Начало >> Книги >> ГОСТ >> Изоляторы линейные подвесные тарельчатые - ГОСТ 6490-93
Окончание - Изоляторы линейные подвесные тарельчатые - ГОСТ 6490-93
Приемка
Методы испытаний
Окончание
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение изоляторов - по нормативно-технической документации.
6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.1. Рабочее положение изолятора — стержнем вниз.
Допускается отклонение его продольной оси от вертикального положения не более чем на 90°.
6.2. Допускается нанесение неагрессивных к материалам составных частей изолятора гидрофобных покрытии для улучшения характеристик изолятора при работе в условиях загрязненной атмосферы.
6.3. Действие механических сил на изолятор при выборе типа должно определяться с учетом коэффициентов запаса, установленных «Правилами устройства электроустановок», утвержденными Главным техническим Управлением по эксплуатации энергосистем.
6.4. При работе с изоляторами из закаленного стекла (при измерениях, испытаниях, складировании, монтаже изоляторов в гирлянду, демонтаже, нанесении покрытий и др.) должны применяться защитные приспособления с целью предохранения от поражений осколками стекла в случае самопроизвольного разрушения изолятора.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изоляторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации — 4 года со дня ввода изоляторов в эксплуатацию.
7.3. Гарантийный срок эксплуатации изоляторов, предназначенных для экспорта, — 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с момента проследования их через Государственную границу.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД. на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 2.601—95
2.6; 3.3.9
ГОСТ 9.307—89
4.21.1; 4.21.2
ГОСТ 1516.2—97
4.2.2; 4.3.2; 4.6.1
ГОСТ 6581—75
4.8.1
ГОСТ 12253—88
2.4.5; 4.23
ГОСТ 13873—81
2.4.7; 4.19.1; 4.19.2
ГОСТ 15150—69
2.3.1; 2.5.1
ГОСТ 15151—69
4.16.1; 4.17.1
ГОСТ 17512—82
4.2.3
ГОСТ 18242—72
3.3.6
ГОСТ 18321—73
3.3.2
ГОСТ 18328—73
2.4.9; 4.19.1; 4.19.2
ГОСТ 18620—86
2.7.1
ГОСТ 20419—83
2.4.6
ГОСТ 22261—94
4.2.3
ГОСТ 23706—93
4.8.1
ГОСТ 24409—80
4.20
ГОСТ 26196—84
4.5
ГОСТ 27396—93
2.4.3; 4.9.2; 4.22.3
ГОСТ 27661—88
Раздел 1; 2.2.1; 2.2.2; 3.3.7
ТУ 34—27—265—83
2.4.4; 2.7.1; 4.21.3
ТУ 34—27—279—82
ТУ 34—13.10309—88
2.7.2
ТУ 34—13.11458—89
2.4.6
ПУЭ— 86
6.3
Метки: изолятор | нормы |
« Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ Р 52034-2003   Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные до 1000 В - ГОСТ 30531-97 »
