °С.
Предприятие-изготовитель __________________________________________________________
Заводской номер (номер партии для изоляторов классов напряжения 6—35 кВ) _____________
__________________________________________________________________________________
Дата выпуска (месяц, год) __________________________________________________
2 Основные технические данные и характеристики
2.1 Основные технические характеристики:
Номинальное напряжение, кВ ________________________________________________________
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ _____________________________________
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе (растяжении), кН ________________
Масса, кг __________________________________________________________________________
2.2 Результаты периодических испытаний
Протокол № ___________________________ от _________________________________________
Изоляторы типа ____________, выпускаемые __________________________________ с _____г.,
наименование предприятия-изготовителя
по результатам периодических испытаний соответствуют требованиям ГОСТ Р 52034—2003
2.3 Результаты приемосдаточных испытаний:
Изолятор типа __________________ входит в состав технологически однородной партии изоляторов № ______________ объемом __________________ шт., номера изоляторов в партии № __________ — № __________, прошедшей все предусмотренные ГОСТ Р 52034—2003 приемосдаточные испытания
Наименование основных показателей
Объем выборки
Нормированное значение
Результат испытаний
Строительная высота, мм
100%
Испытательная изгибающая сила, кН
100%
Стойкость к термоударам
Выборочно
Механическая разрушающая сила при изгибе, кН
Выборочно
Открытая пористость
Выборочно
Отсутствие видимых дефектов
100%
Скорость прохождения ультразвука в нижнем опасном сечении (для изоляторов классов напряжения 100 кВ и выше)
100%
Скорость прохождения ультразвука в верхнем опасном сечении (для изоляторов классов напряжения 100 кВ и выше)
100%
3 Комплект поставки
Наименование
Количество, шт.
Примечание
Изолятор типа_________________________
по заказу ______________от_____________
Паспорт
Сертификат соответствия № ___________* от ______________
Крепежные детали
* По согласованию с потребителем.
4 Свидетельство о приемке
Изолятор(ы) типа(ов) ______________________________________________________________
Количество (шт.) __________________________________________________________________
Заводской номер изолятора (номер партии) № _________________ (номера изоляторов в партии № _______________ - № _________________)
Изготовлен(ы) в период с ___________________________ по ____________________________
Дата приемки ____________________________ Дата упаковки ___________________________
По результатам типовых, периодических, приемосдаточных испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) требованиям ГОСТ Р 52034—2003 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.
Штамп ОТК
Начальник ОТК __________________________________________________________________
5 Свидетельство об упаковке
Изолятор(ы) типа(ов) _______ в количестве ______шт. подвергнут(ы) консервации и упаковке.
Дата упаковки ___________________________________________________________________
Упаковку произвел _______________________________________________________________
Изолятор(ы) после упаковки принял ________________________________________________
Штамп ОТК
6 Гарантийные обязательства
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изолятора(ов) требованиям ГОСТ Р 52034—2003 в течение всего срока службы при соблюдении условий его(их) транспортирования, хранения и эксплуатации.
Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на изолятор(ы).
6.2 Гарантийный срок службы изолятора(ов) — 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю.
6.3 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изолятора как разрушенного (треснувшего), так и внешне исправного, относительно которого установлено нарушение требований ГОСТ Р 52034—2003 (в том числе с помощью методов неразрушающего контроля качества изолятора при монтаже и в эксплуатации).
6.4 Срок службы изолятора(ов) — не менее 30 лет.
« Измерение толщины и наружных размеров изоляции и оболочек кабелей - ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98   Изоляторы линейные подвесные тарельчатые - ГОСТ 6490-93 »
